Dialogfeld Zeichnungsansicht erstellen (AutoCAD Mechanical)
In diesem Dialogfeld geben Sie an, welche Zeichnungsansichten Sie mit dem Befehl AMDWGVIEW erstellen möchten.
Anmerkung: Inventor Link ist nur für 64-Bit-Systeme verfügbar. Beachten Sie, dass die Anwendung vorgabemäßig nicht installiert wird.
Ansichtstyp
Bestimmt den zu erstellenden Ansichtstyp.
  Basis
Erstellt die erste Zeichnungsansicht eines Teils entsprechend der gewählten Ausrichtung.
  Mehrere
Erstellt mehrere projizierte Ansichten einer Erstansicht, ohne zum Dialogfeld zurückzukehren. Platziert die Parallelprojektion und die Isometrieansicht wie gewünscht.
  Parallel
Erstellt auf der Grundlage einer bestehenden Ansicht eine Parallelprojektionsansicht. Hierzu sind eine Erstansicht, eine Projektionsrichtung und die Ansichtsplatzierungsposition erforderlich.
  Hilfsansicht
Erstellt eine Hilfsansicht von einer vorhandenen Teileansicht. Hierzu sind eine Erstansicht, zwei Punkte zur Definition der Projektionsrichtung und die Platzierungsposition erforderlich.
  Iso
Erstellt eine Ansicht der Erstansicht mit der Anzeige vorne/links, vorne/rechts oder hinten/rechts.
  Detail
Erstellt eine vergrößerte Ansicht eines Teils der Erstansicht. Sie können ein nicht rechteckiges Ansichtsfenster erstellen, um den Ansichtsbereich der übergeordneten Ansicht zu definieren.
  Unterbrochen
Erstellt eine unterbrochene Ansicht von einer bestehenden Ansicht eines länglichen Teils.
Daten
Legt den Datensatz fest, der für die neue Ansicht verwendet werden soll.
  Aktives Teil
Verwendet das aktive Teil für die Ansicht.
  Szene
Verwendet eine ausgewählte Szene für die Ansicht.
  Wählen
Verwendet ausgewählte Objekte für die Ansicht.
Anmerkung:
In Zeichnungsdateien, die mit Autodesk Inventor-Dokumenten verknüpft sind, wird nur die Objektauswahl unterstützt.
  Gruppe
Verwendet eine angegebene Gruppe von Objekten. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine Gruppe von Objekten in der Zeichnung definiert haben.
Layout
Platziert die Ansicht in dem gewählten Layout.
Richtung
Wählen Sie die Ausrichtung für die Zeichnungsansicht.
Eigenschaften
Steuert Ansichteigenschaften.
Skalieren
Legt den Skalierfaktor für die Ansicht fest.
Relativ zu Erstansicht
Legt fest, ob die Ansicht relativ zu dessen Erstansicht skaliert wird.
Detailansichtsymbol
Steuert die Zeichenmarken für die Detail- und Schnittansicht.
Bezeichnungsmuster
Benennt eine Ansicht nach einem auf Symbolstandards beruhenden Muster. Das Muster verwendet die Detailbezeichnung <Detail_Label> und den Detailmaßstab <Detail_Scale> als Variablen im Muster, das als Name der Ansicht dient.
Unabhängige Anzeige der Ansicht
Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Ansichtstyp auf Detail gesetzt ist. Macht die Anzeigeeigenschaften der Detailansicht unabhängig von der Erstansicht.
Optionen
Öffnet das Dialogfeld Optionen, in dem Sie Optionen für Zeichnungsansichten festlegen können. Weitere Informationen finden Sie unter dem Befehl OPTIONEN.
Registerkarte Verdeckte Linien
Steuert die Einstellungen für verdeckte Linien in Zeichnungsansichten.
Verdeckte Linien berechnen
Aktiviert die Option Verdeckte Linien berechnen. Ist diese Option deaktiviert, werden verdeckte Linien in der Ansicht nicht berechnet oder angezeigt.
Verdeckte Linien anzeigen
Zeigt verdeckte Linien in der Ansicht an.
Tangentiale Linien anzeigen
Zeigt tangentiale Umrisse in der Ansicht an.
Überlagernde Kanten entfernen
Entfernt doppelte Kanten aus der Ansicht.
Überlagerungskanten anzeigen
Dient zur Berechnung und Anzeige der bei einer Kollision von passenden Teilen in einem Zusammenbau entstehenden Kante.
Anzeigen als
Steuert die Anzeige verdeckter Kanten, wenn die Option Verdeckte Linien berechnen deaktiviert wurde.
Registerkarte Querschnitt
Steuert die Einstellungen für Schnittansichten.
Typ
Steuert den Typ der Schnittansicht.
Kein
Erstellt keine Schnittansicht.
Vollständig
Erstellt eine volle Schnittansicht für Erstansichten, Hilfsansichten, unterbrochene Ansichten und rechtwinklige Parallelprojektionen.
Halb
Erstellt eine halbe Schnittansicht durch eine Arbeitsebene oder einen Arbeitspunkt.
Abstand
Erstellt eine herausgezeichnete Schnittansicht aus Erstansichten, rechtwinkligen Parallelprojektionen, unterbrochenen Ansichten oder Hilfsansichten.
Ausgerichtet
Erstellt eine ausgerichtete Schnittansicht aus Erstansichten, rechtwinkligen Parallelprojektionen oder Hilfsansichten.
Ausbruch
Erstellt eine Ausbruchansicht aus Erstansichten, rechtwinkligen Parallelprojektionen oder Hilfsansichten.
Radial
Erstellt eine rotierte Schnittdarstellung aus Erstansichten, rechtwinkligen Parallelprojektionen oder Hilfsansichten.
Wahr
Stellt eine projizierte Ansicht des Teils mit allen seinen Details dar, wie es in Mechanical Desktop erstellt wurde.
Norm
Stellt eine Schnittansicht des Teils mit seinen Details dar.
Vereinfacht
Stellt eine vereinfachte Schnittansicht des Teils ohne Details dar.
Bezeichnung
Legt die Bezeichnung für die Schnittansicht fest.
Symbol
Steuert das für Schnittansichten zu verwendende Symbol.
Schraffur
Legt fest, ob eine Schnittansicht schraffiert ist.
Muster
Legt das Schraffurmuster und Parameter für eine Schnittansicht fest. Öffnet das AutoCAD-Dialogfeld Schraffurmuster.
Überlaufende Schraffur verdecken
Verdeckt Schraffurmuster, die normalerweise nicht im sichtbaren Bereich bzw. überlaufend sind.
Registerkarte Normteil
Steuert die Darstellung eines Teils in der Zeichnungsansicht.
2D-Darstellung
Legt eine 2D-Darstellung für 3D-Normteile in der Zeichnungsansicht fest. Dadurch wird das Teil in keiner Weise geändert.
