Dialogfeld Wellengenerator - Zahnrad (AutoCAD Mechanical)
Verwenden Sie das Dialogfeld Zahnrad, um bestimmte Werte für ein Zahnrad für DIN oder ANSI einzugeben.
Modul (DIN) - m
Verhältnis von Steigungsdurchmesser zur Anzahl der Zähne. Normalerweise wird unter Modul das Verhältnis des Steigungsdurchmessers in Millimetern zur Anzahl der Zähne verstanden. Beim englischen Modul wird das Verhältnis des Steigungsdurchmessers in Zoll zur Anzahl der Zähne angegeben.
Teilkreisdurchmesser (ANSI) - p
Das Verhältnis der Anzahl der Zähne zur Größe des Teilkreisdurchmessers in Zoll - entspricht Anzahl der Zähne des Zahnrads zu jedem Zoll des Teilkreisdurchmessers. Der Normale Teilkreisdurchmesser ist der Teilkreisdurchmesser, wie er in der normalen Ebene berechnet wurde, und entspricht dem Teilskreisdurchmesser geteilt durch den Kosinus des Schrägungswinkels.
Anzahl der Zähne - z (DIN) / N (ANSI)
Geben Sie einen Wert für die Anzahl der Zähne ein.
Die Bedingung für die Vermeidung eines Freistichs bei einem Standardstirnrad wird durch den folgenden Ausdruck vorgegeben:
z >= 2 * hap° / (sin(alpha))2
Eingriffswinkel - alpha (DIN / Phi (ANSI)
Der Winkel zwischen einem Zahnprofil und einer Radiallinie an ihrem Steigungspunkt. Normeingriffswinkel werden in Verbindung mit Normproportionen der Zähne des Zahnrads erstellt. Die meisten Stirnräder weisen einen Eingriffswinkel von 20º oder 25º auf.
Schrägungswinkel - beta (DIN) / Psi (ANSI)
Der Winkel, den ein Schrägzahn mit der Zahnradachse am Steigungskreis bildet, wenn nicht anderweitig festgelegt.
Profilverschiebung oder Anhang Änderung - x
Mit der Profilverschiebung sollen Freistiche durch eine kleine Anzahl Zähne vermieden werden, um einen gegebenen Mittelabstand zu erhalten und die Ladekapazität zu erhöhen. Wenn der Faktor positiv ist, wird der Anhang größer sein, und wenn der Faktor negativ ist, wird der Anhang kleiner sein, außerdem werden sich die Durchmesser ändern.
Standardwert: -0.7 < x < +0.7
Anhang Koeffizient - hap*
Abstand zwischen Bezugslinie und Fußlinie der Bezugszahnstange.
(Standardwert hap*=1)
hap = ha/mn
Zahnfußhöhenkoeffizient - hfp*
Abstand zwischen Bezugslinie und Kopflinie der Bezugszahnstange. (Standardwert hfp*=1.25).
Kopfspiel Koeffizient - ca*
Koeffizient für den Abstand zwischen dem Außendurchmesser des ersten Zahnrads und dem Fußkreisdurchmesser des zweiten Zahnrads bei einem Paar. (Standardwert ca*="0".25)
Rundungsradius Koeffizient - roa*
Koeffizient des Rundungsradiuses für Zahnstangenschnitt. (Standardwert ca=”0”0.25)
hfp* - hap* <=”0”.295 ->roa* = (hfp* - hap*) / (1-sin(alpha))
hfp* - hap* 0.295 -> roa* = ((1+sin (alpha_n) / cos (alpha_n)) * ((PI / 4) - (hfp* - hap*)* tan (alpha_t))
alpha_n - Eingriffswinkel in lotrechter Ebene in Richtung der Zähne
alpha_t - Eingriffswinkel in radialer Ebene
Länge
Bestimmt die Länge des Zahnrads.
da (DIN) / do (ANSI)
Außendurchmesser (Spitze)
da = dt + 2 * x * mn + 2 * hap° * mn
da = - dt + 2 * x * mn + 2 * hap° * mn
dt (DIN)/ D (ANSI)
Der Durchmesser des Steigungskreises. In parallelen Wellenzahnrädern kann der Steigungsdurchmesser direkt durch den Mittelabstand und die Anzahl der Zähne proportional bestimmt werden. Der Steigungskreis ist der Radius, der dem Abstand von der Zahnradachse zum Steigungspunkt gleicht.
dt = z * mn / cos beta
df (DIN)/ DR (ANSI)
Fußkreisdurchmesser: Durchmesser des Fußkreises.
df = dt + 2 * x * m - 2 * hfp° * mn
df = - dt + 2 * x * mn - 2 * hfp * mn
Fußkreis: Ein Kreis, der mit dem Boden der Zahnzwischenräume übereinstimmt oder tangential dazu verläuft.
hfp
Fußkreisdurchmesserkoeff.
hfp* = (ha+ca)mn
hap
