In diesem Dialogfeld können Sie Layergruppen erstellen, löschen und umbenennen, ihre Eigenschaften ändern oder Objekte von einer Layergruppe in eine andere verschieben.
Schaltflächen des Werkzeugkastens |
![]() Erstellt eine Layergruppe. Sie können die Layergruppe nach der Erstellung umbenennen. |
![]() Löscht die aktuelle Auswahl in der Liste. Wenn es sich bei der aktuellen Auswahl um eine Layergruppe in der Layergruppenliste handelt, wird die Layergruppe gelöscht. Wenn die aktuelle Auswahl ein Layer in der Layerliste ist, wird der Layer gelöscht, wobei die Layerdefinition jedoch beibehalten wird. Anmerkung: Folgendes kann nicht gelöscht werden:
![]() Legt die ausgewählte Layergruppe als aktuelle Layergruppe fest. Mit AutoCAD Mechanical-Befehlen werden Objekte immer auf dem aktuellen Layer gezeichnet. Wenn Sie Layergruppen zum Organisieren von Geometrie verwenden, legen Sie die aktuelle Layergruppe zunächst entsprechend fest, bevor Sie die Befehle verwenden. Anmerkung: Die aktuelle Layerauswahl in der Layerliste wird von den AutoCAD Mechanical-Befehlen ignoriert, da diese Objekte immer auf dem vorher zugewiesenen Layer zeichnen.
![]() Ermöglicht Ihnen, Objekte auszuwählen und festzulegen, auf welchen Layern/Layergruppen sie gezeichnet werden. Über diese Schaltfläche wird das Dialogfeld vorübergehend geschlossen, damit Sie ein Objekt im Zeichnungsbereich auswählen können. Nachdem Sie alle zu überprüfenden Objekte ausgewählt haben, drücken Sie die EINGABETASTE, um zum Dialogfeld zurückzukehren. In dem erneut angezeigten Dialogfeld sind die Layer/Layergruppen, auf denen sich die Objekte befinden, nun markiert. Anmerkung: Der Layer, auf dem sich das Objekt befindet, wird nur dann angezeigt, wenn beim Klicken auf die Schaltfläche bereits ein Layer ausgewählt ist.
![]() Blendet das Dialogfeld vorübergehend aus, damit Sie Objekte auswählen und auf den ausgewählten Layer bzw. die ausgewählte Layergruppe verschieben können. Wenn Sie nur eine Layergruppe und keinen Layer ausgewählt haben, wird das Objekt auf den Layer verschoben, der dem aktuellen Layer in der neuen Layergruppe entspricht. |
![]() Blendet das Dialogfeld vorübergehend aus und markiert die Objekte der aktuellen Auswahl. Wenn es sich bei der aktuellen Auswahl um eine Layergruppe handelt, werden alle Objekte in dieser Layergruppe markiert. Wenn es sich bei der aktuellen Auswahl um einen Layer handelt, werden nur die Objekte auf diesem Layer markiert. |
![]() Zeigt das Dialogfeld Sichtbarkeitsverbesserungen an, in dem Sie allen nicht aktuellen und/oder gesperrten Layergruppen eine spezielle Farbe zuweisen können. Diese Einstellung ist nur für die aktuelle Zeichnungssitzung gültig. |
![]() Blendet alle Layerdefinitionen in der Layerliste aus. |
Kontextmenüelemente, die nicht als Werkzeugkasten-Schaltflächen verfügbar sind |
Als Auswahlsatz verwenden Wählt alle Objekte auf dem ausgewählten Layer oder der Layergruppe als Teil des Auswahlsatzes aus. Bei nachfolgenden Befehlen können Sie, wenn Sie zur Auswahl von Objekten aufgefordert werden, auf diesen Auswahlsatz zugreifen, indem Sie das Schlüsselwort Vorherige an der Eingabeaufforderung eingeben. |
Auswahl invertieren Wählt alle Elemente in der Liste aus, mit Ausnahme der aktuell ausgewählten Elemente. |
Layergruppenfarben verwenden Macht die Farb-Eigenschaft der Layergruppe für die Bearbeitung verfügbar (AMLGCOLORMODE=1). Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste in die Spalte Farbe klicken. |
Layergruppe Linientypen verwenden Macht die Linientyp-Eigenschaft der Layergruppe für die Bearbeitung verfügbar (AMLGLTMODE=1). Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste in die Spalte Linientyp klicken. |
Layergruppe Linienstärken verwenden Macht die Linienstärke-Eigenschaft der Layergruppe für die Bearbeitung verfügbar (AMLGLWMODE=1). Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste in die Spalte Linienstärke klicken. |
Nach Layergruppe suchen Filtert die Layergruppenliste nach dem von Ihnen eingegebenen Namen. Sie können beim Festlegen des Filters Platzhalterzeichen verwenden. Wenn Sie zum Beispiel nur Layer anzeigen möchten, die mit den Buchstaben ZAHNRAD beginnen, geben Sie ZAHNRAD* ein. Anmerkung: Weitere Informationen zu Platzhaltern erhalten Sie, wenn Sie in der Hilfe nach "Platzhalterzeichen" suchen.
Filtertyp Ermöglicht Ihnen das Filtern der Layerliste basierend auf den Objekttypen, die diese Layer verwenden. |
Aktueller Layer Zeigt den Namen des aktuellen Layers an. Mit AutoCAD-Befehlen werden Objekte immer auf dem aktuellen Layer gezeichnet. Dagegen werden bei aktivierter automatischer Layerverwaltung mit den AutoCAD Mechanical-Befehlen Objekte auf dem entsprechenden Layer gezeichnet, unabhängig davon, ob dieser als aktueller Layer festgelegt ist. |
Spalten in der Layergruppenliste |
Status
Name Zeigt den Namen der Layergruppe an. Klicken Sie hierauf, um die Layergruppe umbenennen zu können. |
Frieren Gibt an, ob die Layergruppe gefroren ist. Wenn eine Layergruppe gefroren ist, werden Objekte, die auf zu dieser Layergruppe gehörenden Layern gezeichnet sind, nicht angezeigt, geplottet, ausgeblendet, gerendert oder neu gezeichnet. Klicken Sie hierauf, um den gefrorenen bzw. getauten Status umzuschalten. |
Sperren Gibt an, ob die Layergruppe gesperrt oder entsperrt ist. Wenn eine Layergruppe gesperrt ist, können Objekte auf dieser Layergruppe nicht geändert werden. Klicken Sie hierauf, um den gesperrten bzw. entsperrten Status der Layergruppe umzuschalten. |
Farbe Gibt die mit einer Layergruppe verknüpfte Farbe an. Klicken Sie hierauf, um das Dialogfeld Farbe wählen anzuzeigen, in dem Sie eine andere Farbe auswählen können. Diese Spalte ist nur verfügbar, wenn die Kontextmenüoption für die Spalte Farbe, Layergruppenfarben verwenden, aktiviert ist. |
Linientyp Gibt den mit einer Layergruppe verknüpften Linientyp an. Klicken Sie, um die Linientypen anzuzeigen, die Sie für die Layergruppe festlegen können. Diese Spalte ist nur verfügbar, wenn die Kontextmenüoption für die Spalte Linientyp, Layergruppe Linientypen verwenden, aktiviert ist. |
Linienstärke Gibt die mit der Layergruppe verknüpfte Linienstärke an. Klicken Sie, um die Linienstärken anzuzeigen, die Sie für die Layergruppe festlegen können. Diese Spalte ist nur verfügbar, wenn die Kontextmenüoption für die Spalte Linienstärke, Layergruppe Linienstärken verwenden, aktiviert ist. |
Plotten Gibt an, ob die Layergruppe geplottet wird. Klicken Sie hierauf, um den Plotstatus des Layers umzuschalten. Objekte auf Layergruppen, für die das Plotten deaktiviert ist, sind weiterhin im Zeichnungsbereich sichtbar. Layergruppen, die gefroren sind, werden unabhängig von der Ploteinstellung nicht geplottet. |
Spalten in der Liste Erstellte Layer |
Status
Name Zeigt den Namen des Layers oder der Layerdefinition an. |
Frieren Gibt an, ob der Layer gefroren ist. Wenn der Layer gefroren ist, werden darauf befindliche Objekte nicht angezeigt, geplottet, ausgeblendet, gerendert oder regeneriert. Klicken Sie hierauf, um den gefrorenen bzw. getauten Status des Layers umzuschalten. |
Sperren Gibt an, ob der Layer gesperrt oder entsperrt ist. Wenn ein Layer gesperrt ist, können Objekte auf diesem Layer nicht geändert werden. Klicken Sie hierauf, um den gesperrten bzw. entsperrten Status des Layers umzuschalten. |
Plotten Gibt an, ob der Layer geplottet wird. Klicken Sie hierauf, um den Plotstatus des Layers umzuschalten. Objekte auf Layern, für die das Plotten deaktiviert ist, sind weiterhin im Zeichnungsbereich sichtbar. Layer, die ausgeschaltet oder gefroren sind, werden unabhängig von der Ploteinstellung nicht geplottet. |
Beschreibung Enthält eine optionale Beschreibung des Layers oder der Layergruppe. Klicken Sie hierauf, um die Beschreibung für diesen Layer ändern zu können. |
