Dialogfeld Schweißen (AutoCAD Mechanical)
Revision
Zeigt die neueste Revision der Norm an, der dieses Symbol entspricht.
Verwenden von ISO-Normen
Ermöglicht die Verwendung von ISO-kompatiblen Schweißsymbolen, wenn die aktuelle Norm JIS lautet. Entsprechend können JIS-Schweißsymbole über eine Bezugsstrichlinie verfügen. In der Symbolliste stehen zusätzliche ISO-Schweißsymbole zur Verfügung. Diese Symbole sind im Dialogfeld Schweißsymbole verfügbar.
Anmerkung: Diese Option steht nur für die JIS-Norm zur Verfügung.
Bezugs-Strichlinie
Definiert das Erscheinungsbild von Bezugs-Strichlinien. Dieser Abschnitt wird bei ANSI-, GOST- und JIS-Schweißsymbolen nicht angezeigt.
Linientyp
Legt den standardmäßigen Linientyp fest, der für die Bezugsstrichlinien verwendet werden soll. Diese Option ist nur für benutzerdefinierte Normen verfügbar.
Abstand
Legt den Abstand zwischen der Bezugsstrichlinie (falls hinzugefügt) und der Bezugslinie fest.
Symbolfilter
Kategorie
Gibt an, welche Symbolkategorie in der Symbolliste angezeigt wird.
Symbolliste
Zeigt eine Liste mit alten und neuen Schweißsymbolen an, die von der aktuellen Zeichnungsnorm unterstützt werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor einem Schweißsymbol, sodass es im Dialogfeld Schweißsymbole zur Verfügung steht.
Symbolgröße
Skalierfaktor
Gibt die Vergrößerung der Schweißtypsymbole relativ zur der Texthöhe angepassten Vorgabegröße an. Der Skalierfaktor wirkt sich auch auf die Größe folgender Elemente aus:
  • Kontursymbole
  • Versatzsymbole (nur ISO und ISO-basierte Normen)
  • Ringsumverlaufend-Symbol (nur GB-Norm)
  • Baustellennaht-Symbol
  • Gabelsymbol
Verfahrensabstand
Gibt den Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Schweißverfahren an. Außerdem legt diese Einstellung den Abstand zwischen einem Verfahren und dem Kontursymbol fest.
Führung
Pfeilspitze
Gibt den vorgegebenen Pfeilspitzentyp für Schweißsymbole an.
Anmerkung: Wenn Sie den Pfeilspitzentyp mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird der Pfeilspitzentyp mit der Einstellung für die Führungslinienpfeilspitze in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich entsprechend auch die Pfeilspitzentyp-Einstellung für Schweißsymbole.
Pfeilgröße
Gibt die Vorgabe-Pfeilspitzengröße der Führungslinie für Schweißsymbole an.
Anmerkung: Wenn Sie die Größe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Pfeilgröße mit der Pfeileinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich entsprechend auch der Pfeilgrößenwert für Schweißsymbole.
Farbe
Gibt die vorgegebene Führungslinienfarbe für Schweißsymbole an.
Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Pfeilspitzenfarbe mit der Einstellung für die Führungslinienfarbe in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich entsprechend auch die Farbeinstellung für Schweißsymbole.
Text
Höhe
Gibt die vorgegebene Texthöhe für den Symboltext von Schweißsymbolen an. Wenn die aktuelle Norm benutzerdefiniert ist, können Sie eine von der Norm abweichende Texthöhe festlegen. Andernfalls schränkt AutoCAD Mechanical die Auswahl auf die in der Liste enthaltenen Werte ein.
Anmerkung: Wenn Sie die Texthöhe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Texthöhe mit der Basishöheneinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich entsprechend auch die Texthöheneinstellung für Schweißsymbole.
Farbe
Gibt die Vorgabefarbe für den Symboltext von Schweißsymbolen an. Wenn sich die Texthöhe ändert, wird automatisch die Vorgabefarbe für diese Texthöhe eingestellt. Die Farben für Textobjekte werden basierend auf den Einstellungen im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften festgelegt.
Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Textfarbe mit der Textfarbeneinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich entsprechend auch die Textfarbeneinstellung für Schweißsymbole.
Vorgaben wiederherstellen
Setzt alle Werte auf die Vorgabewerte der Zeichnungsnorm zurück.
