Zeichnungsformat (Registerkarte im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften)
Wenden Sie zeichnungsspezifische Formateinstellungen an, die im WD_M-Block der Zeichnung verwaltet werden.
Beliebige Zeichnung
Finden
 Befehlseingabe:  AEPROJECT
Klicken Sie im Projekt-Manager mit der rechten Maustaste auf den Zeichnungsnamen, und wählen Sie dann Eigenschaften Zeichnungseigenschaften. Wählen Sie die Registerkarte Zeichnungsformat.
Aktive Zeichnung
Finden
 Befehlseingabe:  AEPROPERTIES
Stromlaufplanstandards
Vertikal/Horizontal
Legt fest, ob Stromlaufpläne horizontal oder vertikal erstellt werden.
Abstand
Gibt den Abstand zwischen den einzelnen Strompfaden des Stromlaufplans an.
Standard: Neue Stromlaufpläne ohne Querverweise einfügen
Legt die Vorgabe für den Befehl Stromlaufplan einfügen fest. Neue, von Ihnen eingefügte Stromlaufpläne haben standardmäßig keine Strompfadnummerierung.
Breite
Legt die Breite des Stromlaufplans fest.
Mehrfachdrahtabst.
Legt den Abstand zwischen jedem Draht in Mehrfachdrahtphasen fest.
Querverweisformat
Legt das Standardreferenzierungssystem fest. Es gibt drei Modi:
XY-Raster
Die gesamte Referenzierung richtet sich an einem XY-Rastersystem von Zahlen und Buchstaben entlang der linken und oberen Seite der Zeichnung aus. Legen Sie die vertikalen und die horizontalen Indexnummern und -buchstaben, den Abstand und den Ursprung im Dialogfeld zur XY-Rastereinrichtung fest.
Tipp:
Verwenden Sie für den horizontalen und den vertikalen Abstand negative Werte, falls Sie den Ursprung des XY-Rasters so ändern möchten, dass er nicht mehr in der oberen linken Ecke der Zeichnung liegt.
X-Zonen
Wie XY-Raster, allerdings ohne Y-Achse. Legen Sie im Dialogfeld X-Zoneneinrichtung die horizontalen Beschriftungen, den Abstand und den Ursprung fest.
Tipp:
Legen Sie einen negativen Wert für den Zonenabstand fest, wenn sich der Zonenquerverweisursprung rechts in der Zeichnung befinden soll.
Querverweisnummern
Jede Stromlaufplanspalte enthält eine Spalte mit zugeordneten Querverweisnummern.
Einrichtung
Legt fest, wie Strompfadnummern für Stromlaufpläne angezeigt werden: Nur Nummer, Nummern in einem Sechseck, die Plan- und Nummernwerte usw.
Maßstab
Mulitpl. Feature-Maßst.
Legt den Skalierfaktor fest, der beim Einfügen neuer Betriebsmittel oder Drahtnummern in die Zeichnung verwendet wird. Ändern Sie den Wert im Bearbeitungsfeld von 1.00 in 1.25, um alles 25 % größer einzufügen. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf Betriebsmittel und Drahtnummern, die sich bereits in der Zeichnung befinden.
Zoll/Zoll auf mm skaliert/mm, volle Größe
Wählen Sie "Zoll", wenn in Ihrer Zeichnung Bibliothekssymbole aus den Bibliotheken JIC1/JIC125 verwendet werden sollen, oder "mm, volle Größe" bei metrisch skalierten Symbolbibliotheken. So wird der Sperrabstand der Drahtverbindung angepasst, der bestimmt, ob nah beieinanderliegende Drahtenden verbunden werden oder nicht.
Kennzeichnung/Drahtnummer/Drahtreihenfolge
Sortierreih.
Legt die Standardsortierreihenfolge für Kennzeichnung, Drahtnummerierung und Drahtreihenfolge für die aktive Zeichnung fest. Diese Einstellung überschreibt die projektweite Einstellung in Eigenschaften Dialogfeld Projekteinstellungen für diese Zeichnung.
Layer
Definieren
Definiert und verwaltet Draht- und Betriebsmittellayer.
Anmerkung:
Unabhängig vom aktuellen Layer werden Drähte immer auf einem Drahtlayer und Betriebsmittel auf Betriebsmittellayern platziert.
