Dialogfeld PDF-Unterlage zuordnen
Dient zum Benennen, Positionieren und Definieren von Einfügepunkt, Maßstab und Drehung der zugeordneten PDF-Unterlagen.
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Name
Identifiziert die PDF-Datei, die Sie zur Zuordnung ausgewählt haben.
Durchsuchen
Öffnet das Dialogfeld Referenz-Datei auswählen (ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl).
Wählen Sie mindestens eine Seite aus der PDF-Datei
Zeigt alle in der PDF-Datei gefundenen Seiten an. Wenn die PDF-Datei nur eine Seite enthält, wird diese Seite aufgelistet. Durch Drücken der UMSCHALT-Taste oder der STRG-Taste beim Auswählen können Sie mehrere Seiten zum Zuordnen auswählen.
Pfadtyp
Wählen Sie den vollständigen (absoluten) Pfad, den relativen Pfad der PDF-Datei oder Kein Pfad und den Namen der PDF-Datei. Bei der Option Kein Pfad muss sich die PDF-Datei im selben Ordner wie die aktuelle Zeichnungsdatei befinden.
Einfügepunkt
Bestimmt den Einfügepunkt der ausgewählten PDF-Datei.
Am Bildschirm bestimmen
Mit dieser Option erfolgt die Eingabe über die Befehlszeile oder das Zeigegerät.
X
Gibt den X-Koordinatenwert an.
Y
Gibt den Y-Koordinatenwert an.
Z
Gibt den Z-Koordinatenwert an.
Faktor
Gibt den Skalierfaktor für die ausgewählte PDF-Unterlage an.
Wenn INSUNITS auf Keine Einheit gesetzt ist oder die Unterlage keine Auflösungsinformationen enthält, entspricht der Skalierfaktor der Unterlagenbreite in AutoCAD-Einheiten. Wenn für INSUNITS ein Wert festgelegt ist (beispielsweise Millimeter, Zentimeter, Zoll oder Fuß) und die Unterlage Auflösungsinformationen enthält, wird die tatsächliche Breite der Unterlage in AutoCAD-Einheiten bestimmt und dann der Skalierfaktor angewendet.
Gibt Informationen an der Eingabeaufforderung oder mit dem Zeigegerät ein. Wenn die Option Am Bildschirm bestimmen deaktiviert ist, geben Sie einen Wert für den Skalierfaktor ein.
Skalierfaktor-Feld
Geben Sie einen Wert für den Skalierfaktor ein.
Drehen
Bestimmt den Drehwinkel der ausgewählten DWF-Unterlage.
Wenn die Option Am Bildschirm bestimmen aktiviert ist, können Sie das Objekt wahlweise erst nach dem Schließen des Dialogfelds mit dem Zeigegerät drehen oder einen Drehwinkel in der Befehlszeile eingeben.
Winkel
Wenn die Option Am Bildschirm bestimmen deaktiviert ist, legen Sie den Drehwinkel im Dialogfeld fest. Der Standarddrehwinkel ist 0.
Details anzeigen
Gefunden in
Zeigt den Pfad der PDF-Datei an.
Gespeicherter Pfad
Zeigt den Pfad an, der beim Zuordnen der PDF-Datei mit der Zeichnung gespeichert wurde. Der Pfad hängt von der Pfadtyp-Einstellung ab.
