Dialogfeld Bezugs- und Elementsymbol - Einstellungen (AutoCAD Mechanical)
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Vorgabeeinstellungen für Bezugs- und Elementsymbole für die aktuelle Zeichnungsnorm anzugeben.
Revision
Zeigt die neueste Revision der Norm an, der dieses Symbol entspricht.
Führung
Pfeilspitze
Gibt den Vorgabe-Pfeilspitzentyp von Führungslinien bei Bezugs- und Elementsymbolen an.
Anmerkung: Wenn Sie den Pfeilspitzentyp mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird der Pfeilspitzentyp mit der Einstellung für die Pfeilspitze der Führungslinie in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellung ändert, ändert sich die Einstellung des Pfeilspitzentyps für Bezugs- und Elementsymbole entsprechend.
Größe
Gibt die vorgegebene Pfeilgröße von Führungslinien bei Bezugs- und Elementsymbole an.
Anmerkung: Wenn Sie die Größe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Pfeilgröße mit der Pfeileinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellung ändert, ändert sich der Wert der Pfeilgröße für Bezugs- und Elementsymbole entsprechend.
Oberflächen-Pfeilspitze
Legt die für Oberflächenführungslinien zu verwendende Pfeilspitze fest.
Anmerkung: Diese Option ist nur für Normen sichtbar, bei denen Oberflächenführungslinien zulässig sind.
Größe
Legt die Größe für die Pfeilspitze der Oberflächenführungslinie fest.
Linientyp der entfernten Seite
Legt den Linientyp für Oberflächenführungslinien fest, die auf verdeckte Oberflächen hinweisen.
Farbe
Gibt die vorgegebene Führungslinienfarbe für Bezugs- und Elementsymbole an.
Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Pfeilspitzenfarbe mit der Einstellung für die Farbe der Führungslinie in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellung ändert, ändert sich die Einstellung der Farbe für Bezugs- und Elementsymbole entsprechend.
Text
Höhe
Gibt die Vorgabe-Texthöhe für den Symboltext für Bezugs- und Elementsymbole an. Wenn die aktuelle Norm benutzerdefiniert ist, können Sie eine von der Norm abweichende Texthöhe festlegen. Andernfalls schränkt AutoCAD Mechanical die Auswahl auf die in der Liste enthaltenen Werte ein.
Anmerkung: Wenn Sie die Texthöhe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Texthöhe mit der Basis-Höheneinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellung ändert, ändert sich die Einstellung der Texthöhe für Bezugs- und Elementsymbole entsprechend.
Farbe
Gibt die Vorgabe-Farbe für den Symboltext von Bezugs- und Elementsymbolen an. Wenn sich die Texthöhe ändert, wird automatisch die Vorgabefarbe für diese Texthöhe eingestellt. Die Farben für Textobjekte werden basierend auf den Einstellungen im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften festgelegt.
Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Textfarbe mit der Einstellung der Textfarbe in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellung ändert, ändert sich die Einstellung der Textfarbe für Bezugs- und Elementsymbole entsprechend.
Vorgaben wiederherstellen
Setzt alle Werte auf die Vorgabewerte der Zeichnungsnorm zurück.
