Identifizieren Sie ein Drahtnetz als Quelle, und fügen Sie einen Zielpfeil in das Drahtnetz ein, das eine Fortsetzung ist. Sie können einem Signal von einem Quell- oder Zielsymbol folgen und vorübergehend die Signalpfade in der aktiven Zeichnung anzeigen.
Einfügen von Quellsignalpfeilen
Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Drähte/Drahtnummern einfügenDropdown-Liste SignalpfeileQuellpfeil. Finden
Klicken Sie an das Drahtende, an dem der Quellpfeil eingefügt werden soll.
Wenn kein freies Ende vorhanden ist, klicken Sie auf OK, um ein Drahtende mit Verzweigung für den Pfeil hinzuzufügen.
Geben Sie im Dialogfeld Quelle - Signalbezeichnung einen eindeutigen Code ein. Durch diesen Code wird der Quellpfeil mit seinen Zielpfeilen verknüpft.
Geben Sie eine optionale Beschreibung ein.
Klicken Sie auf OK.
Wenn das Ziel noch nicht vorhanden ist und Sie es in der aktiven Zeichnung einfügen müssen:
Klicken Sie auf OK, um das passende Ziel einzufügen.
Klicken Sie an das Drahtende, an dem der Zielpfeil eingefügt werden soll.
Einfügen von Zielsignalpfeilen
Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Drähte/Drahtnummern einfügenDropdown-Liste SignalpfeileZielpfeil. Finden
Geben Sie den Code des Quellpfeils ein, der mit diesem Zielpfeil verknüpft werden soll.
Klicken Sie auf OK. Der zugehörige Quellpfeil wird aktualisiert, wenn Echtzeit-Querverweise für das Projekt aktiviert sind.
Verfolgen eines Signals
Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Drähte/Drahtnummern bearbeitenSignalbezeichnung auflisten. Finden
Wählen Sie die aufzulistende Signalkennzeichnung aus. Alle Quell- und Zielverweise für diese Signalbezeichnung werden in drei Gruppenfeldern aufgelistet.
Überprüfen Sie die Verweise für die Signalbezeichnung.
Klicken Sie auf Navigieren, um zu einem beliebigen Verweis zu navigieren.
Anzeigen der Signalpfade in der aktiven Zeichnung
Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Drähte/Drahtnummern bearbeitenSignalpfade anzeigen. Finden
Führen Sie eine Neuzeichnung (NEUZEICH) aus, um temporäre Symbole zu löschen.
Hinzufügen benutzerdefinierter Signalpfeilstile
Bei den Grafiken im Symbolmenü, die für die verschiedenen Kennzeichnungsstile für Signaleingang/-ausgang angezeigt werden, handelt es sich um Bitmapdateien, die im Ordner C:\Programme [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {Version}\Acade\ gespeichert sind, wo die AutoCAD Electrical-Dienstprogramme Signaleingang/-ausgang und das Werkzeug Zeichnungseigenschaften auf sie zugreifen können.
Erstellen Sie die DWG-Dateien für den Stil.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt über Signalpfeile im Hilfethema Namenskonventionen für Symbole.
Zoomen Sie auf den neuen Pfeilstil.
Speichern Sie die Datei als Bitmap. Verwenden Sie dafür die folgende Namendefinition: A_STYLExh.bmp, wobei 'x' für den Pfeilstil 1-9 steht.
Anmerkung: Falls die entstandene Bitmap zu klein oder verschoben ist, öffnen Sie die Quellzeichnung erneut. Ändern Sie die Größe des Grafikfensters, sodass es quadratischer ist. Zentrieren Sie das Bild, und speichern Sie erneut. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.
Ändern des Signalpfeilpräfix
Wenn ein Quell- oder Zielsignalpfeil eingefügt wird, erhält er einen Querverweis. Der Querverweistext kann einen Präfix aufweisen, z. B. "An" für den Quellpfeil und "Von" für den Zielpfeil. Dieser Präfixwert wird im Signalpfeil-Bibliothekssymbol definiert. Sie können den Präfix durch Bearbeitung des Bibliothekssymbols ändern.
Öffnen Sie das Signalpfeil-Bibliothekssymbol.
Weitere Informationen zum Auswählen eines Namens für den zu ändernden Signalpfeil finden Sie im Abschnitt über Signalpfeile im Hilfethema Namenskonventionen für Symbole.
Geben Sie in der Befehlszeile DDEDIT ein.
Klicken Sie auf das XREF-Attribut.
Bearbeiten Sie den Eingabeaufforderungswert.
Klicken Sie auf OK.
Speichern Sie das Symbol.
Anmerkung: Entfernen Sie das Symbol aus vorhandenen Zeichnungen, bevor Sie das geänderte Symbol einfügen.
