Dialogfeld Tellerfeder - Auswahl aus Tabelle (AutoCAD Mechanical)
Absolute Einstellung:
Enthält zwei Optionen: Längen und Kräfte. Wenn die Kraft ein absoluter Wert ist, befindet sich die Länge im Von-Bis-Bereich und umgekehrt.
Kontrollkästchen Nur die 10 geeignetsten Federn anzeigen:
Da es eine Vielzahl möglicher Kombinationen für die Reihenfolge der Tellerfederpakete gibt, ist es möglich, nur zehn der geeignetesten Federkombinationen auszuwählen und anzubieten. Aktivieren Sie dazu dieses Kontrollkästchen.
Beschränkungstabelle
Klicken Sie zum Einfügen einer Beschränkung in eine Tabelle auf die Bemaßungsschaltfläche (z. B. Da) in der Federabbildung rechts neben der Tabelle. In der Tabelle wird eine neue leere Zeile angezeigt. Um Werte in die Zellen einzugeben, klicken Sie auf eine der Zellen. Sie können auch geometrische Werte (Länge und Durchmesser) eingeben, indem Sie die Messschaltfläche in der Zelle verwenden und dann im Grafikbereich eine entsprechende Auswahl treffen. Verwenden Sie zum Hinzufügen weiterer Beschränkungen zu der Feder die Schaltflächen in den Zellen (< >, < =, = >, =). Um eine dynamisch belastete Feder zu aktivieren, verwenden Sie das Kontrollkästchen Dynamische Lasten. Diese Option wirkt sich auf die Spannungsberechnung aus.
Schaltfläche DIN-Klasse:
Gemäß DIN 2092 führt das Programm die Tellerfederberechnung gemäß dem F/s-Diagramm (Kraft/Weg) durch. Wählen Sie eine der drei Optionen aus, und klicken Sie auf OK.
Einstellungen
Öffnet das Dialogfeld Zusätzliche Einstellungen.
Anordnung der Feder:
Wählen Sie im Dialogfeld Tellerfeder - Anordnung eine gerade oder eine ungerade Anzahl für das Federpaket und die gewünschte Anordnung.
Rückansicht
Sucht gemäß den Beschränkungen in der Tabelle nach passenden Federn und zeigt diese in der Ergebnistabelle zusammen mit wichtigen Bemaßungen und Berechnungsergebnissen an.
Nächstes
Ermöglicht das Ändern der Position und der Richtung der Feder.
Fertig st.
Sucht in der Tabelle nach entsprechenden Federn und fügt diese in die Zeichnung ein. Sie können die Federn dynamisch in die Zeichnung ziehen.
