-PDFSHXTEXT (Befehl)
Gilt für Update 2017.1 und höher
Konvertiert die aus PDF-Dateien importierte SHX-Geometrie über die Befehlszeile in einzelne mehrzeilige Textobjekte.
Weitere Informationen finden Sie im Thema zum Befehl PDFSHXTEXT.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Objekte auswählen
Wählen Sie nur die geometrischen Objekte aus, die den aus einer PDF-Datei importierten SHX-Text darstellen.
Erste Ecke/Entgegengesetzte Ecke angeben
Fordert zur Eingabe der diagonal gegenüberliegenden Ecken eines rechteckigen Kreuzungs- oder Fenster-Auswahlbereichs auf. Alle ausgewählten Objekte werden verarbeitet.
Einstellungen
Schriftart hinzufügen
Fügt eine SHX-Schriftart zur Vergleichsliste hinzu.
Schriftart entfernen
Entfernt eine SHX-Schriftart aus der Vergleichsliste.
Erfolgsgrenzwert
Legt den Prozentsatz der Geometrie fest, der mit einer Schriftart übereinstimmen muss, bevor sie durch Text ersetzt wird. Ein niedriger Wert erzeugt Text, auch wenn einige Zeichen nicht erkannt werden. Mit einem hohen Wert wird sichergestellt, dass möglichst die ausgewählte Schriftart mit der größten Übereinstimmung verwendet wird.
Layer
Gibt den Layer der mehrzeiligen Textobjekte an, die nach der Konvertierung erzeugt werden: entweder den aktuellen Layer oder den ursprünglichen Layer der Geometrie.
