Fügt Stromlaufplan- oder Schaltschranksymbole aus einer benutzerdefinierten Auswahlliste hinzu
Finden
Befehlseingabe:
AECOMPONENTCAT
Befehlseingabe:
AEFOOTPRINTCAT
Die in der Auswahlliste angezeigten Daten sind in einer Datenbank im allgemeinen Access-Format gespeichert. Der Dateiname lautet wd_picklist.mdb und kann mit Access oder über Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen am unteren Rand des Dialogfelds der Auswahlliste bearbeitet werden. Zur Suche nach dieser Datei wird die gewöhnliche Suchpfadsequenz von AutoCAD Electrical verwendet.
Es können sowohl Stromlaufplan- als auch Schaltschrank-Aufbausymbol in die Datenbank der Auswahlliste aufgenommen werden. Es werden nur jeweils entweder Stromlaufplan- oder Schaltschrankeinträge angezeigt, je nachdem, ob die Routine über die Registerkarte Stromlaufplan oder Schaltschrank der Multifunktionsleiste aufgerufen wurde.
Sortieren nach |
Legt fest, wie die Datensatzliste sortiert werden soll. Sie können nach Beschreibung, Katalognummer oder Herstellerbezeichnung sortieren. |
Hinzufügen |
Öffnet ein Dialogfeld zur Erstellung eines Datensatzes. Befindet sich der Umrissblock nicht in einem Suchpfad von AutoCAD oder AutoCAD Electrical, fügen Sie den fehlenden Teil des Pfads an einen dieser Suchpfade an (oder geben Sie den vollständigen Pfad ein). Wenn der neue Datensatz wie ein vorhandener Datensatz aufgebaut ist, markieren Sie den vorhandenen Datensatz, bevor Sie auf Hinzufügen klicken. |
Bearbeiten |
Öffnet ein Dialogfeld zum Bearbeiten eines Datensatzes. Markieren Sie den Datensatz, und klicken Sie auf Bearbeiten. Nehmen Sie im angezeigten Dialogfeld die gewünschten Änderungen am Datensatz vor. |
Löschen |
Entfernt einen vorhandenen Datensatz. |
