Dialogfeld Streckenlast (AutoCAD Mechanical)
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um eine auf die Welle wirkende linear verteilte Last zu definieren.
Dynamische Last
Gibt an, dass die Last innerhalb von bekannten Grenzwerten variiert.
Registerkarte Resultierend
Gibt die Eigenschaften der verteilten Last an.
Linke Seite
Gibt die Größe der Last am äußersten linken Punkt der verteilten Last an. Wenn Dynamische Last ausgewählt ist, wird jedes Feld in zwei Hälften geteilt, sodass Sie die minimale und die maximale Last separat angeben können.
Rechte Seite
Gibt die Größe der Last am äußersten rechten Punkt der verteilten Last an. Wenn Dynamische Last ausgewählt ist, wird jedes Feld in zwei Hälften geteilt, sodass Sie die minimale und die maximale Last separat angeben können.
Winkel Gamma
Gibt den Winkel zwischen der Z-Achse und dem zum Anwendungspunkt gezogenen Radius an (siehe im Dialogfeld angezeigte Miniaturansicht).
Registerkarte Komponenten
Gibt die Eigenschaften der verteilten Last an, indem die Last in Komponenten entlang der Y- und Z-Achse zerlegt wird.
Linke Seite
Rechte Seite
Miniaturansicht
Zeigt eine Miniaturansicht der auf die Welle angewendeten Last an.
Hilfe
Zeigt eine Miniaturansicht eines Beispiels an, das die anzugebenden Eigenschaften veranschaulicht.
Aktuell
Zeigt eine Voransicht der angewendeten Last an.
