Dient zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Informationen in der benutzerdefinierten Auswahlliste.
Finden
Befehlseingabe:
AECOMPONENTCAT
Befehlseingabe:
AEFOOTPRINTCAT
Gibt an, ob es sich um ein Stromlaufplan- oder Schaltschrank-Betriebsmittel bzw. -Schaltkreis handelt.
Gibt an, ob das Objekt als Block eingefügt oder beim Einfügen aufgelöst werden soll (z. B. bei einem Schaltkreis).
* = gilt für beliebige Zeichen
? = gilt für ein einzelnes Zeichen
# = gilt für eine einzelne Ziffer
@ = gilt für einen einzelnen Buchstaben
(Diese Optionen sind nicht für aufgelöste Einfügungen verfügbar.) Optionen zur Angabe der Herstellerbezeichnung, der Baugruppen-Nummer und der Textwerte. Wenn die Kataloginformationen einen Wert für BAUGRUPPEN-NUMMER enthalten, fügen Sie ihn in den Datensatz ein, um eine vollständige Übereinstimmung zu gewährleisten. Wenn derselbe Umriss unabhängig vom Wert für BAUGRUPPEN-NUMMER (z. B. verschiedene Kombinationen von Blocks im Basisrelais) verwendet wird, verwenden Sie das Platzhalterzeichen * für den Wert von BAUGRUPPEN-NUMMER im Datensatz.
Der Wert für TEXTVALS kann zum Filtern der Auswahlliste basierend auf dem Normzeichen des Betriebsmittels verwendet werden. Dazu muss die Text-Unterzeichenfolge "GERÄTEGRUPPE=<Normzeichen>" in jeder anzuzeigenden Textzeile vorhanden sein. Das Feld TEXTVALS kann auch zum automatischen Ausfüllen von Attributwerten beim Einfügen verwendet werden. Beispiel: Wenn die Zeile die Unterzeichenfolge "HERSTELLER=AB;KAT=1492;LOC=SCHRNK1" enthält, werden die Bearbeitungsfelder HERSTELLER, KAT und LOC automatisch mit den Werten "AB", "1492" und "SCHRNK1" ausgefüllt.
