Dialogfeld Power-Bemaßungsoptionen (AutoCAD Mechanical)
In diesem Dialogfeld können Sie die Optionen für eine Befehlssitzung vorkonfigurieren.
Registerkarte Darstellung
Alternativeinheiten
Zeigt Bemaßungswerte in Zoll und Millimeter an. Die Alternativeinheiten werden in eckigen Klammern angezeigt.
Nicht zu skalierende Bemaßung
Unterstreicht den Maßwert, um anzugeben, dass die Bemaßung nicht dem Maßstab entspricht.
Theoretisch genau
Ein Rahmen um den Maßwert gibt an, dass die Bemaßung theoretisch exakt ist.
Prüfbemaßung
Zeichnet einen Rahmen um den Maßwert, um anzugeben, dass es sich um ein Prüfmaß handelt.
Hilfsmaß
Fasst den Maßwert in Klammern ein, die angeben, dass es sich um ein Hilfsmaß handelt.
Prüfwerte
Legt Optionen für Prüfmaße fest.
Form
Steuert die Form des Rahmens, der um Bezeichnung, Maßwert und Untersuchungsrate desr Prüfbemaßung gezogen wird.
Rund
Erstellt einen Rahmen mit Halbkreisen an den Enden, und trennt die Felder innerhalb des Rahmens durch vertikale Linien.
Winkel
Erstellt einen Rahmen mit Linien, die an den Enden einen 90-Grad-Winkel bilden. Vertikale Linien trennen die Felder innerhalb des Rahmens.
Keine
Um die Werte wird kein Rahmen gezeichnet, und die Felder werden nicht durch vertikale Linien getrennt.
Bezeichnung/Prüfrate
Steuert die Einstellungen für die Prüfbemaßung. Optional kann eine Bezeichnung und Untersuchungsrate als Teil desr Prüfbemaßung angezeigt werden. Sie können die Felder für Bezeichnung und Untersuchungsrate separat steuern. Es müssen daher nicht beide Werte angezeigt werden.
Bezeichnung
Schaltet die Anzeige des Feldes Bezeichnung im Prüfmaß ein oder aus.
Bezeichnungswert
Ermöglicht Ihnen, eine Bezeichnung für die einzelnen Prüfmaße einzugeben. Die Bezeichnung wird im äußersten linken Abschnitt desr Prüfbemaßung angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Bezeichnung aktiviert ist.
Untersuchungsrate
Schaltet die Anzeige des Feldes Rate im Prüfmaß ein oder aus.
Wert für Prüfrate
Ermöglicht Ihnen, die Untersuchungsrate einzugeben. Diese kennzeichnet, wie oft das Teil überprüft wird. Der Wert wird als Prozentsatz ausgedrückt. Zulässige Werte reichen von 0 bis 100. Die Untersuchungsrate wird im äußersten rechten Abschnitt der Prüfbemaßung angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Prüfrate aktiviert ist.
Registerkarte Passungen/Toleranzen
Passungen/Toleranzen anzeigen
Ermöglicht die Angabe von Passungen oder Toleranzen für die aktuelle Bemaßungssitzung.
Typ
Passungen
Symbol
Gibt das Passungssymbol an. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um das Dialogfeld Passungen anzuzeigen. Hier können Sie das Symbol und die Abweichung aus einer Liste auswählen.
Bohrung
Gibt das Symbol für die Bohrungstoleranz in einer gestapelten Passungsdarstellung an. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um das Dialogfeld Passungen anzuzeigen. Hier können Sie das Symbol und die Abweichung aus einer Liste auswählen.
Diese Option wird nur für gestapelte Passungsdarstellungen angezeigt.
Welle
Gibt das Symbol für die Wellentoleranz in einer gestapelten Passungsdarstellung an. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um das Dialogfeld Passungen anzuzeigen. Hier können Sie das Symbol und die Abweichung aus einer Liste auswählen.
Darstellung
Öffnet das Dialogfeld Passungsdarstellung, in dem Sie die Passungsdarstellung auswählen können.
Toleranzen
Oberes Grenzabmaß
Gibt die Differenz zwischen dem Wert der nominalen Bemaßung und der oberen Grenze an.
Unter. Grenzabmaß
Gibt die Differenz zwischen dem Nennwert der Bemaßung und der unteren Grenze an.
Methoden
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Toleranzmethode auswählen können.
Genauigkeit
Primär
Gibt die Anzahl der Dezimalstellen für die Primäreinheit an.
Alternativ
Gibt die Anzahl der Dezimalstellen für die Alternativeinheiten an.
