Palette Strukturkatalog (AutoCAD Mechanical)
Mit dem Strukturkatalog können Sie die Definitionen der Mechanical-Strukturobjekte einer Zeichnung verwalten. Außerdem können Sie damit die XRef-Vorgänge der Mechanical-Struktur verwalten.
Registerkarte Externe Zeichnungen
Zeigt die Namen der Zeichnungsdateien an, die auf Ihrem Computer verfügbar sind, und zeigt entsprechend die Mechanical-Struktur-Definitionen und -Voransichten an.
Dateien
Zeigt Zeichnungsdateien und die Hierarchie der Ordner auf Ihrem Computer und den Netzlaufwerken an, darunter Arbeitsplatz und Netzwerkumgebung. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Dateien und Ordner. Im aufgerufenen Kontextmenü sind die Vorgänge aufgeführt, die Sie für das betreffende Element ausführen können.
Details
Mechanical-Struktur
Zeigt eine Struktur mit Symbolen an, die die Hierarchie der Strukturdefinitionen (Komponenten, Komponentenansichten, Ordner und Anmerkungsansichten) der im Dateifensterbereich ausgewählten Datei darstellen Wenn die ausgewählte Datei eine XRef-Unterbaugruppe enthält, wird nur die Unterbaugruppe angezeigt. Komponenten, die unterhalb der Unterbaugruppe angeordnet sind, werden nicht angezeigt.
Ziehen Sie eine Komponentenansicht oder einen Ordner in den Modellbereich, um die neue Zuordnung einer XRef-Komponentenansicht oder eines XRef-Ordners auf Basis der gezogenen Definition einzufügen. Wenn Sie bei gedrückter STRG-TASTE ziehen, kopiert AutoCAD Mechanical die Komponentenansichten oder -ordner anstatt sie einzufügen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Element, um die Vorgänge, die für das Element ausgeführt werden können, in einem Menü anzuzeigen.
Voransicht
Zeigt eine Vorschau der Geometrie der in der Mechanical-Struktur ausgewählten Definition an. Wenn eine Komponente mit mehreren Ansichten ausgewählt wird, zeigt AutoCAD Mechanical die Vorschau von bis zu sechs Ansichten an. Wenn im Mechanical-Struktur-Bereich nichts ausgewählt ist, wird eine Voransicht der im Dateifensterbereich ausgewählten Zeichnung angezeigt. Wenn es sich beim ausgewählten Element um eine XRef-Komponente oder einen Ordner handelt, wird keine Vorschau angezeigt.
Registerkarte Favoriten
Zeigt die Namen der Zeichnungsdateien an, die als Favoriten gekennzeichnet wurden, und zeigt die geeigneten Mechanical-Struktur-Definitionen und -Voransichten an.
Dateien
Details
Mechanical-Struktur
Ziehen Sie eine Komponentenansicht oder einen -ordner in den Modellbereich, um ihn als XRef-Komponentenansicht oder -ordner einzufügen. Wenn Sie bei gedrückter STRG-TASTE ziehen, kopiert AutoCAD Mechanical die Komponentenansichten oder -ordner anstatt sie einzufügen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Element, um die Vorgänge, die für das Element ausgeführt werden können, in einem Menü anzuzeigen.
Voransicht
Registerkarte Aktuelle Zeichnung
Zeigt die Definitionen der Mechanical-Struktur-Einheiten der aktuellen Zeichnung in einer Baumstruktur an. Zeigt darüber hinaus eine Liste der Dateien an, auf die in der aktuellen Zeichnung Bezug genommen wird.
Dateireferenzen
Zeigt die Quelldateien mit den Definitionen der Komponenten/Ordner an, die Sie als XRefs in die aktuelle Zeichnung eingefügt haben.
Stellt für den Bereich Dateireferenz die Listenansicht ein. Die folgenden Informationen werden aufgeführt:
Version
Zeigt die Version der Datei im Tresor an. Vor der Versionsspalte befindet sich eine Spalte mit einem Symbol, das den Status der Datei im Tresor anzeigt.
Dateiname
Zeigt den Namen der referenzierten Datei an. Der Name der Host-Zeichnung wird immer zuerst angezeigt. Im QuickInfo-Fenster wird der vollständige Pfad zur Datei angezeigt.
Status
Zeigt den Status der referenzierten Datei an. Mögliche Statusangaben sind:
  • Geladen - Derzeit an die Datei angehängt.
  • Nicht geladen - Nicht zugeordnet oder so gekennzeichnet, dass die Zuordnung nach dem Schließen des Strukturkatalogs aufgehoben wird.
  • Erneutes Laden erforderlich - Wurde seit dem Laden geändert.
  • Nicht referenziert - In der aktuellen Zeichnung sind keine Komponenten oder Ordner aus dieser Datei vorhanden. Die Zuordnung kann sicher gelöst werden.
  • Nicht Gefunden - Ist in den angegebenen Suchpfaden nicht mehr vorhanden.
  • Nicht aufgelöst - Kann von AutoCAD Mechanical nicht gelesen werden
  • Ohne Referenz - Die Datei ist einer anderen ungelösten XRef zugeordnet.
Größe
Zeigt die Größe der zugeordneten Datei an.
Datum
Zeigt an, an welchem Datum die referenzierte Datei erstellt oder zuletzt gespeichert wurde.
Gespeicherter Pfad
Zeigt die Position an, an der die Hostzeichnung die gespeicherte Datei erwartungsgemäß findet.
Stellt für den Bereich Dateireferenzen die Baumstruktur ein. Die Baumstruktur gibt die Ebenen der Verschachtelung von Dateireferenzen innerhalb von XRefs wieder. Auf der oberen Ebene der Baumstruktur wird immer die aktuelle Zeichnung angezeigt. Referenzierte Dateien werden auf der nächsten Ebene angezeigt. Referenzierte Dateien, die ihre eigenen verschachtelten Dateireferenzen enthalten, können zu tiefer liegenden Ebenen weiter aufgeschlüsselt werden. In der Strukturansicht kann jeweils nur eine Dateireferenz gleichzeitig ausgewählt werden.
Mechanical-Struktur
Definitionen
Zeigt eine Baumstruktur mit Symbolen an, die die Hierarchie der Definitionen der Mechanical-Struktur-Einheiten (einschließlich XRef-Komponenten und -Ordnern) angibt, die in der aktuell geöffneten Zeichnung enthalten sind
Ziehen Sie eine Komponentenansicht oder einen Ordner in den Modellbereich, um eine neue Zuordnung der gezogenen Definition zu erstellen und einzufügen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element, um die Vorgänge, die für dieses Element ausgeführt werden können, in einem Menü anzuzeigen.
Voransicht
Zeigt eine Voransicht der Geometrie der im Fensterbereich Definitionen ausgewählten Einheit an. Wenn eine Komponente mit mehreren Ansichten ausgewählt wird, zeigt AutoCAD Mechanical die Vorschau von bis zu sechs Ansichten an. Wenn die ausgewählte Komponente oder der Ordner nicht aufgelöst wurde, wird keine Vorschau angezeigt.
