Gruppencodes für Abschnitt HEADER (DXF)
In der folgenden Tabelle sind die Variablen aufgeführt, die im Abschnitt HEADER einer DXF™-Datei enthalten sind.
DXF-Header-Variablen
Variable
Gruppencode
Beschreibung
$ACADMAINTVER
70
Wartungsversionsnummer (kann ignoriert werden)
$ACADVER
1
Die Versionsnummer der AutoCAD-Zeichnungsdatenbank:
AC1006 = R10
AC1009 = R11 und R12
AC1012 = R13
AC1014 = R14
AC1015 = AutoCAD 2000
AC1018 = AutoCAD 2004
AC1021 = AutoCAD 2007
AC1024 = AutoCAD 2010
AC1027 = AutoCAD 2013
$ANGBASE
50
Winkel-0-Richtung
$ANGDIR
70
1 = Winkel im Uhrzeigersinn
0 = Winkel gegen den Uhrzeigersinn
$ATTMODE
70
Sichtbarkeit der Attribute:
0 = Keine
1 = Normal
2 = Alle
$AUNITS
70
Einheitenformat für Winkel
$AUPREC
70
Einheitengenauigkeit für Winkel
$CECOLOR
62
Aktuelle Element-Farbnummer:
0 = VONBLOCK; 256 = VONLAYER
$CELTSCALE
40
Linientypskalierung des aktuellen Elements
$CELTYPE
6
Linientypname des Elements bzw. VONBLOCK oder VONLAYER
$CELWEIGHT
370
Linienstärke für neue Objekte
$CEPSNID
390
Plotstilreferenz neuer Objekte; wenn CEPSNTYPE 3 ist, gibt dieser Wert die Referenz an
$CEPSNTYPE
380
Plotstil-Typ neuer Objekte:
0 = Plotstil von Layer
1 = Plotstil von Block
2 = Plotstil von Standardwörterbuch
3 = Plotstil von Objekt-ID/Referenz
$CHAMFERA
40
Erster Fasenabstand
$CHAMFERB
40
Zweiter Fasenabstand
$CHAMFERC
40
Fasenlänge
$CHAMFERD
40
Fasenwinkel
$CLAYER
8
Name des aktuellen Layers
$CMLJUST
70
Aktuelle Ausrichtung der Multilinien:
0 = Oben, 1 = Mitte, 2 = Unten
$CMLSCALE
40
Aktuelle Skalierung der Multilinien
$CMLSTYLE
2
Name des aktuellen Multilinienstils
$CSHADOW
280
Schattenmodus für ein 3D-Objekt
0 = Wirft und empfängt Schatten
1 = Wirft Schatten
2 = Empfängt Schatten
3 = Ignoriert Schatten
Anmerkung: Beginnend mit AutoCAD 2016-basierten Produkten ist diese Variable veraltet, wird aber aus Gründen der Abwärtskompatibilität weiterhin unterstützt.
$DIMADEC
70
Anzahl der angezeigten Genauigkeitsstellen bei Winkelbemaßungen
$DIMALT
70
Alternative Bemaßung bei Werten ungleich Null
$DIMALTD
70
Dezimalstellen für Alternativeinheiten
$DIMALTF
40
Skalierfaktor für Alternativeinheiten
$DIMALTRND
40
Rundung der Alternativeinheiten
$DIMALTTD
70
Anzahl der Dezimalstellen für Toleranzwerte einer Bemaßung in alternativen Einheiten
$DIMALTTZ
70
Steuert die Unterdrückung der Nullen bei alternativen Toleranzwerten:
0 = Unterdrückt Null Fuß und genau Null Zoll
1 = Schließt Null Fuß und genau Null Zoll ein
2 = Schließt Null Fuß ein und unterdrückt Null Zoll
3 = Schließt Null Zoll ein und unterdrückt Null Fuß
Um führende und nachstehende Nullen zu unterdrücken, fügen Sie einem der vorstehenden Werte die folgenden Werte hinzu:
4 = Unterdrückt führende Nullen
8 = Unterdrückt nachstehende Nullen
$DIMALTU
70
Einheitenformat für alternative Einheiten aller Bemaßungsstile (außer Winkel):
1 = Wissenschaftlich
2 = Dezimal
3 = Maschinenbau
4 = Architektur (gestapelt)
5 = Bruch (gestapelt)
6 = Architektur
7 = Bruch
8 = Betriebssystem definiert das Dezimaltrennzeichen und Zifferngruppierungssymbole
$DIMALTZ
70
Steuert die Unterdrückung von Nullen für Bemaßungswerte in Alternativeinheiten:
4 = Unterdrückt führende Nullen in Dezimalbemaßungen
8 = Unterdrückt nachstehende Nullen in Dezimalbemaßungen
12 = Unterdrückt führende und nachstehende Nullen
$DIMAPOST
1
Suffix der alternativen Bemaßung
$DIMASO
70
1 = Assoziativbemaßung erstellen
0 = Einzelne Elemente zeichnen
Anmerkung: Veraltet; siehe $DIMASSOC.
$DIMASSOC
280
Steuert die Assoziativität von Bemaßungsobjekten
0 = Erstellt aufgelöste Bemaßungen; es besteht keine Assoziativität zwischen den Bemaßungselementen, und die Linien, Bogen, Pfeilspitzen und der Text einer Bemaßung werden als separate Objekte gezeichnet
1 = Erstellt nicht-assoziative Bemaßungsobjekte; Die Elemente der Bemaßung werden in ein einzelnes Objekt überführt, und wenn der Definitionspunkt auf dem Objekt sich verschiebt, wird der Bemaßungswert aktualisiert
2 = Erstellt assoziative Bemaßungsobjekte; Die Elemente der Bemaßung werden in ein einzelnes Objekt überführt, und ein oder mehrere Definitionspunkte der Bemaßung werden mit den Assoziationspunkten auf geometrischen Objekten gekoppelt
$DIMASZ
40
Pfeilgröße der Bemaßung
$DIMATFIT
70
Steuert den Maßtext und die Pfeilplatzierung, wenn kein ausreichender Platz vorhanden ist, um beide innerhalb der Erweiterungslinie zu platzieren:
0 = Positioniert Text und Pfeile außerhalb der Hilfslinien.
1 = Verschiebt zuerst die Pfeile und dann den Text.
2 = Verschiebt zuerst die den Text und dann die Pfeile.
3 = Verschiebt entweder den Text oder die Pfeile (abhängig davon, welches Element zwischen die Hilfslinien passt).
AutoCAD fügt eine Führungslinie zu einem verschobenen Maßtext hinzu, wenn DIMTMOVE auf 1 gesetzt ist.
$DIMAUNIT
70
Winkelformat für Winkelbemaßung:
0 = Dezimalgrad
1 = Grad/Minuten/Sekunden;
2 = Neugrad
3 = Bogenmaß
4 = Feldmaß
$DIMAZIN
70
Steuert die Unterdrückung der Nullen bei Winkelbemaßungen:
0 = Zeigt alle führenden und nachstehenden Nullen an
1 = Unterdrückt führende Nullen in Dezimalbemaßungen.
2 = Unterdrückt nachstehende Nullen in Dezimalbemaßungen.
3 = Unterdrückt führende und nachstehende Nullen
$DIMBLK
1
Pfeilblockname
$DIMBLK1
1
Name für ersten Pfeilblock
$DIMBLK2
1
Name für zweiten Pfeilblock
$DIMCEN
40
Größe des Mittelpunkts bzw. der Mittellinien
$DIMCLRD
70
Farbe der Bemaßungslinie:
Bereich ist 0 = VONBLOCK; 256 = VONLAYER
$DIMCLRE
70
Farbe der Bemaßungslinienverlängerung:
$DIMCLRT
70
Farbe des Maßtextes:
$DIMDEC
70
Zahl der Dezimalstellen für die Toleranzwerte einer Bemaßung in Primäreinheiten
$DIMDLE
40
Maßlinienverlängerung
$DIMDLI
40
Bemaßungslinien-Inkrement
$DIMDSEP
70
Dezimaltrennzeichen (ein einzelnes Zeichen), das bei Bemaßungen mit dezimalem Einheitenformat verwendet werden soll
$DIMEXE
40
Hilfslinienverlängerung
$DIMEXO
40
Versatz der Hilfslinien
$DIMFAC
40
Skalierfaktor für die Berechnung der Texthöhe von Brüchen und Toleranzen. AutoCAD multipliziert DIMTXT mit dem Wert in DIMTFAC und ermittelt so die Texthöhe für den Bruch oder die Toleranz.
$DIMGAP
40
Lücke in Bemaßungslinie
$DIMJUST
70
Position des horizontalen Maßtextes:
0 = Oberhalb der Bemaßungslinie und mittig ausgerichtet zwischen Hilfslinien
1 = Oberhalb der Bemaßungslinie und neben erster Hilfslinie
2 = Oberhalb der Bemaßungslinie und neben zweiter Hilfslinie
3 = Oberhalb und mittig ausgerichtet an erster Hilfslinie
4 = Oberhalb und mittig ausgerichtet an zweiter Hilfslinie
$DIMLDRBLK
1
Pfeilblockname für Führungslinien
$DIMLFAC
40
Skalierfaktor bei linearen Maßeinheiten
$DIMLIM
70
Erzeugen von Bemaßungslimiten bei Werten ungleich Null
$DIMLUNIT
70
Legt Einheiten für alle Bemaßungstypen außer Winkel fest:
2 = Dezimal
3 = Maschinenbau
4 = Architektur
5 = Bruch
6 = Betriebssystem
$DIMLWD
70
Linienstärke der Bemaßungslinie:
-3 = Standard
-2 = VonLayer
-1 = VonBlock
0-211 = eine Ganzzahl, die ein Hundertstel von mm darstellt
$DIMLWE
70
Linienstärke der Hilfslinie:
-3 = Standard
-2 = VonLayer
-1 = VonBlock
$DIMPOST
1
Allgemeines Suffix für Bemaßungen
$DIMRND
40
Rundungswert für Bemaßungsabstände
$DIMSAH
70
Verwendung separater Pfeilblöcke bei Werten ungleich Null
$DIMSCALE
40
Globaler Skalierfaktor für Bemaßung
$DIMSD1
70
Unterdrückung der ersten Hilfslinie:
0 = Nicht unterdrückt
1 = Unterdrückt
$DIMSD2
70
Unterdrückung der zweiten Hilfslinie:
1 = Unterdrückt
$DIMSE1
70
Unterdrückung der ersten Hilfslinie bei Werten ungleich Null
$DIMSE2
70
Unterdrückung der zweiten Hilfslinie bei Werten ungleich Null
$DIMSHO
70
1 = Bemaßungen beim Ziehen neu berechnen
0 = Ursprüngliches Bild ziehen
$DIMSOXD
70
Unterdrückung der äußeren Verlängerungen der Bemaßungslinien bei Werten ungleich Null
$DIMSTYLE
2
Bemaßungsstilname
$DIMTAD
70
Text oberhalb der Bemaßungslinie bei Werten ungleich Null
$DIMTDEC
70
Anzahl der Dezimalstellen für die Anzeige der Toleranzwerte
$DIMTFAC
40
Skalierfaktor für die Anzeige der Bemaßungstoleranzen
$DIMTIH
70
Text innerhalb horizontaler Linien bei Werten ungleich Null
$DIMTIX
70
Text innerhalb Verlängerungen bei Werten ungleich Null
$DIMTM
40
Minustoleranz
$DIMTMOVE
70
Regeln für die Verschiebung von Maßtext:
0 = Verschiebt die Bemaßungslinie mit dem Maßtext
1 = Fügt eine neue Führungslinie hinzu, wenn der Maßtext verschoben wird
2 = Ermöglicht das freie Verschieben von Text ohne Führungslinie
$DIMTOFL
70
Wenn der Text außerhalb der Hilfslinien steht, werden die Maßlinien bei Werten ungleich Null zwischen den Hilfslinien eingefügt.
$DIMTOH
70
Text außerhalb horizontaler Linien bei Werten ungleich Null
$DIMTOL
70
Erzeugen von Bemaßungstoleranzen bei Werten ungleich Null
$DIMTOLJ
70
Vertikale Ausrichtung der Toleranzwerte:
0 = Oben
1 = Mitte
2 = Unten
$DIMTP
40
Plustoleranz
$DIMTSZ
40
Strichgröße der Bemaßung:
0 = Zeichnet Pfeilspitzen
>0 = Zeichnet Schrägstriche statt Pfeilspitzen
$DIMTVP
40
Vertikale Textposition
$DIMTXSTY
7
Stil für Maßtext
$DIMTXT
40
Höhe für Maßtext
$DIMTZIN
70
Steuert die Unterdrückung der Nullen bei Toleranzwerten:
$DIMUPT
70
Cursor-Funktionen bei Text, der vom Benutzer positioniert wird:
0 = Steuert nur die Position der Bemaßungslinie
1 = Steuert die Position des Texts und der Bemaßungslinie
$DIMZIN
70
Steuert die Unterdrückung der Nullen bei Primäreinheiten-Werten:
$DISPSILH
70
Steuert die Anzeige der Umrisskurven von Körperobjekten im Drahtmodell-Modus:
0 = Nicht aktiv
1 = Ein
$DRAGVS
349
Hard-Zeiger-ID auf visuellen Stil während des Erstellens von 3D-Volumengrundkörpern. Der Vorgabewert ist NULL.
$DWGCODEPAGE
3
Zeichenumsetzungstabelle der Zeichnung; wird beim Erstellen einer neuen Zeichnung verwendet, ansonsten jedoch nicht von AutoCAD beibehalten.
$ELEVATION
40
Aktuelle Erhebung, mit dem Befehl ERHEBUNG festgelegt
$ENDCAPS
280
Einstellung der Linienstärke-Abschlüsse für neue Objekte:
0 = Keine
1 = Rund
2 = Winkel
3 = Quadrat
$EXTMAX
10, 20, 30
X-, Y- und Z-Werte für die obere rechte Ecke der Zeichnungsgrenzen (im WKS)
$EXTMIN
10, 20, 30
X-, Y- und Z -Werte für die untere linke Ecke der Zeichnungsgrenzen (im WKS)
$EXTNAMES
290
Steuert die Benennung der Symboltabelle:
0 = Kompatibel mit Release 14. Beschränkt die Länge der Namen auf 31 Zeichen. Die folgenden Zeichen sind zulässig: Buchstaben von A bis Z und Ziffern von 0 bis 9 sowie die Sonderzeichen Dollar ($), Unterstrich (_) und Bindestrich (-).
1 = AutoCAD 2000. Namen können bis zu 255 Zeichen lang sein und dürfen Buchstaben von A bis Z und Ziffern von 0 bis 9, Leerzeichen sowie alle Sonderzeichen enthalten, die nicht anderweitig von Microsoft Windows oder AutoCAD belegt sind.
$FILLETRAD
40
Abrundungsradius
$FILLMODE
70
Füllmodus aktiv bei Werten ungleich Null
$FINGERPRINTGUID
2
Wird bei der Erstellung gesetzt; zur eindeutigen Identifizierung einer bestimmten Zeichnung
$HALOGAP
280
Gibt an, dass einen Lücke angezeigt wird, wenn ein Objekt von einem anderen Objekt verdeckt wird; der Wert wird als Prozentsatz einer Einheit angegeben und ist unabhängig von der Zoom-Ebene. Eine ausgeblendete Line wird an dem Punkt gekürzt, an dem sie verdeckt wird, wenn VERDECKT oder die Option Verdeckt von SHADEMODE verwendet wird.
$HANDSEED
5
Nächste verfügbare Referenz
$HIDETEXT
290
Gibt die HIDETEXT-Systemvariable an:
0 = HIDE ignoriert beim Erstellen der verdeckten Ansicht Textobjekte
1 = HIDE ignoriert Textobjekte nicht
$HYPERLINKBASE
1
Pfad für alle relativen Hyperlinks in der Zeichnung. Beim Wert Null wird der Pfad der Zeichnung verwendet.
$INDEXCTL
280
Steuert, ob Layerindizes und Raumindizes erzeugt und in Zeichnungsdateien gespeichert werden.
0 = Es werden keine Inidzes erstellt
1 = Layerindex wird erstellt
2 = Raumindex wird erstellt
3 = Layer- und Raumindizes werden erstellt
$INSBASE
10, 20, 30
Einfügebasis, mit dem Befehl BASIS festgelegt (im WKS)
$INSUNITS
70
Vorgabe-Zeichnungseinheiten für AutoCAD DesignCenter-Blöcke:
0 = keine Einheiten
1 = Zoll
2 = Fuß
3 = Meilen
4 = Millimeter
5 = Zentimeter
6 = Meter
7 = Kilometer
8 = Mikro-Zoll
9 = Milli-Zoll
10 = Yard
11 = Ångström
12 = Nanometer
13 = Mikrometer
14 = Dezimeter
15 = Dekameter
16 = Hektometer
17 = Gigameter
18 = Astronomische Einheiten
19 = Lichtjahre
20 = Parsec
21 = USA Fuß-Einheiten
22 = US Survey Inch
23 = US Survey Yard
24 = US Survey Mile
$INTERFERECOLOR
62
Steht für den ACI-Farbindex der Überlagerungsobjekte, die während des ÜBERLAG-Befehls erstellt werden. Der Vorgabewert ist 1.
$INTERFEREOBJVS
345
Hard-Zeiger-ID auf den visuellen Stil für Überlagerungsobjekte. Der vorgegebene visuelle Stil ist Konzeptuell.
$INTERFEREVPVS
346
Hard-Zeiger-ID auf den visuellen Stil für das Ansichtsfenster während der Interferenzprüfung. Der vorgegebene visuelle Stil ist 3D-Drahtkkörper.
$INTERSECTIONCOLOR
70
Gibt die Elementfarbe von Schnittpunkt-Polylinien an:
Die Werte 1-255 bezeichnen Farben eines AutoCAD-Farbindexes (ACI).
0 = Farbe VONBLOCK
256 = Farbe VONLAYER
257 = Farbe VONOBJEKT
$INTERSECTIONDISPLAY
290
Gibt die Anzeige von Schnittpunkt-Polylinien an:
0 = Schaltet die Anzeige von Schnittpunkt-Polylinien aus
1 = Schaltet die Anzeige von Schnittpunkt-Polylinien ein
$JOINSTYLE
280
Einstellung der Linienstärke-Verbindung für neue Objekte:
0 = Keine
1 = Rund
2 = Winkel
3 = Flach
$LIMCHECK
70
Wert ungleich Null, wenn Limitenüberprüfung aktiv
$LIMMAX
10, 20
XY-Werte für die obere rechte Ecke der Zeichnungsgrenzen (im WKS)
$LIMMIN
10, 20
XY-Werte für die untere linke Ecke der Zeichnungsgrenzen (im WKS)
$LTSCALE
40
Globaler Skalierfaktor für Linientypen
$LUNITS
70
Einheitenformat für Koordinaten und Abstände
$LUPREC
70
Einheitengenauigkeit für Koordinaten und Abstände
$LWDISPLAY
290
Steuert die Anzeige der Linienstärke auf der Registerkarte Modell oder Layout:
0 = Linienstärke wird nicht angezeigt.
1 = Linienstärke wird angezeigt
$MAXACTVP
70
Definiert die maximale Anzahl der zu regenerierenden Ansichtsfenster
$MEASUREMENT
70
Bestimmt die Zeichnungseinheiten:
0 = Britisch
1 = Metrisch
$MENU
1
Name der Menüdatei
$MIRRTEXT
70
Textspiegelung bei Werten ungleich Null
$OBSCOLOR
70
Bestimmt die Farbe der verborgenen Linien. Eine verdeckte Linie ist eine verborgene Linie, die durch eine Änderung ihrer Farbe und ihres Linientyps sichtbar gemacht wurde. Dies gilt nur bei Verwendung der Befehle VERDECKT oder SHADEMODE. Die Einstellung OBSCUREDCOLOR ist nur sichtbar, wenn OBSCUREDLTYPE auf EIN gesetzt wurde (durch Eingabe eines Werts ungleich null)
0 und 256 = Elementfarbe
1-255 = Ein AutoCAD-Farbindex (ACI)
$OBSLTYPE
280
Legt den Linientyp von verdeckten Linien fest. Im Gegensatz zu regulären AutoCAD-Linientypen sind verborgene Linientypen unabhängig von Zoom-Ebenen. Der Wert 0 deaktivert die Anzeige von verborgenen Linien (Standardeinstellung). Die Werte für die Linientypen sind wie folgt definiert:
0 = Nicht aktiv
1 = Durchgehend
2 = Gestrichelt
3 = Gepunktet
4 = Kurzer Strich
5 = Mittellanger Strich
6 = Langer Strich
7 = Doppelter kurzer Strich
8 = Doppelter mittellanger Strich
9 = Doppelter langer Strich
10 = Mittlerer langer Strich
11 = Punktiert (großer Punktabstand)
$ORTHOMODE
70
Orthomodus aktiv bei Werten ungleich Null
$PDMODE
70
Punktanzeigemodus
$PDSIZE
40
Anzeigegröße von Punkten
$PELEVATION
40
Aktuelle Objekthöhe im Papierbereich
$PEXTMAX
10, 20, 30
Maximale X-, Y- und Z-Grenzen für Papierbereich
$PEXTMIN
10, 20, 30
Minimale X-, Y- und Z-Grenzen für Papierbereich
$PINSBASE
10, 20, 30
Einfügebasispunkt im Papierbereich
$PLIMCHECK
70
Limitenprüfung im Papierbereich bei Werten ungleich Null
$PLIMMAX
10, 20
Maximale X- und Y-Limiten im Papierbereich
$PLIMMIN
10, 20
Minimale X- und Y-Limiten im Papierbereich
$PLINEGEN
70
Beeinflusst die Erstellung von Linientyp-Mustern um die Kontrollpunkte einer 2D-Polylinie:
1 = Erstellt Linientypen durch die Kontrollpunkte der Polylinie in einem kontinuierlichen Muster
0 = Jedes Segment der Polylinien beginnt und endet mit einem Strich
$PLINEWID
40
Vorgegebene Polylinienbreite
$PROJECTNAME
1
Weist der aktuellen Zeichnung einen Projektnamen zu. Wird verwendet, wenn eine externe Referenz (XRef) oder ein Bild nicht am ursprünglichen Speicherort gefunden wird. Der Projektname verweist auf einen Abschnitt in der Registrierdatenbank des Systems, der für jeden definierten Projektnamen einen oder mehrere Suchpfade beinhalten kann. Projektnamen und die zugehörigen Suchpfade werden mit Hilfe der Registerkarte Dateien im Dialogfeld Optionen festgelegt.
$PROXYGRAPHICS
70
Steuert das Speichern von Proxy-Objektbildern
$PSLTSCALE
70
Steuert die Linientypskalierung im Papierbereich:
1 = Keine bestimmte Linientypskalierung
0 = Das Skalieren der Ansichtsfenster beeinflusst auch die Skalierung von Linientypen
$PSTYLEMODE
290
Zeigt an, ob die aktuelle Zeichnung den Modus Farbabhängige Plotstile oder Benannte Plotstile aufweist:
0 = Verwendet benannte Plotstiltabellen in der aktuellen Zeichnung
1 = Verwendet farbabhängige Plotstiltabellen in der aktuellen Zeichnung
$PSVPSCALE
40
Anzeige-Skalierfaktor für neue Ansichtsfenster:
0 = Größe angepasst
>0 = Skalierfaktor (eine positive Ganzzahl)
$PUCSBASE
2
Name des BKS, mit dem der Ursprung und die Ausrichtung für die orthogonalen BKS-Einstellungen festgelegt werden (nur Papierbereich)
$PUCSNAME
2
Name des aktuellen BKS im Papierbereich
$PUCSORG
10, 20, 30
Ursprung des aktuellen BKS im Papierbereich
$PUCSORGBACK
10, 20, 30
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Papierbereich auf HINTEN ändern (falls PUCSBASE auf WELT gesetzt ist)
$PUCSORGBOTTOM
10, 20, 30
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Papierbereich auf UNTEN ändern (falls PUCSBASE auf WELT gesetzt ist)
$PUCSORGFRONT
10, 20, 30
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Papierbereich auf VORNE ändern (falls PUCSBASE auf WELT gesetzt ist)
$PUCSORGLEFT
10, 20, 30
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Papierbereich auf LINKS ändern (falls PUCSBASE auf WELT gesetzt ist)
$PUCSORGRIGHT
10, 20, 30
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Papierbereich auf RECHTS ändern (falls PUCSBASE auf WELT gesetzt ist)
$PUCSORGTOP
10, 20, 30
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Papierbereich auf OBEN ändern (falls PUCSBASE auf WELT gesetzt ist)
$PUCSORTHOREF
2
Wenn im Papierbereich ein orthogonales BKS vorliegt (PUCSORTHOVIEW ungleich Null), ist dies der Name des BKS, auf das sich das orthogonale BKS bezieht. Wenn diese Variable keinen Wert aufweist, entspricht das BKS dem Weltkoordinatensystem (WELT).
$PUCSORTHOVIEW
70
Orthogonaler Ansichtstyp des BKS des Papierbereichs:
0 = BKS ist nicht orthogonal
1 = Oben
2 = Unten
3 = Vorne
4 = Hinten
5 = Links
6 = Rechts
$PUCSXDIR
10, 20, 30
Aktuelles BKS im Papierbereich X-Achse
$PUCSYDIR
10, 20, 30
Aktuelles BKS im Papierbereich YAchse
$QTEXTMODE
70
Schnelltextmodus aktiv bei Werten ungleich Null
$REGENMODE
70
REGENAUTO-Modus aktiv bei Werten ungleich Null
$SHADEDGE
70
Steuert die Schattierung von Kanten:
0 = Flächen werden schattiert, Kanten werden nicht markiert
1 = Flächen werden schattiert, Kanten schwarz hervorgehoben
2 = Flächen nicht gefüllt, Kanten in Elementfarbe
3 = Flächen in Elementfarbe, Kanten schwarz
$SHADEDIF
70
Prozentsatz des umgebenden/diffusen Lichts; Bereich 1–100; Vorgabewert = 70
$SHADOWPLANELOCATION
40
Position der Schatten auf Grundebene Dies ist eine Koordinate der Z-Achse.
$SKETCHINC
40
Skizziergenauigkeit
$SKPOLY
70
Legt den Objekttyp fest, die durch den Befehl SKIZZE erstellt wird:
0 = Es werden Linien erstellt.
1 = Es werden Polylinien erstellt.
2 = Es werden Splines erstellt.
$SORTENTS
280
Steuert die Objektsortiermethoden; Zugriff über Registerkarte Benutzereinstellungen im Dialogfeld Optionen. SORTENTS verwendet die folgenden Bitcodes:
0 = Deaktiviert SORTENTS
1 = Sortiert nach Objektauswahl
2 = Sortiert nach Objektfang
4 = Sortiert nach neu gezeichneten Zeichnungen; veraltet
8 = Sortiert nach Dias, die mit dem Befehl MACHDIA erstellt wurden; veraltet
16 = Sortiert nach REGEN-Befehlen
32 = Sortiert für das Plotten
64 = Sortiert für PostScript-Ausgabe; veraltet
$SPLINESEGS
70
Anzahl der Liniensegmente pro Spline-Segment
$SPLINETYPE
70
Spline-Kurventyp für Spline aus PEDIT
$SURFTAB1
70
Anzahl der Netztabellationen in der ersten Richtung
$SURFTAB2
70
Anzahl der Netztabellationen in der zweiten Richtung
$SURFTYPE
70
Oberflächentyp für PEDIT - Oberfläche glätten
$SURFU
70
Oberflächendichte in M-Richtung (für PEDIT - Oberfläche glätten)
$SURFV
70
Oberflächendichte in N-Richtung (für PEDIT - Oberfläche glätten)
$TDCREATE
40
Datum/Ortszeit der Zeichnungserstellung (siehe "Besondere Handhabung der Variablen für Datum und Uhrzeit")
$TDINDWG
40
Gesamte Bearbeitungszeit für diese Zeichnung (siehe "Besondere Handhabung der Variablen für Datum und Uhrzeit")
$TDUCREATE
40
Weltdatum/-zeit der Zeichnungserstellung (siehe "Besondere Handhabung der Variablen für Datum und Uhrzeit")
$TDUPDATE
40
Datum/Ortszeit der letzten Zeichnungsaktualisierung (siehe "Besondere Handhabung der Variablen für Datum und Uhrzeit")
$TDUSRTIMER
40
Benutzer-Stoppuhr
$TDUUPDATE
40
Weltdatum/-zeit des letzten Aktualisierungs-/Speichervorgangs (siehe "Besondere Handhabung der Variablen für Datum und Uhrzeit")
$TEXTSIZE
40
Vorgegebene Texthöhe
$TEXTSTYLE
7
Name des aktuellen Textstils
$THICKNESS
40
Aktuelle Objekthöhe, mit dem Befehl ERHEBUNG festgelegt
$TILEMODE
70
1 = Kompatibilität zu früheren Releases; 0 = Keine Kompatibilität
$TRACEWID
40
Vorgegebene Bandbreite
$TREEDEPTH
70
Bestimmt die maximale Tiefe des Raumindex
$UCSBASE
2
$UCSNAME
2
$UCSORG
10, 20, 30
Ursprung des aktuellen BKS (im WKS)
$UCSORGBACK
10, 20, 30
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Modellbereich auf HINTEN ändern (falls UCSBASE auf WELT gesetzt ist)
$UCSORGBOTTOM
10, 20, 30
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Modellbereich auf UNTEN ändern (falls UCSBASE auf WELT gesetzt ist)
$UCSORGFRONT
10, 20, 30
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Modellbereich auf VORNE ändern (falls UCSBASE auf WELT gesetzt ist)
$UCSORGLEFT
10, 20, 30
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Modellbereich auf LINKS ändern (falls UCSBASE auf WELT gesetzt ist)
$UCSORGRIGHT
10, 20, 30
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Modellbereich auf RECHTS ändern (falls UCSBASE auf WELT gesetzt ist)
$UCSORGTOP
10, 20, 30
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Modellbereich auf OBEN ändern (falls UCSBASE auf WELT gesetzt ist)
$UCSORTHOREF
2
Wenn im Modellbereich ein orthogonales BKS vorliegt (UCSORTHOVIEW ungleich Null), ist dies der Name des BKS, auf das sich das orthogonale BKS bezieht. Wenn diese Variable keinen Wert aufweist, entspricht das BKS dem Weltkoordinatensystem (WELT).
$UCSORTHOVIEW
70
Orthogonaler Ansichtstyp des BKS des Modellbereichs:
1 = Oben
2 = Unten
3 = Vorne
4 = Hinten
5 = Links
6 = Rechts
$UCSXDIR
10, 20, 30
Richtung des aktuellen BKS X-Achse (im WKS)
$UCSYDIR
10, 20, 30
Richtung des aktuellen BKS Y--Achse (im WKS)
$UNITMODE
70
Niedriges Bit gesetzt = Anzeige von Bruchzahlen, Angaben in Fuß und Zoll sowie Winkel im Feldmaß im Eingabeformat
$USERI1 - 5
70
Fünf Variablen (Ganzzahlen), für Entwickler von Drittanbietern reserviert
$USERR1 - 5
40
Fünf Variablen (reelle Zahlen), für Entwickler von Drittanbietern reserviert
$USRTIMER
70
Steuert den Benutzer-Timer für die Zeichnung:
0 = Stoppuhr aus
1 = Stoppuhr ein
$VERSIONGUID
2
Zur eindeutigen Identifizierung einer bestimmten Version einer Zeichnung. Wird aktualisiert, wenn Sie die Zeichnung ändern.
$VISRETAIN
70
Steuert die Eigenschaften der XRef-abhängigen Layer:
0 = Auf XRef basierende Sichtbarkeitseinstellungen nicht beibehalten
1 = Auf XRef basierende Sichtbarkeitseinstellungen beibehalten
$WORLDVIEW
70
Legt fest, ob die Eingabe für die Befehle DANSICHT und APUNKT als relativ zum WKS oder zum aktuellen BKS ausgewertet wird:
0 = BKS nicht ändern
1 = BKS während DANSICHT/PUNKT auf WKS setzen
$XCLIPFRAME
290
Steuert die Sichtbarkeit der Zuschneide-Umgrenzung externer Referenzen.
0 = Zuschneide-Umgrenzung ist nicht sichtbar
1 = Zuschneide-Umgrenzung ist sichtbar
$XEDIT
290
Steuert, ob die aktuelle Zeichnung direkt bearbeitet werden kann, wenn sie von einer anderen Zeichnung referenziert wird:
0 = Direkte Bearbeitung der Referenz ist nicht möglich
1 = Direkte Bearbeitung der Referenz ist möglich
