So fügen Sie eine benutzerdefinierte Größe für ein vorhandenes Normteil/-element hinzu (AutoCAD Mechanical)
  1. Klicken Sie auf Registerkarte InhaltGruppe BibliothekInhalts-Manager. Finden
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Inhalts-Manager in der Gruppe Inhalt mit der rechten Maustaste auf das Element, dem die Größe hinzugefügt werden soll, und klicken Sie auf Bearbeiten. Der Inhalts-Editor wird aufgerufen.
  3. Wenn die Familientabelle nicht angezeigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor:
    • Klicken Sie auf Registerkarte Inhalts-EditorVerwaltenGruppeFamilientabelle. .
  4. Suchen Sie die Zeile für die Größe, die der zu erstellenden Größe am ehesten entspricht.
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeilenüberschrift, und wählen Sie Zeile hinzufügen.
  6. Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste auf die Zeilenüberschrift, und wählen Sie Kopieren.
  7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeilenüberschrift der Zeile, die Sie in Schritt 5 hinzugefügt haben, und wählen Sie Einfügen.
    Beide Objekte sind jetzt identisch, mit Ausnahme der deaktivierten Spalten, die durch das System geschützt sind.
  8. Ändern Sie bei der neu hinzugefügten Zeile in der Spalte Größe die Beschreibung so, dass sie die neue Größe angibt. Bei einer Schraube kann die Größe beispielsweise als 1/4-20 - 5 1/2 ausgedrückt werden.
  9. Geben Sie in die Zelle, die die zu ändernde Bemaßung (z. B. die Nennlänge einer Schraube) steuert, den neuen Wert ein.
  10. Schließen Sie den Inhalts-Editor.
  11. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie zum Speichern des Inhalts aufgefordert werden.
