Dialogfeld Oberflächensymbole (AutoCAD Mechanical)
Im Dialogfeld Oberflächensymbole können Sie für die aktuelle Zeichnungsnorm die Vorgabeeinstellungen von Oberflächensymbolen festlegen.
Revision
Zeigt die neueste Revision der Norm an, der dieses Symbol entspricht.
Symboltyp
Kreis im V verkleinern
Legt die Größe des Kennzeichens für Materialabtrennung nicht zulässig fest. Diese Option ist nur für benutzerdefinierte Normen verfügbar.
Verlängerte Linie
Steuert den Vorgabestatus der Schaltfläche Verlängerte Linie im Dialogfeld Oberflächensymbole. Über diese Schaltfläche können Sie die Verfügbarkeit einer verlängerten Linie für Symbole ohne Text steuern.
Kreissymbol zulassen
Steuert die Sichtbarkeit der Schaltfläche Kreisfläche im Dialogfeld Oberflächensymbole. Diese Option ist für die ANSI-Norm nicht sichtbar.
Verlängerte Multilinie hinzufügen
Legt fest, dass Symbole über eine zusätzliche verlängerte Linie verfügen, wenn oberhalb der verlängerten Linie mehrere Textzeilen verfügbar sind. Diese Option ist für die ANSI-Norm nicht sichtbar.
Anmerkung: Diese Option ist für die GOST-Norm nicht verfügbar.
Vorgabelisten
Enthalten eine Gruppe von Schaltflächen, mit denen Sie die Dropdown-Listen anpassen können, die im Dialogfeld Oberflächensymbole angezeigt werden.
Liste bearbeiten
Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie die Liste anpassen können, die sich an der Position der Schaltfläche befindet.
Mehrzahlsymbol
Legt die Optionen für das Mehrzahlsymbol fest. Das Symbol kennzeichnet einen Status, der allen Flächen gemeinsam ist. Hierfür wird ein einzelnes gemeinsames Symbol verwendet. Diese Option ist für die Zeichnungsnorm ANSI nicht sichtbar.
Vereinfacht
Das Mehrzahlsymbol wird in der vereinfachten Version dargestellt. Entsprechend wird an der rechten Seite der gemeinsamen Kennzeichnung nur das Basissymbol in Klammern angezeigt.
Vollständige Liste
Das Mehrzahlsymbol wird in der vollständigen Version dargestellt. Entsprechend wird der Zustand von eventuell an anderen Stellen der Zeichnung vorhandenen Oberflächensymbolen in Klammern an der rechten Seite der gemeinsamen Kennzeichnung vollständig angezeigt.
Führung
Pfeilspitze
Gibt den Vorgabe-Pfeilspitzentyp von Führungslinien bei Oberflächensymbolen an.
Anmerkung: Wenn Sie den Pfeilspitzentyp mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird der Pfeilspitzentyp mit der Einstellung für die Pfeilspitze der Führungslinie in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Einstellung des Pfeilspitzentyps für Oberflächensymbole entsprechend.
Größe
Gibt die Vorgabe-Pfeilspitzengröße von Führungslinien bei Oberflächensymbolen an.
Anmerkung: Wenn Sie die Größe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Pfeilgröße mit der Pfeileinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich der Wert der Pfeilgröße für Oberflächensymbole entsprechend.
Oberflächen-Pfeilspitze
Legt die für Oberflächenführungslinien zu verwendende Pfeilspitze fest.
Anmerkung: Diese Option ist nur für Normen sichtbar, bei denen Oberflächenführungslinien zulässig sind.
Farbe
Gibt die Vorgabe-Führungslinienfarbe für Oberflächensymbole an.
Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Führungslinienfarbe mit der Einstellung für die Farbe der Führungslinie in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Farbeinstellung für Oberflächensymbole entsprechend.
Text
Höhe
Gibt die Vorgabe-Texthöhe für den Symboltext von Oberflächensymbolen an. Wenn die aktuelle Norm benutzerdefiniert ist, können Sie eine von der Norm abweichende Texthöhe festlegen. Andernfalls schränkt AutoCAD Mechanical die Auswahl auf die in der Liste enthaltenen Werte ein.
Anmerkung: Wenn Sie die Texthöhe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Texthöhe mit der Basis-Höheneinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Texthöheneinstellung für Oberflächensymbole entsprechend.
Farbe
Gibt die Vorgabe-Farbe für den Symboltext von Oberflächensymbolen an. Wenn sich die Texthöhe ändert, wird automatisch die Vorgabefarbe für diese Texthöhe eingestellt. Die Farben für Textobjekte werden basierend auf den Einstellungen im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften festgelegt.
Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Textfarbe mit der Basiseinstellung der Textfarbe in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Textfarbeinstellung für Oberflächensymbole entsprechend.
Vorgaben wiederherstellen
Setzt alle Werte auf die Vorgabewerte der Zeichnungsnorm zurück.
