Dialogfeld Führungslinienkommentarsymbol (AutoCAD Mechanical)
In diesem Dialogfeld können Sie die Parameter für den Führungslinienkommentar angeben, den Sie erstellen oder bearbeiten.
Registerkarte Symbol
Optionen
Bezugslinie anzeigen
Fügt eine Bezugslinie von der Führungslinie zum Anmerkungstext hinzu. Das Symbol links neben dem Kontrollkästchen zeigt das Ergebnis der Auswahl an. Diese Option ist für die GOST-Norm zwar ausgewählt, aber deaktiviert.
Symbol umkehren
Kehrt das Symbol um, sodass der Anmerkungstext links von der Führungslinie platziert wird. Das Symbol auf der linken Seite des Kontrollkästchens zeigt das Ergebnis der Auswahl an.
Fügt eine zusätzliche Bezugslinie oberhalb der aktuell ausgewählten Bezugslinie hinzu. Anmerkungstext, den Sie im Anschluss hieran einfügen, wird auf der neuen Bezugslinie platziert.
Diese Schaltfläche wird nur für die GOST-Norm angezeigt.
Löscht die aktuelle Bezugslinie. Die aktuelle Bezugslinie wird in der Zeichnung hervorgehoben.
Die nächste Bezugslinie, die von der Führungslinienpfeilspitze weg weist, wird ausgewählt, und die zugehörigen Einstellungen werden in dem Dialogfeld angezeigt.
Die nächste Bezugslinie in Richtung der Führungslinienpfeilspitze wird ausgewählt, und die zugehörigen Einstellungen werden in dem Dialogfeld angezeigt.
Anforderungen
Variablen
Zeigt eine Liste von Funktionen und Verweisen auf die Eigenschaften des Objekts an, mit dem die Anmerkung verknüpft ist. Wählen Sie ein Element aus der Liste aus, um es an der aktuellen Cursorposition in den MText-Editor einzufügen.
Symbol einfügen
Zeigt eine Palette an, mit der Sie ein Sonderzeichen an der aktuellen Cursorposition im MText-Editor einfügen können. Im gerenderten Textmodus zeigt der Editor das Sonderzeichen an, während im Textmodus die zugehörige Tastenkombination angezeigt wird.
MText-Editor
Ermöglicht die Bearbeitung von Anmerkungstext. In diesem Editor können Sie Text, Formeln und spezielle Symbole bearbeiten, die als Anmerkungstext angezeigt werden sollen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um weitere Bearbeitungswerkzeuge aufzurufen.
Kontextmenüoptionen
Hier können Sie die Formatierung des Textsegments festlegen, das im MText-Editor ausgewählt wurde. Folgende Formatierungsoptionen sind verfügbar:
  • Format > Unterstrichen - Schaltet Unterstreichungen für den ausgewählten Text ein bzw. aus
  • Format > Überstrichen - Schaltet Überstreichungen für den ausgewählten Text ein bzw. aus
  • Format > Ausrichten - Gibt an, wie der ausgewählte Text im Verhältnis zu darüber angeordnetem Text in der gleichen Zeile ausgerichtet wird
  • Format > Gestapelt - Stapelt zwei Textsegmente und trennt sie mit einem Schrägstrich
  • Format > Textfarbe - Gibt eine Farbe für den ausgewählten Text an
  • Format > Texthöhe: Wendet einen Skalierungsfaktor auf den ausgewählten Text an
  • Format > Schrift: Gibt eine Schriftart für den ausgewählten Text an
  • Format > Textbreite: Wendet einen Skalierungsfaktor auf die Breite des ausgewählten Textes an
  • Format > Laufweitenfaktor: Gibt einen Abstand zwischen den Zeichen des ausgewählten Textes an
  • Bem.-Stil >Bem.-Stil anwenden - Wendet einen Bemaßungsstil auf einen numerischen Ausdruck an Diese Option wird nur eingeblendet, wenn ein numerischer Ausdruck ausgewählt wurde.
    Anmerkung: Die übrigen Optionen im Bemaßungsstilmenü zeigen die verfügbaren Bemaßungsstile, die Sie auswählen können.
  • Genauigkeit - Ermöglicht die Angabe einer Genauigkeit für einen numerischen Ausdruck Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein numerischer Ausdruck ausgewählt wurde. Es ist nicht verfügbar, wenn Sie einen Bemaßungsstil auf den ausgewählten numerischen Ausdruck angewendet haben.
  • Ausschneiden - Verschiebt den ausgewählten Text in die Zwischenablage von Windows
  • Kopieren - Kopiert den ausgewählten Text in die Zwischenablage von Windows
  • Einfügen - Fügt den Inhalt der Zwischenablage von Windows am Einfügepunkt ein
  • Löschen - Löscht den ausgewählten Text
  • Alle wählen - Wählt den gesamten Inhalt im MText-Editor
Voransicht-Anzeigemodus
Gibt an, wie Anmerkungstext im MText-Editor angezeigt wird.
  • Text: Zeigt Formeln und Formatierungszeichen an, die den Anmerkungstext definieren.
  • Gerenderter Text (farbig): Rendert alle Formeln und Formatierungszeichen, um eine realitätsnahe Darstellung des Anmerkungstextes anzuzeigen.
  • Gerenderter Text (monochrom) - Monochrome Anzeige desselben Textes wie im Modus Gerenderter Text (farbig).
Tipp: Verwenden Sie zum Definieren von Formeln den Textmodus, insbesondere wenn Sie Funktionen einfügen. Dieser ermöglicht zudem eine bessere Steuerung der Position, an der Verweise platziert werden. Verwenden Sie einen gerenderten Modus, wenn Sie die Formel überprüfen möchten.
Bibliothek
Zeigt eine Liste aller Anmerkungsvorlagen für die aktive Zeichnungsnorm/Überarbeitung in der Symbolbibliothek an. Wenn Sie den Mauszeiger über ein Element bewegen, werden alle Einstellungen für dieses Element in einer QuickInfo angezeigt. Jedem Element in der Bibliothek ist ein kontextabhängiges Menü zugeordnet.
Kategorie
Zeigt eine Liste der Vorlagenkategorien für das Objekt an, dem die Anmerkung zugeordnet ist. Wenn die Anmerkung nicht zugeordnet ist, steht nur die Kategorie "Andere" zur Verfügung. Die Kategorie dient als Filter für die Vorlagenliste.
Vorlagen
Zeigt eine Liste der verfügbaren Vorlagen für die ausgewählte Kategorie an.
Menüoptionen
Laden
Ersetzt den Text im MText-Editor mit dem Inhalt der ausgewählten Anmerkungsvorlage
Aktualisierungen
Speichert den Inhalt des MText-Editors in der ausgewählten Anmerkungsvorlage
Löschen
Löscht die ausgewählte Anmerkungsvorlage aus der Symbolbibliothek. Es können nur Vorlagen gelöscht werden, die in der Zeichnung nicht verwendet wurden.
Umbenennen
Ermöglicht die Bearbeitung des Vorlagennamens. AutoCAD Mechanical validiert den eingegebenen Namen, um eindeutige Vorlagennamen für die jeweilige Kategorie sicherzustellen.
Vorgabe festlegen
Legt die ausgewählte Vorlage als Vorgabe für die ausgewählte Kategorie fest. Neben dem Vorlagennamen wird ein blaues Häkchen angezeigt, welches die Standardvorlage kennzeichnet. Wenn Sie das nächste Mal eine Anmerkung zu einem Objekt zuordnen, das durch die ausgewählte Kategorie definiert wird, wird die Standardvorlage automatisch geladen. Ihr Inhalt wird dabei im MText-Editor angezeigt.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Vorlage nicht ist die Standardvorlage ist.
Vorgabe entfernen
Entfernt den Vorgabestatus der ausgewählten Vorlage. Diese Menüoption ist nur für die Standardvorlage verfügbar. Wenn keine Standardvorlage ausgewählt wurde, wird im MText-Editor kein Anmerkungstext vorab zugeordnet.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Vorlage die Standardvorlage ist.
Hinzufügen
Speichert den aktuellen Inhalt im MText-Editor als neue Vorlage. Geben Sie nach dem Erstellen der Vorlage einen Namen für diese ein.
Importieren
Importiert Vorlagen aus der Symbolbibliothek einer anderen Zeichnung. Sie können nur solche Symbole importieren, die in Norm und Überarbeitung dem bearbeiteten Anmerkungssymbol entsprechen.
Registerkarte Führung und Text
Pfeilspitze
Bestimmt den Pfeilspitzentyp für die Führungslinie. Wenn für die Pfeilspitze Nach Norm festgelegt wurde, wird die Pfeilspitze aus der aktuellen Zeichnungsnorm übernommen. Wenn Sie anschließend die Pfeilspitze bearbeiten, die für die aktuelle Zeichnungsnorm ausgewählt wurde (im Dialogfeld Standardeinstellungen oder im Dialogfeld Führungslinienkommentar-Einstellungen), wird die Pfeilspitze für das Symbol automatisch aktualisiert.
Führungsliniensegmente bearbeiten
Hinzufügen
Fügt eine Führungslinie, ein Führungsliniensegment oder einen Führungslinienknoten hinzu.
Entfernen
Löscht eine Führungslinie oder ein Führungsliniensegment.
Objektanbindung bearbeiten
Zuordnen
Weist das Symbol einem Objekt in der Zeichnung zu. Nach der Zuordnung wird das Symbol zusammen mit dem Objekt verschoben.
Lösen
Löst das Symbol. Das Symbol wird zu einem freistehenden Objekt.
Winkel der Bezugslinie
Anpassen
Blendet das Dialogfeld aus, sodass Sie die Richtung der Bezugslinie festlegen können. Diese Option ist für die GOST-Norm nicht verfügbar.
Text
Textausrichtung
Legt die Ausrichtung des Texts fest.
Anmerkung: Diese Einstellung wird wieder auf die Standardeinstellung zurückgesetzt, wenn Sie das Symbol umkehren.
Ausrichtung der Führung
Legt die Position des Anmerkungstextes relativ zu der Bezugslinie fest.
Anmerkung: Diese Option ist für die GOST-Norm deaktiviert. Für benutzerdefinierte Normen, die auf der Norm GOST basieren, ist die Option jedoch verfügbar.
Einstellungen
Öffnet das Dialogfeld Führungslinienkommentar-Einstellungen, in dem Sie die Vorgabeeinstellungen für die Führungslinienkommentare in der aktuellen Zeichnungsnorm bearbeiten können.
