Dialogfeld Kanteneinstellungen (AutoCAD Mechanical)
Im Dialogfeld Kanteneinstellungen können Sie für die aktuelle Zeichnungsnorm die Vorgabeeinstellungen für Kantensymbole angeben.
Revision
Zeigt die aktuelle Norm an.
Mehrzahlsymbol
Legt die Optionen für das Mehrzahlsymbol fest. Das Symbol kennzeichnet den Zustand, der für alle Kanten gilt. Es wird als einzelnes Symbol für alle Kanten verwendet.
Vereinfacht
Das Mehrzahlsymbol wird in der vereinfachten Version dargestellt. Entsprechend wird an der rechten Seite der gemeinsamen Kennzeichnung nur das Basissymbol in Klammern angezeigt.
Vollständige Liste
Das Mehrzahlsymbol wird in der vollständigen Version dargestellt. Entsprechend wird der Zustand von anderen in der Zeichnung vorhandenen Kantensymbolen an der rechten Seite der gemeinsamen Kennzeichnung vollständig in Klammern angezeigt.
Führung
Pfeilspitze
Gibt den Vorgabe-Pfeilspitzentyp der Führungslinie für Kantensymbole an
Anmerkung: Wenn Sie den Pfeilspitzentyp mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird der Pfeilspitzentyp mit der Einstellung für die Führungslinienpfeilspitze in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Einstellung des Pfeilspitzentyps für Form- und Lagetoleranzsymbole entsprechend.
Pfeilgröße
Gibt die Vorgabe-Pfeilspitzengröße der Führungslinie für Kantensymbole an.
Anmerkung: Wenn Sie die Größe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Pfeilgröße mit der Pfeileinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich der Wert für die Pfeilgröße für Kantensymbole entsprechend.
Farbe
Gibt die Vorgabe-Führungslinienfarbe für Kantensymbole an.
Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Pfeilspitzenfarbe mit der Einstellung für die Führungslinienfarbe in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Einstellung der Farbe für Kantensymbole entsprechend.
Text
Höhe
Gibt die Vorgabe-Texthöhe für Symboltext von Kantensymbolen an. Wenn die aktuelle Norm benutzerdefiniert ist, können Sie eine von der Norm abweichende Texthöhe festlegen. Andernfalls schränkt AutoCAD Mechanical die Auswahl auf die in der Liste enthaltenen Werte ein.
Anmerkung: Wenn Sie die Texthöhe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Texthöhe mit der Basishöheneinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Texthöheneinstellung für Kantensymbole entsprechend.
Farbe
Gibt die Vorgabe-Farbe für den Symboltext von Kantensymbolen an. Wenn sich die Texthöhe ändert, wird automatisch die Vorgabefarbe für diese Texthöhe eingestellt. Die Farben für Textobjekte werden basierend auf den Einstellungen im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften festgelegt.
Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Textfarbe mit der Basiseinstellung der Textfarbe in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Textfarbeinstellung für Kantensymbole entsprechend.
Vorgaben wiederherstellen
Setzt alle Werte auf die Vorgabewerte der Zeichnungsnorm zurück.
