Dialogfeld Stromlaufplan-Betriebsmittel oder Klemmen
Wählen Sie Betriebsmittel aus der Stromlaufplanliste aus, und fügen Sie dann den entsprechenden Umriss in das Layout ein.
Finden
 Befehlseingabe:  AEFOOTPRINTSCH
Finden
 Befehlseingabe:  AEPANELTERMINALSCH
Wählen Sie Projekt, und klicken Sie auf OK. Wählen Sie die zu bearbeitenden Dateien aus, und klicken Sie auf OK.
Liste sortieren
Sortiert die Liste der Stromlaufplan-Betriebsmittel (oder Klemmen). Sie können vier Sortierungsarten für die Liste festlegen. Die Sortiereinstellungen werden bis zur nächsten Sitzung beibehalten und als Vorgaben für die nächste Ausführung dieses Befehls gespeichert.
Neu laden
Aktualisiert die Anzeige. Das Dialogfeld wechselt zum Dialogfeld Liste der Stromlaufplanbetriebsmittel (oder -klemmen) --> Schaltschrank-Aufbau einfügen zurück.
Vorhandene markieren
Zeigt in der linken Spalte ein x für jede aufgeführte Stromlaufplan- oder Klemmen-Betriebsmittel-Kennzeichnung an, deren Grundriss bereits in einen Schaltschrank-Aufbau eingefügt wurde. Dabei müssen die Katalog- und Herstellerwerte genau übereinstimmen. Zeigt ein o an, wenn die Kennzeichnungen übereinstimmen, jedoch die Katalog- und Herstellerwerte zwischen Stromlaufplan- und Schaltschrank-Darstellung abweichen.
Anzeigen
Alle anzeigen/Vorh. ausblenden
Gibt an, ob alle vorhandenen Betriebsmittel bzw. Klemmen angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.
Mehrere Kataloge [+]
Zeigt eine vollständige Liste der Hauptkatalognummern sowie der mehrfachen Katalogeinträge an. Jeder mehrfache Katalogeintrag wird in der Liste als ein Zeileneintrag angezeigt, sodass Sie jeden Eintrag als separaten Umriss einfügen können.
Katalogprüfung
Führt eine schnelle Stücklistenüberprüfung durch und zeigt das Ergebnis an.
Maßstab des Umrisses
Gibt den Einfügungsmaßstab für den Block an. (1.0 = vollständig)
Drehen
Gibt den Drehwinkel für den Block an. (leer = "nachfragen")
Externes Programm
Führt eine externe Benutzerroutine aus, um den Blocknamen und/oder die Katalogdaten des Umrisses abzurufen. Erfordert den WD_XCAT-Verweis in wd.env sowie eine Benutzer-AutoLISP-Datei zum Verwalten des Sendens und Empfangens von Daten mit einer externen Routine.
Manuell
Gibt an, dass der Einfügepunkt manuell ausgewählt wird.
Einfügen
Sucht nach Umrissen für das markierte Betriebsmittel (oder die Klemme), die dann eingefügt werden können. Dazu wird die Katalog-Teilenummer des Stromlaufplansymbols mit einem Eintrag in der Umriss-Suchdatei abgeglichen. Wenn keine Übereinstimmungen gefunden werden, werden Sie aufgefordert, den Umriss manuell zu zeichnen, einen Eintrag in der Suchdatei hinzuzufügen oder eine vorhandene Umrisszeichnungsdatei auszuwählen.
Umrisstabellen verwenden
Ruft die standardmäßige Umriss-Suchtabelle auf, die mit dem Herstellercode des Geräts übereinstimmt. Mit dieser Tabelle wird eine vollständige mechanische Darstellung des Geräts eingefügt.
Stromlaufplantabellen verwenden
Ruft eine Alternativtabelle in der Umriss-Suchtabelle auf. Diese Tabelle stimmt zwar mit der Herstellerbezeichnung überein, es wird jedoch das Suffix "_WD" angehängt. Tabellen mit dem Suffix _WD können so eingerichtet werden, dass ein Symbol eingefügt wird, das die Drahtverbindungsattribute enthält.
Vorhandene konvertieren
Fügt Daten eines ausgewählten Eintrags in eine vorhandene "nicht intelligente" Blockeinfügung ein. Der Block wird unmittelbar in einen intelligenten AutoCAD Electrical-Umriss konvertiert.
Datei auswählen
Ermöglicht das Auswählen einer Datei zum Einfügen. Wählen Sie eine vorhandene extrahierte AutoCAD Electrical-Stromlaufplanbetriebsmittel- (oder Klemmen-) Listendatei aus, oder extrahieren Sie eine neue Kopie der Stromlaufplan-Betriebsmitteldaten aus der Datenbank des aktuellen Projekts.
