Dialogfeld Schraffur (AutoCAD Mechanical)
Schraffurmuster
Gibt den Schraffurtyp an, der verwendet wird.
Muster
Zeigt eine Palette mit Voransichten des ausgewählten Schraffurmusters an.
Voransichtsfenster
Zeigt eine Voransicht des ausgewählten Schraffurmusters an.
Mustertypen
Bestimmt den Schraffurmustertyp. Es sind benutzerdefinierte (Custom), vordefinierte (Predefined) und benutzerspezifische Muster (User-defined) verfügbar.
Mustereigenschaften
Ändert die Eigenschaften des gewählten Schraffurmusters.
Muster
Führt verfügbare Schraffurmuster für den gewählten Mustertyp auf.
Benutzerspez. Muster
Bestimmt ein vordefiniertes Muster in der Datei acad.pat oder ein benutzerspezifisches Muster in einer eigenen PAT-Datei.
Skalieren
Erweitert oder schränkt ein vordefiniertes oder benutzerspezifisches Muster ein. AutoCAD speichert den Skalierfaktor in der Systemvariablen HPSCALE. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Muster Vordefiniert oder Benutzerspezifisch festgelegt werden.
Winkel
Gibt den Winkel des Schraffurmusters in Bezug auf die X-Achse des aktuellen BKS an. AutoCAD speichert den Winkel in der Systemvariablen HPANG.
Abstand
Legt den Linienabstand eines benutzerdefinierten Schraffurmusters fest. AutoCAD speichert den Abstand in der Systemvariablen HPSPACE. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie das Muster Benutzerspezifisch festgelegt haben.
Abstand
Verschiebt ein Schraffurmuster in Bezug auf ein angrenzendes Schraffurmuster.
Doppel-Schraffur
Zeichnet Linien im Winkel von 90 Grad zum Original.
Begrenzung berechnen
Berechnet die neuen Schraffurgrenzen, wenn eine Schraffur bearbeitet wird.
Schraffurweite anpassen bei weniger als 5 Schraffurlinien
Gibt die Anzahl der Schraffurlinien an, die das Programm bei einer sehr kleinen Schraffurfläche zeichnet. Die Verfügbarkeit dieser Option hängt von der Einstellung in der Konfiguration ab. Die vorgabemäßige Anzahl von Schraffurlinien beträgt 5.
