Dialogfeld Neu (AutoCAD Mechanical)
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um Komponenten, Komponentenansichten, Anmerkungsansichten und Ordner zu erstellen oder einzufügen.
Registerkarte Komponente/Ansicht
Enthält Optionen zum Erstellen neuer Komponenten und Komponentenansichten. Sie können auch neue Zuordnungen von vorhandenen Komponenten oder Komponentenansichten einfügen.
Übergeordnet
Komponente
Definiert, unter welcher Komponente Sie die neue Komponente anordnen. Um die Komponente direkt unterhalb der Stammebene anzuordnen, wählen Sie den Namen der Zeichnung.
Ansicht
Definiert, unter welchen Komponentenansichten der Baugruppe Sie die neue Komponentenansicht anordnen. Um die Komponente unterhalb der Stammebene anzuordnen, wählen Sie den Namen der Zeichnung aus.
Blendet das Dialogfeld aus, sodass Sie die Ansicht aus dem Modellbereich auswählen können. Diese Option ist besonders nützlich, wenn die ausgewählte Zuordnung der Komponente mehrmals in der Zeichnung vorkommt.
Komponente
Mit den hier verfügbaren Komponenten wählen Sie aus, ob Sie neue Komponenten erstellen, vorhandenen Komponenten neue Komponentenansichten hinzufügen oder eine neue Komponentenzuordnung oder Komponentenansicht einfügen möchten, die bereits definiert ist.
Neue Komponente erstellen
Ermöglicht Optionen zur Definition neuer Komponenten.
Name der neuen Komponente
Bietet einen Bereich, in dem Sie einen Namen für die neu zu erstellende Komponente eingeben können.
Neue Zuordnung für vorhandene Komponente hinzufügen
Ermöglicht Optionen, mit denen Sie eine neue Zuordnung von vorhandenen Komponenten einfügen können.
Komponente wählen
Legt fest, welche Komponente als neue Zuordnung aus einer Liste möglicher Komponenten eingefügt werden soll.
Zuordnung einer vorhandenen Komponente ändern
Ermöglicht Optionen zum Hinzufügen einer Ansicht zu einer vorhandenen Komponentenzuordnung. Die Ansicht kann eine gerade neu erstellte Ansicht sein oder eine neue Zuordnung einer vorhandenen Komponentenansicht, die Sie in die Zeichnung einfügen.
Komponente wählen
Legt die Zuordnung, der eine Ansicht hinzugefügt werden soll, aus einer Liste der verfügbaren Komponentenzuordnungen fest.
Ansicht
Enthält Optionen zum Angeben der hinzuzufügenden Ansicht.
Neue Ansicht erstellen
Ermöglicht Optionen zum Erstellen einer neuen Komponentenansicht.
Neuer Ansichtsname
Bietet einen Bereich zum Angeben eines Namens für die neu zu erstellende Komponentenansicht.
Vorhandene Ansicht einfügen
Ermöglicht das Einfügen einer neuen Zuordnung einer bereits definierten Komponente.
Ansichtsname auswählen
Legt die einzufügende Ansicht aus einer Liste gültiger Ansichten fest.
Basispunkt
Enthält Optionen zum Angeben des Basispunktes für die neue von Ihnen erstellte Ansicht. Diese Option ist nur sichtbar, wenn Sie eine neue Ansicht erstellen.
X
Zeigt die X-Koordinate des Basispunktes an.
Y
Zeigt die Y-Koordinate des Basispunktes an.
Z
Zeigt die Z-Koordinate des Basispunktes an.
Das Dialogfeld wird vorübergehend ausgeblendet, sodass Sie einen Einfügebasispunkt angeben können, indem Sie diesen im Modellbereich auswählen.
Objekte
Zeigt eine Zusammenstellung der Objekte an, die für die neue Komponentenansicht ausgewählt wurden. Die Anzahl der ausgewählten Objekte gibt die Anzahl der für die Komponentenansicht ausgewählten Zeilen, Bogen und Kreise an. Die Anzahl der Exemplare gibt die Anzahl der Ordner und Komponentenansichten an, die Sie unterhalb der erstellten Komponentenansicht angeordnet haben.
Blendet das Dialogfeld aus, sodass Sie Objekte für die Komponentenansicht aus dem Modellbereich auswählen können. Um eine Elementargeometrie auszuwählen, klicken Sie so lange auf die Geometrie, bis der Name im QuickInfo-Fenster angezeigt wird. Wenn Sie eine andere Komponentenansicht oder einen anderen Ordner auswählen, klicken Sie so lange auf ein dem Ordner oder der Komponentenansicht zugehöriges Objekt, bis der Name der Komponentenansicht oder des Ordners im QuickInfo-Fenster angezeigt wird.
Einfügepunkt
Enthält Optionen zum Angeben des Einfügepunktes der neuen Zuordnung der Komponentenansicht. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie eine Zuordnung einer Komponentenansicht einfügen.
Am Bildschirm festlegen
AutoCAD Mechanical fordert Sie auf, den Einfügepunkt anzugeben, nachdem Sie auf OK geklickt haben. Wenn diese Option nicht ausgewählt wurde, wird die Komponentenansicht an der Position eingefügt, die durch die Einstellungen X, Y und Z angegeben sind.
Drehen
Enthält Optionen zum Angeben des Winkels, um den die Komponentenansicht gedreht werden soll.
Mit diesen Optionen können Sie festlegen, dass AutoCAD Mechanical Sie auffordert, den Einfügepunkt anzugeben, nachdem Sie auf OK geklickt haben. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, wird die Komponentenansicht um den im Feld Drehwinkel angegebenen Drehwinkel gedreht und eingefügt.
Drehwinkel
Gibt den Winkel an, um den die Komponentenansicht gedreht werden soll. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Am Bildschirm festlegen deaktiviert ist.
Voransicht
Zeigt eine Voransicht der erstellten oder eingefügten Komponente an.
Registerkarte Anmerkungsansicht
Enthält die erforderlichen Optionen zum Erstellen oder Einfügen von Anmerkungsansichten.
Komponente
Mit den hier verfügbaren Optionen können Sie eine neue Anmerkungsansicht oder eine andere Zuordnung einer vorhandenen Anmerkungsansicht erstellen. Sie können auch zusätzliche Ansichten für eine Anmerkungsansicht erstellen.
Anmerkungsansicht erstellen von
Wählt die Komponente, von der eine Anmerkungsansicht erstellt werden soll, aus einer Liste verfügbarer Komponenten aus.
Name der Anmerkungsansicht
In diesem Bereich können Sie einen Namen für die Anmerkungsansicht definieren.
Neue Zuordnung einer vorhandenen Anmerkungsansicht hinzufügen
Ermöglicht Optionen zum Erstellen einer neuen Zuordnung einer Anmerkungsansicht, die bereits erstellt wurde. Wählen Sie die Anmerkungsansicht, von der eine neue Zuordnung erstellt werden soll.
Weitere Ansichten einfügen in:
Ermöglicht Optionen zum Einfügen der verbleibenden Ansichten einer vorhandenen Anmerkungsansicht. Wählen Sie die Anmerkungsansicht aus einer Liste von Anmerkungsansichten, für die noch nicht alle Ansichten erstellt wurden.
Anmerkung:
Wenn Sie dieser Zuordnung die zusätzliche Ansicht hinzufügen, werden alle anderen Zuordnungen der Anmerkungsansicht (falls vorhanden) automatisch aktualisiert.
Blendet das Dialogfeld aus, sodass Sie die Zuordnung der Anmerkungsansicht aus dem Zeichenbereich auswählen können.
Platzierung
Enthält Optionen, mit denen Sie angeben, wo und wie die Anmerkungsansicht in den Zeichenbereich positioniert werden soll.
Modellbereich
Positioniert Anmerkungsansichten in den Modellbereich.
Layout
Positioniert Anmerkungsansichten in ein Layout (Papierbereich). Wählen Sie das Layout, in das die Anmerkungsansicht positioniert werden soll.
Maßstabsberechnung
Enthält Optionen, mit denen Sie die Anmerkungsansicht vor der Positionierung skalieren können.
Papiergröße
Zum Festlegen einer Papiergröße, anhand derer das System einen entsprechenden Maßstab vorschlagen kann. Die Papiergröße, die Sie hier festlegen, wird nur für die Maßstabsberechnung verwendet. Es handelt sich nicht um die tatsächliche Papiergröße. Beispiel: Die Papiergröße ist A3, und Sie möchten zwei Anmerkungsansichten auf das Papier einfügen. Sie können die Papiergröße auf A4 einstellen (A4 ist halb so groß wie A3) und AutoCAD Mechanical schlägt den geeigneten Maßstab vor.
Maßstab anzeigen
Legt den Maßstab fest, der für die Anmerkungsansicht verwendet werden soll. Der empfohlene Maßstab für die gegebene Papiergröße wird angegeben, indem Sie <Berechnet> an das Ende des empfohlenen Maßstabs anhängen.
Basispunkt
Enthält Optionen zum Angeben des Basispunktes für die Anmerkung, die Sie erstellen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine neue Anmerkungsansicht erstellen.
X
Y
Z
Blendet das Dialogfeld aus, sodass Sie den Basispunkt im Modellbereich angeben können.
Einfügepunkt
Enthält Optionen zum Angeben des Einfügepunktes einer neuen Zuordnung, einer Anmerkungsansicht oder einer verbleibenden Ansicht einer vorhandenen Anmerkungsansicht. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine neue Anmerkungsansicht erstellen. Sie ist nicht verfügbar, wenn Sie vorhandenen Anmerkungsansichten zusätzliche Ansichten hinzufügen.
AutoCAD Mechanical fordert Sie auf, den Einfügepunkt anzugeben, nachdem Sie auf OK geklickt haben. Bei deaktivierter Option wird die Ansicht an der Position eingefügt, die durch die Einstellungen für X, Y und Z festgelegt ist.
Drehen
Enthält Optionen zum Angeben des Winkels, um den die Anmerkungsansicht gedreht werden muss.
Bezeichnung
Bezeichnungen für alle Unteransichten erstellen
Erstellt automatisch Bezeichnungen für die Ansichten der Anmerkungsansicht. Die Bezeichnungen lassen sich bearbeiten, indem Sie nach dem Einfügen in den Zeichenbereich darauf doppelklicken. Sie können die Vorgabebezeichnung im Dialogfeld Anmerkungsansichten anpassen (OPTIONEN (Befehl) > Registerkarte AM:Normen > Doppelklicken auf Anmerkungsansichten in der Liste der für die Norm verfügbaren Elemente).
Registerkarte Ordner
Enthält Optionen zum Erstellen neuer Ordner und Einfügen neuer Zuordnungen vorhandener Ordner.
Übergeordnet
Komponentenansicht
Gibt an, dass der Ordner unterhalb einer Komponentenansicht oder direkt unterhalb des Stammknotens des Mechanical-Browsers verschachtelt werden soll.
Komponente
Definiert, unter welcher Komponente Sie den Ordner anordnen. Um den Ordner direkt unterhalb der Stammebene zu positionieren, wählen Sie den Namen der Zeichnung aus.
Ansicht
Definiert, unter welcher Komponentenansicht Sie den neuen Ordner anordnen. Um die Komponente unterhalb der Stammebene anzuordnen, wählen Sie den Namen der Zeichnung aus.
Ordner-/Anmerkungsansicht
Gibt an, dass der neue Ordner unterhalb eines vorhandenen Ordners oder eine vorhandenen Anmerkungsansicht verschachtelt werden soll. Zeigt eine Liste der Ordner und Anmerkungsansichten an, die Sie als übergeordnet verwenden können.
Anmerkung:
Wenn Sie dieser Zuordnung einen Ordner hinzufügen, werden alle anderen Exemplare des Ordners oder Anmerkungsansicht (falls vorhanden) automatisch aktualisiert.
Blendet das Dialogfeld aus, sodass Sie die Ansicht aus dem Modellbereich auswählen können. Diese Option ist besonders nützlich, wenn die ausgewählte Zuordnung des Ordners in der Zeichnung mehrfach vorkommt.
Ordner
Enthält Optionen zum Angeben der hinzuzufügenden Ordner.
Neuen Ordner erstellen
Ermöglicht Optionen zum Erstellen neuer Ordner und stellt einen Bereich bereit, in dem Sie einen Namen angeben können.
Vorhandenen Ordner einfügen
Ermöglicht die Auswahl des einzufügenden Ordners aus einer Liste von gültigen Ordnern.
Blendet das Dialogfeld aus, sodass Sie den Ordner aus dem Modellbereich auswählen können.
Basispunkt
Enthält Optionen zum Angeben des Basispunktes für den neuen Ordner, den Sie erstellen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie einen neuen Ordner erstellen.
X
Y
Z
Objekte
Zeigt eine Zusammenstellung der Objekte an, die für die neue Komponentenansicht ausgewählt wurden. Die Anzahl der ausgewählten Objekte zeigt die Anzahl der für den Ordner ausgewählten Linien, Bogen und Kreise. Die Anzahl der Exemplare gibt die Anzahl der Ordner an, die unterhalb des zu erstellenden Ordners angeordnet werden sollen.
Blendet das Dialogfeld aus, sodass Sie Objekte für den Ordner aus dem Modellbereich auswählen können Um eine Elementargeometrie auszuwählen, klicken Sie so lange auf die Geometrie, bis der Name im QuickInfo-Fenster angezeigt wird. Wenn Sie einen anderen Ordner auszuwählen, klicken Sie so lange auf ein dem Ordner zugehöriges Objekt, bis der Name des Ordners im QuickInfo-Fenster angezeigt wird.
Einfügepunkt
Enthält Optionen zum Angeben des Einfügepunktes für die neue Ordnerzuordnung. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die Zuordnung eines Ordners einfügen.
AutoCAD Mechanical fordert Sie auf, den Einfügepunkt anzugeben, nachdem Sie auf OK geklickt haben. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird der Ordner an der durch die Einstellungen für X, Y und Z festgelegten Position eingefügt.
Drehen
Enthält Optionen zum Angeben des Winkels, um den der Ordner gedreht werden soll.
Drehwinkel
Legt den Winkel fest, um den der Ordner gedreht werden soll. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Am Bildschirm festlegen deaktiviert ist.
Voransicht
