Gehen Sie wie folgt vor, um aus einem Volumenraster einzelne Rasterlinien zu entfernen. Sie können Rasterlinien separat aus den Ebenen X, Y und Z entfernen.
Anmerkung: Sie können Linien nur aus Volumen entfernen, bei denen der Linienabstand manuell festgelegt wurde oder die über gleichmäßig verteilte Linien verfügen. Volumenraster mit Linien, die mit einem festen Abstandswert platziert wurden, können nicht geändert werden.
- Wählen Sie das Volumenraster.
- Wählen Sie die Achse, von der Sie die Rasterlinie entfernen möchten.
Was möchten Sie entfernen… |
Aktion… |
eine Rasterlinie aus der X-Ebene des Volumens |
Klicken Sie auf  . |
eine Rasterlinie aus der Y-Ebene des Volumens |
Klicken Sie auf  . |
eine Rasterlinie aus der Z-Ebene des Volumens |
Klicken Sie auf  . |
- Klicken Sie auf die Rasterlinie, die Sie aus dem Volumenraster entfernen möchten.
- Wenn Sie eine Linie aus einem Volumenraster mit Linien entfernt haben, deren Abstand manuell festgelegt wurde, wird die angegebene Linie aus dem Volumen entfernt. Die Position der anderen Linien bleibt unverändert.
- Wenn Sie eine Linie aus einem Volumenraster mit Linien entfernt haben, deren Abstand gleichmäßig festgelegt wurde, wird die angegebene Linie aus dem Volumen entfernt. Alle übrigen Linien werden neu berechnet, sodass sie anschließend wieder gleichmäßig verteilt sind.
