Erstellen von Stücklisten für Zeichnungsprojekte mit manuellen Teilelisten (AutoCAD Mechanical)
Mit dieser Funktion können Sie Stücklisten für AutoCAD- und AutoCAD Mechanical-Zeichnungen erstellen, für die noch keine Stücklisten vorliegen.
Was ist eine manuelle Teileliste?
Eine Teileliste, die von Hand eingegeben wurde, wird als manuelle Teileliste bezeichnet. Im Folgenden finden Sie Beispiele für manuelle Teilelisten:
Welche Funktionen bietet AutoCAD Mechanical für Zeichnungen mit manuellen Teilelisten?
Wenn Sie über ein Zeichnungsprojekt verfügen, in dem die Teilelisten in Baugruppenzeichnungen manuell eingegeben wurden, können Sie mit den Migrationswerkzeugen für Teilelisten von AutoCAD Mechanical folgende Aufgaben ausführen:
Wenn die Zeichnungen zu einem Projekt gehören, in dem alle Teile und Unterbaugruppen in einer separaten DWG-Datei gezeichnet werden, wird der Vorgang durch die Migrationswerkzeuge nicht bei der Erstellung von Stücklisten angehalten. Sie ermitteln stattdessen im Anschluss die hierarchische Beziehung zwischen den Zeichnungen und verknüpfen die Stücklisten mithilfe des Workflows Stückliste zuordnen.
Wenn es sich bei der Zeichnung um ein Nicht-AutoCAD Mechanical-Zeichnungsprojekt handelt, zum Beispiel um ein AutoCAD-Zeichnungsprojekt, werden mit den Migrationswerkzeugen auch die folgenden Schritte ausgeführt:
