Informationen zur Umrissdatenbank
Durch Verwendung der Stromlaufpläne im Projekt und der Funktion Umriss einfügen (Stromlaufplanliste) können Sie den Schaltschrank-Aufbau beschleunigen. AutoCAD Electrical verwendet die Umrissdatenbank, um die Umrisse zu identifizieren, die den Attributwerten HERSTELLER, KATALOG und BAUGRUPPENCODE der Stromlaufplansymbole entsprechen. Die Umrissdaten werden mit der vorgegebenen AutoCAD Electrical-Installation bereitgestellt. Die Daten sind in Tabellen in einer Microsoft Access-Datenbankdatei (.mdb) und der Datenbankinhalt ist unter C:\Benutzer\{Benutzername}\Dokumente\Acade {Version}\AeData\{Sprachcode}\Catalogs\ zu finden.
AutoCAD Electrical unterstützt für Ihre Umrissdaten auch SQL Server. Verwenden Sie das Autodesk Content Migration Utility for AutoCAD Electrical, um die Daten aus der vorgabemäßigen Umrissdatenbank (footprint_lookup.mdb) zu Ihrer SQL Server-Instanz zu verschieben.
Funktionsweise
  1. Sie wählen ein Betriebsmittel in einer extrahierten AutoCAD Electrical-Datei oder in einer Geräteliste aus.
  2. AutoCAD Electrical ermittelt den Tabellennamen in der Umrissdatenbank anhand des Herstellercodes für das Betriebsmittel.
  3. AutoCAD Electrical sucht in der Herstellertabelle nach einer Übereinstimmung für die Katalognummer (und für BAUGRUPPENCODE, sofern angegeben).
  4. Wird eine Übereinstimmung gefunden, ruft AutoCAD Electrical den Blockpfad/-namen des Umrisses (oder optional die Geometriedefinition) aus dem entsprechenden Datensatz ab.
  5. Sie fügen die Umrissdarstellung in die Zeichnung ein.
Suchreihenfolge von AutoCAD Electrical
Wenn Sie footprint_lookup.mdb als Umrissdatenbank verwenden, ist dies die Suchreihenfolge:
1. Wahl -- <Projekt>_footprint_lookup.mdb im Projekt-Unterverzeichnis
2. Wahl -- footprint_lookup.mdb im Projekt-Unterverzeichnis
3. Wahl -- footprint_lookup.mdb im Benutzer-Unterverzeichnis
4. Wahl -- footprint_lookup.mdb im Schaltschrank-Unterverzeichnis
5. Wahl -- AutoCAD-Suchpfade
Für SQL Server gibt es keine solche Suchreihenfolge.
Tabellenbenennungskonvention
AutoCAD Electrical sucht anhand der HERSTELLER-Bezeichnung für den Zielumriss in der Umrissdatenbank nach einer Tabelle mit diesem Namen. Falls der HERSTELLER-Wert des Umrisses beispielsweise SQD lautet, sucht AutoCAD Electrical nach der Stromlaufplan-Suchtabelle SQD. Die Herstellerbezeichnung AB führt zum Tabellennamen AB.
Die mit AutoCAD Electrical gelieferte Umrissdatenbank verweist auf Symbole, die physische Darstellungen des Geräts in voller Größe sind. Gelegentlich möchten Sie möglicherweise einen Umriss einfügen, bei dem es sich nicht um eine physische Darstellung handelt, sondern der Drahtverbindungsattribute enthält. Bei diesem Symboltyp kann AutoCAD Electrical dem Symbol Stromlaufplan-Drahtverbindungsdaten als Beschriftungen hinzufügen und so ein Schaltschrank-Verdrahtungsdiagramm zeichnen. Wenn Sie im Dialogfeld Stromlaufplan-Betriebsmittel die Option Stromlaufplantabellen verwenden wählen, greift AutoCAD Electrical in der Umriss-Suchtabelle auf eine Alternativtabelle zu. Diese Tabelle stimmt zwar mit der Herstellerbezeichnung überein, es wird jedoch das Suffix "_WD" angehängt. Tabellen mit dem Suffix "_WD" sind so eingerichtet, dass ein Symbol eingefügt wird, das die Drahtverbindungsattribute enthält.
Sie müssen diese Tabellen erweitern und ändern, um sie an Ihre individuellen Anforderungen hinsichtlich der Schaltschrank-Grundrisse anzupassen. Dazu können Sie die Werkzeuge in AutoCAD Electrical oder ein Datenbankprogramm verwenden, mit dem die Datenbank gelesen und bearbeitet werden kann.
Tabellenformat
Umrisstabellen befinden sich in der Umrissdatenbank. Jeder Datensatz besteht aus folgenden Feldern (in dieser Reihenfolge):
KATALOG
Katalognummer, Platzhalter sind zulässig
BAUGRUPPEN-NUMMER
Optionale Baugruppen-Nummer - nur zur internen Verwendung in AutoCAD Electrical
BLKNAM
Umriss-Blockname mit teilweiser Pfad- oder Geometriedefinition
BESCHREIBUNG
Optionale kurze Beschreibung nur zu Anzeigezwecken
Vergleich zwischen Blockname und Geometriedefinition
Sie können in der Umrissdatenbank statt des Umrisspfads/Blocknamens eine einfache Geometriedefinition codieren. Beispiel: Wenn der Umriss für eine bestimmte Bauteilnummer ein Rechteck mit den Maßen 3 x 4 ist, können Sie die Anweisungen zum Zeichnen des Rechtecks in der Umrissdatenbank mit folgender Syntax codieren, anstatt dieses Rechteck in einer WBlocked-DWG-Datei zu speichern:
("LINE" "0,0" "@4.00,0" "@0,3.00" "@-4.00,0" "C")
Das vorhergehende Beispiel entspricht der Befehlsreihenfolge, die Sie beim Erstellen eines Umrisses eingeben. Wenn AutoCAD Electrical in der Umrissdatenbank dies statt eines Pfads/Blocknamens vorfindet, wird die Befehlsreihenfolge ausgeführt und dabei als Block angeordnet.
