Arbeiten mit Schaltkreisen
Sie können Schaltkreise ausschneiden, kopieren, einfügen, speichern und verschieben.
Ausschneiden, Kopieren und Einfügen eines Schaltkreises
  1. Gehen Sie dann wie folgt vor:
    • Klicken Sie auf die Registerkarte Stromlaufplan Zwischenablage für Schaltkreise Ausschneiden. Finden
    • Klicken Sie auf die Registerkarte Stromlaufplan Zwischenablage für Schaltkreise Ausschnitt kopieren. Finden
  2. Wählen Sie den Basispunkt. Der Basispunkt wird beim Einfügen von Objekten zum Einfügepunkt.
  3. Wählen Sie die zu kopierenden Betriebsmittel und Drähte aus.
    Anmerkung: Wenn Sie Ausschneiden ausgewählt haben, werden die Objekte entfernt und die Drähte werden bei Bedarf korrigiert.
  4. Öffnen Sie die Zeichnung, in der Sie die Objekte einfügen möchten.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Stromlaufplan Zwischenablage für Schaltkreise Einfügen. Finden
  6. Wählen Sie aus den Optionen im Dialogfeld Maßstab des Schaltkreises aus.
    • Für feste Drahtnummern können Sie angeben, ob diese beibehalten oder ausgeblendet werden sollen.
    • Geben Sie an, ob Kontaktkennzeichnungen mit nicht aufgelösten Referenzen ausgeblendet oder unverändert beibehalten werden sollen.
    • Geben Sie an, ob die Quellpfeile beibehalten werden sollen.
  7. Klicken Sie auf OK.
  8. Wählen Sie den Einfügungspunkt.
Kopieren eines Schaltkreises innerhalb einer Zeichnung
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Betriebsmittel bearbeitenDropdown-Liste SchaltkreisSchaltkreis kopieren. Finden
  2. Wählen Sie die zu kopierenden Betriebsmittel und Drähte aus. Ziehen Sie ein Fenster um den Schaltkreis auf, und achten Sie darauf, dass die Verbindungsdrähte und Punkte aufgenommen werden.
  3. Drücken Sie die Eingabetaste.
  4. (Optional) Drücken Sie S, um eine einzelne Kopie anzufertigen.
  5. Wählen Sie zuerst den Basispunkt und anschließend den zweiten Punkt für die Kopie aus.
  6. Um mehrere Kopien zu erstellen, wählen Sie weiter Positionspunkte aus, und drücken Sie die EINGABETASTE, wenn Sie fertig sind.
  7. Abhängig von den kopierten Objekten wird das Dialogfeld Optionen zum Kopieren des Schaltkreises angezeigt.
    • Wenn der Schaltkreis feste Drahtnummern enthält, können Sie angeben, ob diese beibehalten oder ausgeblendet werden sollen.
    • Wenn der Schaltkreis feste Betriebsmittel-Kennzeichnungen enthält, können Sie angeben, ob diese beibehalten oder ob alle gefundenen Kennzeichnungen geändert werden sollen Geben Sie an, ob Kontaktkennzeichnungen mit nicht aufgelösten Referenzen ausgeblendet oder unverändert beibehalten werden sollen.
    • Wenn der Schaltkreis Klemmennummern enthält, können Sie angeben, ob diese beibehalten, ausgeblendet oder aktualisiert werden sollen, sodass sie innerhalb der Klemmenleiste eindeutig sind.
Verschieben eines Schaltkreises
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Betriebsmittel bearbeitenDropdown-Liste SchaltkreisSchaltkreis verschieben. Finden
  2. Wählen Sie den Schaltkreis aus, der verschoben werden soll. Ziehen Sie (von links nach rechts) ein Fenster um den Schaltkreis auf, und achten Sie dabei darauf, dass die Verbindungsdrähte und die Punkte, die mit dem vertikalen Bus verknüpft sind, aufgenommen werden.
  4. Wählen Sie zuerst den Basispunkt und anschließend den zweiten Punkt für die Verschiebung aus.
Speichern und Hinzufügen eines Schaltkreises zum Symbolmenü
  1. Zoomen Sie den zu speichernden Schaltkreis heran, sodass er den ganzen Bildschirm ausfüllt.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Betriebsmittel bearbeitenDropdownliste SchaltkreisSchaltkreis im Symbolmenü speichern. Finden
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Schaltkreis im Symbolmenü speichern mit der rechten Maustaste auf das Symbolvorschau-Fenster, und wählen Sie Symbol hinzufügen Neuer Schaltkreis.
    Anmerkung: Sie können auch auf den Pfeil auf der Registerkarte Hinzufügen klicken und Neuer Schaltkreis auswählen.
  4. Geben Sie im Dialogfeld Neuen Schaltkreis erstellen Folgendes an:
    • Name des Symbols.
    • Zu verwendende Bilddatei. Verwenden Sie die Option PNG-Datei aus aktueller Bildschirmanzeige erstellen.
    • Schaltkreiszeichnungs-Dateiname.
      Anmerkung: Wenn Sie im vorherigen Schritt 1 den Schaltkreis nicht vergrößert haben, können Sie im Dialogfeld Neuen Schaltkreis erstellen auf Zoom klicken, um den zu speichernden Schaltkreis zu vergrößern.
  5. Klicken Sie auf OK.
  6. Geben Sie den Basispunkt für Schaltkreis-Einfügung an.
  7. Nehmen Sie eine Fensterauswahl (von links nach rechts) um den Schaltkreis vor, um alle Betriebsmittel und Drähte einzubeziehen, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    AutoCAD Electrical verarbeitet den Schaltkreis und speichert ihn in Ihrem AutoCAD Electrical-Benutzerunterverzeichnis.
    Anmerkung: Sie können das Benutzerunterverzeichnis mithilfe der Einstellung wd_usercktdir in der Umgebungsdatei (.env) überschreiben. Wenn zum Beispiel wd_usercktdir aktiviert und auf "N:\Electrical\Circuits" eingestellt ist, werden die neue Schaltkreis- und Bilddatei unter N:\Electrical\Circuits gespeichert.
    AutoCAD Electrical erstellt ein neues Schaltkreissymbol (.pgn) für Ihren Schaltkreis und fügt es unten im Symbolvorschau-Fenster hinzu.
Hinzufügen vorhandener Schaltkreise zum Symbolmenü
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Betriebsmittel bearbeitenDropdown-Liste SchaltkreisSchaltkreis im Symbolmenü speichern. Finden
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Schaltkreis im Symbolmenü speichern mit der rechten Maustaste auf das Symbolvorschau-Fenster, und wählen Sie Symbol hinzufügen Schaltkreis hinzufügen.
    Anmerkung: Sie können auch auf den Pfeil auf der Registerkarte Hinzufügen klicken und Schaltkreis hinzufügen auswählen.
  3. Geben Sie im Dialogfeld Vorhandenen Schaltkreis hinzufügen Folgendes an:
    • Name des Symbols.
    • Name des vorhandenen Schaltkreises.
  4. Klicken Sie auf OK.
    Der vorhandene Schaltkreis wird unten im Symbolvorschau-Fenster hinzugefügt.
Einfügen eines gespeicherten Schaltkreises
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Betriebsmittel einfügenDropdown-Liste SchaltkreisGespeicherten Schaltkreis einfügen. Finden
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Betriebsmittel einfügen den Schaltkreis, den Sie vom Symbolvorschau-Fenster in die Zeichnung einfügen möchten.
  3. Klicken Sie auf OK.
  4. Klicken Sie im Dialogfeld Maßstab des Schaltkreises auf OK, um die Standardeinstellungen zu übernehmen, oder geben Sie einen Maßstab ein und klicken Sie dann auf OK.
  5. Geben Sie in der Zeichnung den Einfügepunkt an.
Einfügen eines WBlocked-Schaltkreises
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Betriebsmittel einfügenDropdown-Liste SchaltkreisWBlocked-Schaltkreis einfügen. Finden
  2. Wählen Sie im Dialogfeld WBlocked-Schaltkreis einfügen den Schaltkreis, den Sie in die Zeichnung einfügen möchten, und klicken Sie auf Öffnen.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Maßstab des Schaltkreises auf OK, um die Standardeinstellungen zu übernehmen, oder geben Sie einen Maßstab ein und klicken Sie dann auf OK.
  4. Geben Sie in der Zeichnung den Einfügepunkt an.
