Dialogfeld Bohrungstabelle (AutoCAD Mechanical)
In diesem Dialogfeld können Sie Bohrungstabellen bearbeiten.
Schaltflächen des Werkzeugkastens
Setzt Koordinaten auf den Typ Kartesisch.
Setzt Koordinaten auf den Typ Polar.
Erstellt eine Bohrungstabelle. In der ANSI-Norm ist diese Option vorgabemäßig aktiviert.
Anzeigen
Gibt an, ob in dem Dialogfeld Bohrungdtabellen oder Bohrungsdefinitionsdetails angezeigt werden. Wählen Sie "Koordinatenliste" zur Anzeige eines Bohrungsdiagramms oder "Bohrungstabelle" zur Anzeige einer Bohrungstabelle.
Sortiert die Spalten in einer gewählten Bohrungstabelle.
Schließt das Dialogfeld vorübergehend, sodass Sie eine Bohrung in der Zeichnung auswählen und zum aktuellen Auswahlsatz hinzufügen können.
Schließt das Dialogfeld vorübergehend, sodass Sie eine Bohrung in der Zeichnung auswählen und aus dem aktuellen Auswahlsatz entfernen können.
Fügt die Bohrungstabelle in die Zeichnung ein.
Exportiert Daten in MS-Excel, in einen Texteditor oder in andere unterstützte Formate.
Zeigt das Dialogfeld Spalten Bohrungstabelle an.
Entfernt eine ausgewählte Spalte.
Löscht eine oder mehrere ausgewählte Reihen.
Zeigt das Dialogfeld für den Formel-Editor an, in dem Sie die Formel für die derzeit ausgewählte Zelle angeben können. Diese Schaltfläche ist nur dann verfügbar, wenn für die aktuelle Zelle Formeln angewendet werden können.
Zeigt das Dialogfeld Passungen und Toleranzen an, in dem Sie Passungen bzw. Toleranzen zur ausgewählten Zelle hinzufügen können. Diese Schaltfläche ist nur dann verfügbar, wenn für die aktuelle Zelle Passungen und Toleranzen angewendet werden können.
Setzt den internen Zähler für die automatische Nummerierung der Benutzerelementspalte auf den Wert der ausgewählten Zelle. Wenn Sie dem Bohrungsdiagramm eine neue Bohrung hinzufügen, wird dieser Zähler erhöht (bis eine eindeutige Nummer erreicht ist). Die Nummer wird anschließend in der Benutzerelementzelle der neuen Bohrung angezeigt. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn Sie eine Zelle in der Benutzerelementspalte ausgewählt haben.
Nummeriert die Benutzerelementspalte neu, um die Zeilenposition in der aktuellen Reihenfolge darzustellen.
Zeigt die Spaltenüberschriften in der Zeichnung an.
Zeigt den Spaltentitel in der Zeichnung an.
Steuert die Anzeige des Griffrahmens.
Mehrere Bohrungstabellen
Enthält Optionen zum Gruppieren der ausgewählten Bohrungen nach einem Filterkriterium und Anzeigen der Gruppen in separaten Bohrungstabellen. Die so erstellten Bohrungstabellen haben den gleichen Ursprung.
Fügt am Ende der Liste eine Bohrungstabelle hinzu. Sie können über eine Eingabeaufforderung die Bohrungstabelle im Zeichnungsbereich platzieren. Der Bohrungstabelle werden dann automatisch die Bohrungen hinzugefügt, die nicht von den anderen Bohrungstabellen in der Liste aufgenommen wurden.
Anmerkung:
Wenn Sie die Schaltfläche Bohrungen hinzufügen für eine verschachtelte Bohrungstabelle verwenden, wird diese in eine herkömmliche Bohrungstabelle konvertiert. Die einzelnen Ursprungspunkte werden gelöscht, und die Bohrungen werden entsprechend des Ursprungs der verschachtelten Bohrungstabelle umbenannt.
Löscht die ausgewählte Bohrungstabelle. Die in der Bohrungstabelle enthaltenen Bohrungen sind anschließend in den unterhalb angezeigten Bohrungstabellen verfügbar, sofern die Filterbedingungen erfüllt sind. Bohrungen, die eine Filterbedingung nicht erfüllen, werden zu nicht zugewiesenen Bohrungen.
Verschiebt die ausgewählte Bohrungstabelle eine Ebene nach oben. Die Gruppierung der Bohrungen in der ausgewählten Tabelle sowie die Tabellen unterhalb werden entsprechend geändert. Filter werden von oben nach unten angewendet. Für eine bestimmte Bohrungstabelle stehen somit nur die Bohrungen zur Verfügung, die die Filterbedingungen der Bohrungstabellen oberhalb nicht erfüllen.
Verschiebt die ausgewählte Bohrungstabelle eine Ebene nach unten. Die Gruppierung der Bohrungen in der ausgewählten Tabelle sowie die Tabellen unterhalb werden entsprechend geändert. Filter werden von oben nach unten angewendet. Für eine bestimmte Bohrungstabelle stehen somit nur die Bohrungen zur Verfügung, die die Filterbedingungen der Bohrungstabellen oberhalb nicht erfüllen.
Bohrungstabellenliste
Zeigt die Bohrungstabellen im aktuellen Auswahlsatz an. Klicken Sie in eine beliebige Beschreibungszelle, um einen aussagekräftigen Namen für die Bohrungstabelle einzugeben.
Nicht zugewiesene Bohrungen
Enthält Optionen für Bohrungen, die keine der Filterkriterien erfüllen. Nicht zugewiesene Bohrungen werden mit einem Fragezeichen "?" im Zeichnungsbereich markiert.
Schaltfläche Entfernen
Entfernt nicht zugewiesene Bohrungen aus dem Auswahlsatz.
Klicken auf OK - Aufforderung zum Entfernen
Es wird eine Eingabeaufforderung angezeigt, in der Sie das automatische Löschen nicht zugeordneter Bohrungen bei Klicken der Schaltfläche OK bestätigen müssen.
Hauptfenster
Zeigt die Koordinatenbemaßungen und Durchmessergrößen der gewählten Bohrungen an. Zum Hinzufügen einer Toleranz oder zum Anpassen an eine Bemaßung wählen Sie eine Zelle in dieser Tabelle aus, und klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie dann auf Passungen/Toleranzen.
Filter
Enthält Optionen für die Filterung der Bohrungstabelle, die in der Liste der Bohrungstabellen ausgewählt wurde.
Anmerkung:
Filter werden nicht auf verschachtelte Bohrungstabellen angewendet.
Filterliste
Enthält die Filtertypen, die für die Bohrungstabelle festgelegt wurden. Zudem steht ein Kontextmenü zum Hinzufügen/Entfernen von Filtern zur Verfügung.
Optionen im Kontextmenü:
  • Benutzerdefinierten Filter hinzufügen: Fügt einen Filter hinzu, für den Sie vordefinierte Filterbedingungen aus einer Dropdown-Liste auswählen können.
  • Bohrungsauswahlfilter hinzufügen: Fügt einen Filter hinzu, mit dem Sie Bohrungen manuell im Zeichnungsbereich auswählen können. Sie können pro Bohrungstabelle nur einen Bohrungsauswahlfilter hinzufügen.
  • Löschen - Löscht den in der Filterliste ausgewählten Filter.
Details für Filter
Enthält Optionen zum Definieren der Filterkriterien für den in der Filterliste ausgewählten Filter.
Dropdown-Liste
Enthält vordefinierte Filterbedingungen. Diese Liste ist nur verfügbar, wenn Sie in der Filterliste einen benutzerdefinierten Filter ausgewählt haben.
Bearbeitungsfeld
Legt den Operanden für die Filterbedingung fest, die in der Dropdown-Liste ausgewählt wurde. Dieses Bearbeitungsfeld ist nur verfügbar, wenn Sie in der Filterliste einen benutzerdefinierten Filter ausgewählt haben.
Wählen
Blendet das Dialogfeld Bohrungstabelle vorübergehend aus, sodass Sie die Bohrungen im Zeichnungsbereich auswählen können. Klicken Sie zum Auswählen einer Bohrung im Zeichnungsbereich auf diese. Drücken Sie die EINGABETASTE oder ESC, um zum Dialogfeld Bohrungstabelle zurückzukehren. Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn Sie in der Filterliste einen Bohrungsauswahlfilter ausgewählt haben.
Schaltfläche Einstellungen
Zeigt das Dialogfeld Einstellungen Bohrungstabelle an.
Voransicht
Blendet das Dialogfeld vorübergehend aus, um den Zeichnungsbereich anzuzeigen. Hebt die Bohrungen in der Bohrungstabelle hervor, die in der Liste für mehrere Bohrungstabellen ausgewählt wurde. Drücken Sie die EINGABETASTE, um zum Dialogfeld Bohrungstabelle zurückzukehren.
Schaltfläche Anwenden
Wendet die Änderungen auf die ausgewählte Bohrungstabelle an.
