Zeichnungseinstellungen (Registerkarte im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften)
Legt die Standardwerte für eine Zeichnung fest.
Legt die eingegebenen Werte für die Zeichnungsbeschreibung, das Projekt, die Anlage, den Ort, das Blatt und den Zeichnungscode fest. Legt das Format für Betriebsmittel-Kennzeichnungen, Drahtnummern, Querverweise, SPS-Module, Signalpfeile, Stromlaufpläne und Layer fest.
Beliebige Zeichnung
Finden
 Befehlseingabe:  AEPROJECT
Klicken Sie im Projekt-Manager mit der rechten Maustaste auf den Zeichnungsnamen, und wählen Sie dann Eigenschaften Zeichnungseigenschaften. Wählen Sie die Registerkarte Zeichnungseinstellungen.
Aktive Zeichnung
Finden
 Befehlseingabe:  AEPROPERTIES
Zeichnungsdatei
Projekt
Gibt das Projekt an, in dem sich die Zeichnung befindet.
Anmerkung: Wenn sich die Zeichnung nicht in einem der zurzeit geöffneten Projekte befindet, wird statt des Projektnamens der Text "Zeichnung nicht im geöffneten Projekt" angezeigt. Wenn sich die Zeichnung in einem geöffneten Projekt befindet, jedoch nicht bearbeitet werden kann, wird statt des Projektnamens der Text "Projekt nicht zur Bearbeitung verfügbar" angezeigt. Dies kann vorkommen, wenn eine Projektdatei schreibgeschützt ist, von einem anderen Benutzer gesperrt ist, nicht in Vault ausgecheckt ist oder wenn der Ordner, in dem sich das Projekt befindet, schreibgeschützt ist. Wenn das Projekt nicht geöffnet oder nicht zur Bearbeitung verfügbar ist, können Sie der Zeichnung keine Beschreibung zuweisen.
Beschreibung 1-3
Legt bis zu drei Zeilen Beschreibungstext für die Zeichnungsdatei fest. Die Beschreibung wird in Schriftfeldaktualisierungen und in benutzerdefinierten Zeichnungseigenschaften angezeigt. Die Werte werden in der Projektdatei (.wdp) gespeichert. Wählen Sie aus einer Liste vordefinierter Beschreibungen aus dem aktiven Projekt, indem Sie auf den Pfeil klicken oder eine Beschreibung aus der Zeichnung auswählen.
Nur Referenz
Gibt an, dass die Zeichnung in Kennzeichnungs-, Querverweis- und Berichtsfunktionen nicht berücksichtigt werden soll. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Zeichnung in projektweiten Plotting- und Schriftfeldvorgängen eingeschlossen. Diese Einstellung wird in der .wdp-Datei des Projekts gespeichert.
Bezeichnungen im IEC-Stil
Gibt die IEC-Standardwerte für die Zeichnung an, z. B. die Felder für Projekt (%P), Anlage (%I) und Ort (%L). Beim Einfügen eines Betriebsmittels werden die %I- und %L-Standardwerte verwendet, wenn die Werte für Anlage und/oder Ort normalerweise leer wären.
Projektbezeichnung
Gibt einen Projektbezeichnung für die WD_M-Blockdefinition an. Dieser Wert kann als austauschbarer Parameter %P verwendet werden.
Anlagenbezeichnung
Legt die Anlagenbezeichnung für die WD_M-Blockdefinition fest. Dieser Wert kann als austauschbarer Parameter %I verwendet werden.
Ortsbezeichnung
Legt die Ortsbezeichnung für die WD_M-Blockdefinition fest. Dieser Wert kann als austauschbarer Parameter %L verwendet werden.
Zeichnung
Zeigt eine Liste der Anlagenbezeichnungen oder Ortsbezeichnungen aus der aktiven Zeichnung an.
Projekt
Zeigt eine Liste zuvor definierter Anlagen- oder Ortsbezeichnungen im aktiven Projekt oder aus der Datei Default.INST oder Default.LOC an.
Anmerkung: Vermeiden Sie die Verwendung einer Mischung von Zeichnungen im Projekt, wenn Sie den Modus Betriebsmittel-Kennzeichnung für Installation/Ort kombinieren verwenden. So sollten Sie z. B. keine Zeichnungen mit zeichnungsweiten Installations- oder Ortswerten zusammen mit Zeichnungen ohne zeichnungsweite Werte verwenden. Dadurch kann unter bestimmten Umständen die Beziehung zwischen untergeordneten und übergeordneten Betriebsmitteln unterbrochen werden.
Seitenwerte
Betriebsmittel-Kennzeichnungen, Draht- und Querverweiskennzeichnungen verwenden austauschbare Parameter in ihrem eignen Format. Wenn Sie die Plannummer oder die Zeichnungsnummer in einem Betriebsmittel-Kennzeichnungsformat referenzieren, müssen Sie einen zeichnungsweiten Standardwert festlegen.
Plan
Gibt den Plannummernwert für die Zeichnungseinstellungen an. Dieser Wert kann als austauschbarer Parameter %S verwendet werden.
Zeichnung
Gibt den Zeichnungsnummernwert für die Zeichnungseinstellungen an. Dieser Wert kann als austauschbarer Parameter %D verwendet werden.
Abschnitt
Gibt den Abschnittswert für die Zeichnungsdatei an, die in der Projektdefinitionsdatei (.wdp) gespeichert ist. Dieser Wert kann als austauschbarer Parameter %A verwendet werden.
Unterabschnitt
Gibt den Unterabschnittswert für die Zeichnungsdatei an, die in der Projektdefinitionsdatei (.wdp) gespeichert ist. Dieser Wert kann als austauschbarer Parameter %B verwendet werden.
