Arbeiten mit der Bibliothek (AutoCAD Mechanical)
Die Bibliothek erleichtert das Arbeiten mit und Verwalten von Zeichnungsdateien. Nach dem Starten des Befehls AMLIBRARY wird das Dialogfeld Bibliothek geöffnet.
Alle Optionen für die Bibliothek sind verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste klicken. Sie können Folgendes tun:
Bibliotheksstruktur
Die Struktur der Ordner innerhalb der Bibliothek kann sich von der Struktur der Verzeichnisse auf der Festplatte unterscheiden.
Beispiel: Sie haben zwei Verzeichnisse, C:\ACADM\Design\Konstruktion und C:\ACADM\Design, die Sie beide in die Bibliothek aufnehmen möchten. In der Bibliothek können Sie das Verzeichnis Konstruktion als Ordner definieren und das Verzeichnis Design als Unterordner.
Ordnerstruktur
Beispiel: Sie möchten zwei Verzeichnisse, C:\ACADM\Design\Construction und C:\ACADM\Design, zur Bibliothek hinzufügen. In der Bibliothek können Sie das Verzeichnis Konstruktion als Ordner definieren und das Verzeichnis Design als Unterordner.
Kontextmenü für Ordner
Wenn Sie einen Ordner in der Bibliotheksstruktur wählen, werden die Dias der in diesem Ordner vorhandenen Zeichnungen im Bereich der Voransicht gezeigt. Mit einem Rechts-Klick auf den gewählten Ordner können Sie das entsprechende Kontextmenü öffnen und dann den Ordner bearbeiten. Beispielsweise können Sie den Namen des Ordners ändern, einen Unterordner erstellen, neue Dateien hinzufügen oder bestimmen, wie der Bereich der Voransicht dargestellt werden soll.
Kontextmenü für Dateien
Wenn Sie eine Datei auswählen, wählt das Programm automatisch das Dia dieser Datei aus. Mit einem Rechtsklick auf die gewählte Datei können Sie das entsprechende Kontextmenü öffnen und dann die Datei bearbeiten. Beispielsweise können Sie die Datei in die Zeichnung einfügen, sich eine vergrößerte Ansicht des Dias anzeigen lassen, ein Dia für die Datei erstellen oder bestimmen, wie das Programm die Datei in die Zeichnung einfügen soll.
