Dialogfeld Einstellungen Bohrungstabelle (AutoCAD Mechanical)
Verwenden Sie dieses Dialogfeld zum Festlegen der Einstellungen für Bohrungsdiagramme für die aktuelle Zeichnungsnorm.
Werkzeugkasten
Legt die Standardkoordinaten auf den kartesischen Koordinatentyp fest. Nachdem dies festgelegt wurde, wird für alle neuen Bohrungsdiagramme der kartesische Koordinatentyp eingestellt. Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn Sie dieses Dialogfeld über die Registerkarte AM:Normen aufgerufen haben.
Legt die Standardkoordinaten auf den polaren Koordinatentyp fest. Nachdem dies festgelegt wurde, wird für alle neuen Bohrungsdiagramme der polare Koordinatentyp eingestellt. Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn Sie dieses Dialogfeld über die Registerkarte AM:Normen aufgerufen haben.
Ermöglicht die vorgabemäßige Erstellung einer Bohrungstabelle. Wenn Sie ein Bohrungsdiagramm in den Zeichnungsbereich einfügen, wird daher durch den Befehl AMHOLECHART eine Eingabeaufforderung eingeblendet, die Sie auffordert, eine Bohrungstabelle einzufügen. Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn Sie dieses Dialogfeld über die Registerkarte AM:Normen aufgerufen haben. Diese Option wird in der Regel für ANSI-Bohrungstabellen verwendet.
Anzeigen
Gibt an, ob im Dialogfeld Bohrungsdiagramm- oder Bohrungstabellendetails angezeigt werden. Wählen Sie "Koordinatenliste" zur Anzeige eines Bohrungsdiagramms oder "Bohrungstabelle" zur Anzeige einer Bohrungstabelle. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie dieses Dialogfeld über die Registerkarte AM:Normen aufgerufen haben.
Zeigt das Dialogfeld Spalten Bohrungstabelle an. In diesem Dialogfeld legen Sie die Spaltenvorgaben für Bohrungstabellen fest. Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn Sie dieses Dialogfeld über die Registerkarte AM:Normen aufgerufen haben.
Zeigt das Dialogfeld Sortieren an, in dem Sie die Standardreihenfolge festlegen können. Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn Sie dieses Dialogfeld über die Registerkarte AM:Normen aufgerufen haben.
Gibt an, dass Bohrungsdiagramme vorgabegemäß Spaltenüberschriften enthalten müssen. Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn Sie dieses Dialogfeld über die Registerkarte AM:Normen aufgerufen haben.
Gibt an, dass Bohrungsdiagramme vorgabegemäß einen Tabellentitel enthalten müssen. Nachdem dies festgelegt wurde, enthalten alle neuen Bohrungstabellen Spaltentitel. Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn Sie dieses Dialogfeld über die Registerkarte AM:Normen aufgerufen haben.
Gibt an, dass Bohrungsdiagramme vorgabegemäß einen Griffrahmen enthalten. Nachdem dies festgelegt wurde, enthalten alle neuen Bohrungstabellen Griffrahmen. Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn Sie dieses Dialogfeld über die Registerkarte AM:Normen aufgerufen haben.
Koordinatenliste/Bohrungstabelle
Punkt zuordnen
Bestimmt die Platzierung für den Griff.
Titelmuster
Legt die Tabellenüberschrift fest. Sie können Freitext und eine Formel eingeben. Um eine Formel einzugeben, geben Sie ein Gleichheitszeichen (=) als erstes Zeichen für die Überschrift ein. Die Tabellenüberschrift kann die Variablen <Vorgabetitel> (Tabelle BOHRUNGEN oder KOORDINATENLISTE) und <Ursprung> (Name der Ursprungs der Bohrungstabelle) anzeigen. \P (umgekehrter Schrägstrich gefolgt vom Zeichen P gefolgt von einem Leerzeichen) fügt einen Zeilenumbruch ein. Mithilfe der Schaltfläche können Sie Variablen aus eine Suchtabelle einfügen.
Textstil
Gibt den Textstil zur Verwendung bei Bohrungsdiagrammtext an. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die aktuelle Zeichnungsnorm eine benutzerdefinierte Norm ist oder wenn Texteinstellungen mit Bemaßungsstilen verknüpft sind.
Abstand Header
Bestimmt den Abstand zwischen der Überschrift und der ersten Tabellenzeile.
Abstand Reihe
Legt den Zeilenabstand in der Tabelle fest.
Abstand Zeile
Bestimmt die Zeilenhöhe.
Texthöhe Header
Gibt die Höhe des Textes in der Überschriftenzeile an. Wenn die aktuelle Norm benutzerdefiniert ist, können Sie eine von der Norm abweichende Texthöhe festlegen. Andernfalls schränkt AutoCAD Mechanical die Auswahl auf die in der Liste enthaltenen Werte ein.
Anmerkung: Wenn Sie die Texthöhe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Texthöhe mit der Basishöheneinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellung ändert, ändert sich die Texthöhe von Überschriftenzeilen entsprechend.
Textfarbe für Überschrift
Definiert die Textfarbe, die für die Überschriftenzeile verwendet werden soll. Wenn sich die Texthöhe ändert, wird automatisch die Vorgabefarbe für diese Texthöhe eingestellt. Die Farben für Textobjekte werden basierend auf den Einstellungen im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften festgelegt.
Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Textfarbe von Überschriftenzeilen mit der Textfarbeinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellung ändert, ändert sich die Textfarbeinstellung für Überschriftentext entsprechend.
Datentexthöhe
Definiert die Texthöhe, die für die Datenzeilen verwendet werden soll. Wenn die aktuelle Norm benutzerdefiniert ist, können Sie eine von der Norm abweichende Texthöhe festlegen. Andernfalls schränkt AutoCAD Mechanical die Auswahl auf die in der Liste enthaltenen Werte ein.
Anmerkung: Wenn Sie die Texthöhe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Texthöhe mit der Basishöheneinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellung ändert, ändert sich die Texthöhe der Daten entsprechend.
Textfarbe für Daten
Definiert die Textfarbe, die für die Datenzeilen verwendet wird. Wenn sich die Texthöhe ändert, wird automatisch die Vorgabefarbe für diese Texthöhe eingestellt. Die Farben für Textobjekte werden basierend auf den Einstellungen im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften festgelegt.
Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Textfarbe von Datenzeilen mit der Textfarbeinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellung ändert, ändert sich die Textfarbe der Datenzeilen entsprechend.
Punkte Ursprung (Kartesisch)
Bezeichnungsposition
Legt fest, wie Bezeichnungen in der Zeichnung positioniert werden.
Punktsymbol
Legt das Format für die Punkte in der Zeichnung fest.
Ursprungsende
Legt das Format für den Punktursprung in der Zeichnung fest.
Texthöhe
Legt die Texthöhe für die Bohrungsbezeichnungen und die Ursprungsbezeichnungen fest. Wenn sich die Texthöhe ändert, wird automatisch die Vorgabefarbe für diese Texthöhe eingestellt. Die Farben für Textobjekte werden basierend auf den Einstellungen im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften festgelegt.
Anmerkung: Wenn Sie die Texthöhe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Texthöhe mit der Basishöheneinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellung ändert, ändern sich die Texthöhen von Bezeichnungen entsprechend.
Textfarbe
Definiert die Textfarbe für Bohrungsbeschriftungen und die Ursprungsbezeichnung. Wenn sich die Texthöhe ändert, wird automatisch die Vorgabefarbe für diese Texthöhe eingestellt. Die Farben für Textobjekte werden basierend auf den Einstellungen im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften festgelegt.
Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Textfarbe von Bezeichnungen mit der Textfarbeinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellung ändert, ändert sich die Textfarbe von Bezeichnungen entsprechend.
Anmerkung: Wenn sich die Texthöhe ändert, wird automatisch die Vorgabefarbe für diese Texthöhe eingestellt. Die Farben für Textobjekte werden basierend auf den Einstellungen im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften festgelegt.
Führungslinie von Punkt zu Bezeichnung zeichnen
Zeichnet eine Führungslinie am Punktursprung.
Koordinatensystem anzeigen
Zeigt das Koordinatensystem in der Zeichnung an.
0 Ursprungsindikator anzeigen
Zeigt 0 am Punktursprung in der Zeichnung an.
Vorgaben wiederherstellen
Setzt alle Werte auf die Standardeinstellungen zurück.
