Dialogfeld Inhalt speichern als (AutoCAD Mechanical)
In diesem Dialogfeld speichern Sie den Inhalt des Inhalts-Editors sowie die Metadaten zum gespeicherten Inhalt.
Bereich Inhalt
Enthält eine Inhaltsstruktur zum Navigieren in benutzerdefinierten Bibliotheken, Ordnern und Teilen.
Neue Bibliothek
Fügen Sie im Knoten Benutzerdefinierter Inhalt eine neue Bibliothek hinzu.
Öffnet das Dialogfeld Inhalt speichern als - Neue Bibliothek. Verwenden Sie diese Option zum Angeben des Namens der Bibliotheksdatei (.GDB), eines Bibliotheksnamens und eines Speicherorts zum Speichern der Bibliotheksdatei.
Neuer Ordner
Fügen Sie einen neuen Ordner zu einer Bibliothek oder einem Ordner hinzu.
Löschen
Löschen Sie einen ausgewählten Knoten unter Benutzerdefinierter Inhalt.
Nach oben verschieben
Verschieben Sie den ausgewählten Knoten unter Benutzerdefinierter Inhalt nach oben.
Nach unten verschieben
Verschieben Sie den ausgewählten Knoten unter Benutzerdefinierter Inhalt nach unten.
Suchen
Ermöglicht die Suche nach benutzerdefiniertem Inhalt anhand von Schlüsselwörtern. Trennen Sie mehrere Schlüsselwörter durch Leerzeichen.
Die Suche beginnt bei dem Element, das in der Struktur markiert ist.
Anmerkung:
Wenn sich das gesuchte Element oberhalb der aktuellen Auswahl befindet, wird es nicht gefunden.
Zeigt das Dialogfeld Suchoptionen an, in dem Sie angeben können, wie die Suche durchgeführt werden soll.
Befehle im Kontextmenü (Knoten Benutzerdefinierter Inhalt)
Neue Bibliothek
Fügen Sie im Knoten Benutzerdefinierter Inhalt eine neue Bibliothek hinzu. Diese Option führt dieselbe Aktion aus wie das Klicken auf das Symbol Neue Bibliothek im Werkzeugkasten Inhalt.
Befehle im Kontextmenü (Knoten Bibliothek und Ordner)
Neuer Ordner
Umbenennen
Wählen Sie diese Option, um den Namen einer Bibliothek oder eines Ordners zu ändern.
Löschen, Nach oben, Nach unten, Ausschneiden, Kopieren, Einfügen
Sie können das Menü auch verwenden, um Bibliotheken oder Ordner zu löschen, zu verschieben, auszuschneiden, zu kopieren oder einzufügen.
Bereich Details
Zeigt die Miniaturvoransichten der Inhalte des derzeit ausgewählten Knotens an.
Adresszeile
Zeigt den Pfad zur aktuellen Auswahl im Bereich Inhalt als Verknüpfungen an, die durch Pfeile getrennt sind. Sie können die aktuelle Auswahl ändern, indem Sie einen neuen Pfad aus dem Menü wählen, der angezeigt wird, wenn Sie in der Adresszeile auf einen Pfeil klicken.
Optionen im Kontextmenü
Miniaturansicht ändern
Zeigt das Dialogfeld Miniaturansicht auswählen an, in dem Sie eine BMP-, JPEG- oder SLD-Datei auswählen können. Das Standardformat ist BMP.
Vorgabeminiaturansicht wiederherstellen
Stellt den Standardordner, den Inhalt oder die Miniaturansicht wieder her. Nach der Wiederherstellung ist die Option deaktiviert, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf denselben Ordner, den Inhalt oder die Ansicht klicken.
Voransicht
Zeigt ein vergrößertes Bild der ausgewählten Ansicht an.
Optionen anzeigen
Zeigt das Dialogfeld Optionen an, in dem Sie die Größe von Miniaturansichten definieren und festlegen können, wie diese angezeigt werden.
Umbenennen
Zeigt das Dialogfeld Inhalt speichern als - Ansicht umbenennen an, in dem Sie eine vorhandene Ansicht umbenennen können. Wählen Sie für die Ansicht einen vordefinierten oder benutzerdefinierten Namen aus.
Speichern unter
Neues Teil/Element
Wählen Sie diese Option, um ein neues Teil oder ein neues Element einzugeben. Das Textfeld ist vorgabemäßig ausgefüllt. Übernehmen Sie den Vorgabenamen, oder geben Sie einen neuen Namen ein.
Vorhandenes Teil/Element
Wählen Sie diese Option, um den Namen des Teils oder Elements anzuzeigen, unter dem die Ansicht gespeichert wird.
Ansicht
Vordefiniert
Verwenden Sie diese Option, um für die Ansicht einen vordefinierten Ansichtsnamen auszuwählen. In der Ansicht werden die verfügbaren Erstansichtstypen aufgeführt. Ansichten, die vom aktuellen Teil verwendet werden, werden nicht aufgeführt. Unter Typ sind die verfügbaren Unteransichtstypen aufgeführt. Typen, die von der aktuellen Ansicht verwendet werden, werden nicht aufgeführt.
Benutzerdefiniert
Wählen Sie diese Option, um für die Ansicht einen benutzerdefinierten Namen einzugeben. Das Textfeld ist vorgabemäßig ausgefüllt. Übernehmen Sie den Vorgabenamen, oder geben Sie einen neuen Namen ein.
Schaltfläche Inhalt speichern
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Ansicht zu speichern.
