Festlegen von Mittellinienverlängerungen (AutoCAD Mechanical)
Mittellinienverlängerungen unterscheiden sich je nach Zeichnungsnorm.
Darüber hinaus ist es bei einigen Bohrungsgrößen erforderlich, dass die Verlängerungen proportional zu ihren Durchmessern sind. Wenn Sie daher Mittellinien im Inhalts-Editor zeichnen, müssen Sie die Verlängerungen so konfigurieren, dass AutoCAD Mechanical ihre Längen bei der Einfügung dynamisch steuert.
Damit AutoCAD Mechanical die Länge der Verlängerung steuern kann, müssen Sie eine Bemaßungsabhängigkeit mithilfe der Variable OVERSHOOT festlegen. Beim Einfügen weist AutoCAD Mechanical OVERSHOOT dynamisch Werte zu. Der unten beschriebene Arbeitsablauf zeigt, wie die Nut in der Abbildung abhängig gemacht wurde.
  Aufgabe Kommentar
1. Benutzerdefinierten Parameter mit dem Namen OVERSHOOT im Parameter-Manager erstellen Sie verwenden diese Variable später, um die Verlängerung abhängig zu machen.
2. Mit dem Befehl PUNKT fügen Sie einen Punkt am Schnittpunkt von Kreis und Mittellinie ein. Verwenden Sie den Punkt, um den Objektfang zu aktivieren, damit Sie Bemaßungsabhängigkeiten präzise positionieren können.
3. Abhängigkeiten für die Geometrie festlegen, einschließlich des Punkts Durch das Festlegen von Abhängigkeiten für den Punkt wird sichergestellt, dass der Punkte bestehen bleibt und die Verlängerung sich ausdehnen kann.
4. Bemaßungsabhängigkeiten auf die Verlängerung anwenden und zur Variable OVERSHOOT zuweisen Beim Einfügen in den Zeichnungsbereich weist AutoCAD Mechanical der Variable OVERSHOOT je nach Norm und Durchmesser der Bohrung Werte zu.
