Zeichnungsformat (Registerkarte im Dialogfeld Projekteigenschaften)
Definieren Sie die Vorgabeeinstellungen des Projekts für die Zeichnungen.
Finden
 Befehlseingabe:  AEPROJECT
Alle auf dieser Registerkarte definierten Informationen werden in der Projektdefinitionsdatei als Zeichnungsvorgaben gespeichert, die beim Start einer neuen Zeichnung verwendet werden.
Klicken Sie im Projekt-Manager mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen, und wählen Sie Eigenschaften. Wählen Sie die Registerkarte Zeichnungsformat.
Stromlaufplanstandards
Vertikal/Horizontal
Legt fest, ob Stromlaufpläne horizontal oder vertikal erstellt werden.
Abstand
Legt den Abstand zwischen jedem Strompfad fest.
Standard: Neue Stromlaufpläne ohne Querverweise einfügen
Legt die Vorgabe für den Befehl Stromlaufplan einfügen fest. Neue, von Ihnen eingefügte Stromlaufpläne haben standardmäßig keine Strompfadnummerierung.
Breite
Legt die Breite des Stromlaufplans fest.
Mehrfachdrahtabst.
Legt den Abstand zwischen jedem Strompfad in Mehrfachdrahtphasen fest.
Querverweisformat
Legt das Standardreferenzierungssystem fest. Es gibt drei Modi:
XY-Raster
Die gesamte Referenzierung richtet sich an einem XY-Rastersystem von Zahlen und Buchstaben entlang der linken und oberen Seite der Zeichnung aus. Legen Sie die vertikalen und die horizontalen Indexnummern und -buchstaben der Zeichnung, den Abstand und den Ursprung im Dialogfeld XY-Rastereinrichtung fest.
Tipp:
Verwenden Sie für den horizontalen und den vertikalen Abstand negative Werte, um den Ursprung des XY-Rasters so zu ändern, dass er nicht mehr in der oberen linken Ecke der Zeichnung liegt.
X-Zonen
Wie XY-Raster, allerdings ohne Y-Achse. Legen Sie im Dialogfeld X-Zoneneinrichtung die horizontalen Beschriftungen, den Abstand und den Ursprung fest.
Tipp:
Legen Sie einen negativen Wert für den Zonenabstand fest, wenn sich der Zonenquerverweisursprung rechts in der Zeichnung befinden soll.
Querverweisnummern
Jede Stromlaufplanspalte enthält eine Spalte mit zugeordneten Querverweisnummern.
Einrichtung
Legt fest, wie Querverweisnummern angezeigt werden: Nur Nummer, Nummern in einem Sechseck, der Plan und Nummernwerte usw.
Maßstab
Mulitpl. Feature-Maßst.
Legt den Skalierfaktor fest, der beim Einfügen neuer Betriebsmittel oder Drahtnummern in die Zeichnung verwendet wird. Ändern Sie den Wert im Bearbeitungsfeld von 1.00 in 1.25, um alles 25 % größer einzufügen. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf Betriebsmittel und Drahtnummern, die sich bereits in der Zeichnung befinden.
Zoll/Zoll auf mm skaliert/mm, volle Größe
Wählen Sie "Zoll", wenn in Ihrer Zeichnung Bibliothekssymbole aus den Bibliotheken JIC1/JIC125 verwendet werden sollen, oder "mm, volle Größe" bei metrisch skalierten Symbolbibliotheken. So wird der Sperrabstand der Drahtverbindung angepasst, der bestimmt, ob nah beieinanderliegende Drahtenden verbunden werden oder nicht.
Kennzeichnung/Drahtnummer/Drahtreihenfolge
Legt die Standardeinstellung für die Betriebsmittelkennzeichnung, Drahtnummer und Drahtsortierreihenfolge für die Zeichnung fest. Ihre Auswahl überschreibt die Projekteinstellungen für die Sortierreihenfolge, es sei denn, Sie wählen die Option Keine Überschreibung.
Layer
Definiert und verwaltet Draht- und Betriebsmittellayer.
Anmerkung: Unabhängig davon, welcher Layer aktiv ist, werden Drähte immer auf einem Drahtlayer und Symbole immer auf Symbollayern platziert.
