Fügen Sie Stromlaufplanklemmen aus einer Liste von Schaltschrank-Anschlüssen ein, die aus Ihren Schaltschrank-Zeichnungen extrahiert wurden.
Finden
Befehlseingabe:
AETERMINALPNL
Dieser Bericht ermöglicht die Fehlerprüfung zwischen den Stromlaufplan- und Schaltschrank-Layoutzeichnungen. Das Programm überprüft die ausgewählten Zeichnungen (sowohl Stromlaufplan- als auch Schaltschrank-Zeichnungen) auf Übereinstimmungen. Die Routine sucht für jedes Schaltschrank-Betriebsmittel anhand der Betriebsmittel-Kennzeichnungs-, Orts- und Anlageninformationen nach einem passendem Stromlaufplan-Betriebsmittel. Wird eine Übereinstimmung gefunden, werden die Kataloginformationen verglichen und auf Nichtübereinstimmungen überprüft.
Klemmenliste extrahieren für |
Legt fest, ob die Daten aus der aktiven Zeichnung oder aus mehreren Zeichnungen exportiert werden sollen. |
Liste in externer Datei speichern |
Erstellt eine kommagetrennte Datei anhand der Schaltschrank-Betriebsmitteldaten. Der Name der extrahierten Datei entspricht standardmäßig dem Namen des Projekts (Projektname.WD4). Sie können diese Daten im Tabellenkalkulationsformat (im kommagetrennten "CSV"-Format öffnen) anzeigen, bearbeiten und anschließend speichern. |
Durchsuchen |
Verwenden Sie die Klemmenliste eines früheren Projekts, um eine Tabellenkalkulationsliste zu erstellen. Nach dem ersten Extrahieren wird eine Liste mit Klemmen zur Auswahl angezeigt. |
Zu extrahierende Anlagenbezeichnungen |
Extrahiert nur die Informationen von Schaltschrank-Anschlüssen mit bestimmten Anlagenwerten. Nachdem Sie Benannte Anlage ausgewählt haben, können Sie die Anlagenbezeichnung in das Feld eingeben oder auf Liste: Zeichnung bzw. Liste: Projekt klicken, um eine Bezeichnung aus einer Liste bereits verwendeter Anlagenbezeichnungen auszuwählen. |
Zu extrahierende Ortsbezeichnungen |
Extrahiert nur die Informationen von Schaltschrank-Anschlüssen mit bestimmten Ortswerten. Nachdem Sie Benannter Ort ausgewählt haben, können Sie die Ortsbezeichnung in das Feld eingeben oder auf Liste: Zeichnung bzw. Liste: Projekt klicken, um eine Bezeichnung aus einer Liste bereits verwendeter Ortsbezeichnungen auszuwählen. |
