Fügen Sie ein übergeordnetes Betriebsmittel ein, und weisen Sie ihm Beschreibungs-, Orts- und Katalogwerte hinzu.
AutoCAD Electrical verwendet für Stromlaufplan-Betriebsmittel eine übergeordnet/untergeordnet-Beziehung. Das Hauptsymbol für die Spule und die Hilfssymbole für die Kontakte stellen eine Relaisspule mit einer bestimmten Anzahl von Kontakten dar. Wenn das Hauptsymbol für die Spule eingefügt wird, wird ihm eine eindeutige Betriebsmittel-Kennzeichnung zugewiesen. Wenn die Hilfssymbole für die Kontakte eingefügt werden, wird jedes Hilfssymbol mit dem Hauptsymbol verbunden und jedem Hilfssymbol die Kennzeichnung des Hauptsymbols zugewiesen.
In dieser Übung fügen Sie auf den Drähten, die Sie bereits in der Zeichnung AEGS04.dwg definiert haben, Betriebsmittel ein.
Einfügen eines übergeordneten Betriebsmittels
. Finden
Einfügepunkt angeben:
Positionieren Sie das Betriebsmittel auf dem Draht am Strompfad 403 in der Nähe des Neutralleiters, und klicken Sie (1).
Wenn Sie eine Position direkt auf dem Draht oder in der Nähe auswählen, unterbricht das Spulensymbol den darunter liegenden Stromlaufplandraht und stellt eine neue Verbindung her. Wenn der darunter liegende Draht nicht unterbrochen wurde, befand sich die ausgewählte Position nicht nah genug am Draht. Klicken Sie im Dialogfeld Betriebsmittel einfügen/bearbeiten auf Abbrechen, falls Sie es noch einmal versuchen möchten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um den Befehl zu wiederholen. Aktivieren Sie als Hilfestellung die Fangfunktion (empfohlene Einstellung: 0.125).
Dieses Werkzeug ermöglicht es, Betriebsmittel beim Einfügen an darunter liegenden Drähten auszurichten. Es dient nicht dazu, um Betriebsmittel aneinander auszurichten. Falls Sie Betriebsmittel bündig untereinander einfügen möchten, stehen Ihnen die folgenden drei Möglichkeiten zur Verfügung: Verwenden des AutoCAD-Fangs beim Einfügen der Betriebsmittel, Verwenden des Befehls Verschieben, um die Betriebsmittel zusammen mit den verbundenen Drähten an die gewünschte Stelle zu verschieben oder Verwenden des Werkzeugs Betriebsmittel ausrichten
AutoCAD Electrical legt basierend auf dem Strompfadort, an dem Sie das Symbol eingefügt haben, automatisch eine eindeutige Betriebsmittel-Kennzeichnung für das neue Relais fest. "CR" gibt an, dass es sich um ein Steuerungsrelais (Control Relay) handelt, und "403" bedeutet, dass sich das Symbol auf dem Strompfad 403 befindet. Wenn Sie das Symbol auf Strompfad 404 eingefügt hätten, würde die Betriebsmittel-Kennzeichnung "CR404" lauten.
Die ausgewählte Herstellerbezeichnung und die ausgewählte Katalognummer werden im Dialogfeld Betriebsmittel einfügen/bearbeiten angezeigt. Wenn Sie im Dialogfeld auf OK klicken, werden die Werte auf das Symbol übertragen.
Zeile 1: MASTER-STEUERUNG
Zeile 2: RELAIS
Als Beschreibung für ein Betriebsmittel können bis zu drei Zeilen Text eingegeben werden. Wenn die dritte Beschreibungszeile nicht verfügbar ist, enthält das Symbol kein Attribut für eine dritte Beschreibungszeile.
AutoCAD Electrical liest die Zeichnungsdatei und gibt eine Liste aller bisher verwendeten Ortsbezeichnungen zurück.
Anschlüsse: 1: K1
Anschlüsse: 2: K2
Alle Werte, die Sie hier eingeben, werden als Attributwerte im Symbol selbst gespeichert.
