Dialogfeld Mehrfachbemaßung (AutoCAD Mechanical)
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um Optionen für die Bemaßung während einer Befehlssitzung von AMAUTODIM festzulegen.
Registerkarte Parallel
Typ
Legt den Typ der parallelen Bemaßung auf Basislinie oder Kette fest.
Ausrichtung
Richtet Bemaßungen an beiden Seiten der Basislinie aus, so das sie sich auf der gleichen Linie befinden.
Innenseite nach außen
Richtet Bemaßungen von Punkten am nächsten der Basislinie bis zu Punkten am weitesten entfernt von der Basislinie aus.
Außenseite nach innen
Richtet Bemaßungen von Punkten am weitesten entfernt von der Basislinie bis zu Punkten am nächsten der Basislinie aus.
Beide Achsen
Zeichnet Bemaßungen für beide Achsen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine 1-achsige Bemaßung zu erstellen. Eine grafische Darstellung des gewählten Bemaßungstyps wird im Voransichtsbereich dieser Registerkarte angezeigt.
Text zentrieren
Richtet den Maßtext so aus, dass er über dem Mittelkreuz zentriert ist.
Maßtext-Editor für jede Bemaßung anzeigen
Zeigt den integrierten Maßtext-Editor oder das Dialogfeld Power-Bemaßung (wenn die Multifunktionsleiste deaktiviert wurde oder die Systemvariable AMPOWERDIMEDITOR auf 0 gesetzt ist) bei jeder Platzierung einer Bemaßung an.
Bemaßungen im anderen Stil
Ändert den Stil bestehender Bemaßungen in den Stil Parallel, z. B. von Ketten- zu Basislinienbemaßung.
Zusätzliche Kanten wählen
Bemaßt zusätzliche Kanten und ordnet bestehende Bemaßungen in einem Typ des Stils Parallel an.
Registerkarte Koordinatenbemaßung
Typ
Legt den Typ der Koordinatenbemaßung auf Aktuelle Norm (beispielsweise ISO), auf Gleiche Maßhilfslinienlänge oder auf Kreuz auf Kante fest.
Beide Achsen
Text zentrieren
Richtet den Maßtext so aus, dass er über dem Mittelkreuz zentriert ist. Diese Option ist nur verfügbar, wenn als Typ der Koordinatenbemaßung Kreuz auf Kante ausgewählt ist.
Text drehen
Dreht Maßtext.
Kurze Bemaßungslinien
Zeigt nur ein kleines Segment der Bemaßungslinie neben der Pfeilspitze an. Diese Option ist nur verfügbar, wenn als Typ der Koordinatenbemaßung die aktuelle Norm ausgewählt ist.
Anmerkung:
Diese Option ist nicht für die ANSI-Norm verfügbar.
Bemaßungsdialog anzeigen
Zeigt das Dialogfeld Power-Bemaßung jedes Mal an, wenn Sie eine Bemaßung platzieren.
Ändert den Stil bestehender Bemaßungen in den Stil Steigend (beispielsweise von 1-achsiger Ketten- zu 2-achsiger Koordinatenbemaßung).
Bemaßt zusätzliche Kanten und ordnet bestehende Bemaßungen in einem Koordinatenbemaßungstyp an.
Registerkarte Wellen/Symmetrisch
Typ
Legt den Bemaßungsstil auf Welle (Vorderansicht), Welle (Seitenansicht) oder Symmetrisch fest. Eine grafische Darstellung des gewählten Bemaßungstyps wird im Voransichtsbereich dieser Registerkarte angezeigt.
Halbwellenbemaßung
Zeichnet für jede Bemaßung nur eine Hilfslinie.
Bemaßungen innerh. Kontur platz.
Zeichnet Bemaßungen innerhalb der Kontur. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Bemaßungen außerhalb der Kontur zu zeichnen.
Ändert den Stil bestehender Bemaßungen in den Stil Wellen / Symmetrisch.
Bemaßt zusätzliche Kanten und ordnet bestehende Bemaßungen in einem Typ des Stils Wellen / Symmetrisch an.
