Systemeinstellungen: Kreisverkehre: ARCADY-Verknüpfung
Ausführbares ARCADY-Progr. ist der Speicherort der ARCADY-Programmdatei. Vorgabemäßig ist die Einstellung (Automatisch erkennen), d. h. dass Autodesk Vehicle Tracking nach der neuesten Version von ARCADY auf Ihrem Computer sucht. Wenn ARCADY auf Ihrem Computer installiert ist und Vehicle Tracking es nicht findet, oder Sie die Verwendung einer bestimmten Version erzwingen möchten, dann sollten Sie hier den vollständigen Pfad angeben. Verwenden Sie möglichst die Schaltfläche Durchsuchen, um Tippfehler zu vermeiden. Wenn Sie die automatische Erkennung später wiederherstellen möchten, löschen Sie einfach den Pfad.
Die Server-IP-Adresse sollte keine Änderung erfordern. Die aktuellen Versionen von Vehicle Tracking und ARCADY kommunizieren über Port 9050.
Wenn die Netzverbindung ausfällt, versucht Vehicle Tracking, erneut eine Verbindung herzustellen, wenn das Wiederholintervall für Verbindungen abgelaufen ist. Der Vorgabewert entspricht 5 Sekunden.
Die schreibgeschützten Felder Verbindungsstatus, Verbunden und Letzter Austausch stellen Diagnosedaten zur Verbindung bereit, sobald diese hergestellt wurde.
Die Einstellung Ergebnisse manuell aktualisieren hält die automatische Datenübertragung an. In diesem Modus sind alle angezeigten ARCADY-Daten veraltet, bis Sie die Daten durch Drücken der Schaltfläche Aktualisieren aktualisieren.
In der Einstellung Ergebnisse während des Ziehens aktualisieren werden ARCADY-Daten aktualisiert, wenn Kreisverkehrgeometrie verschoben oder angepasst wird.
Die Einstellung ARCADY-Ergebnisse beim Öffnen der Zeichnung prüfen führt dazu, dass Vehicle Tracking die gespeicherten ARCADY-Daten beim Öffnen einer Zeichnung mit ARCADY-Daten prüft, aber nicht ändert.
Die Einstellung ARCADY-Ergebnisse beim Öffnen der Zeichnung aktualisieren führt dazu, dass Vehicle Tracking die gespeicherten ARCADY-Daten beim Öffnen einer Zeichnung mit ARCADY-Daten bei Bedarf prüft und ändert.
Vorgabemäßig wird ARCADY in Vehicle Tracking minimiert gestartet. Wenn Sie es lieber im Vollbildmodus starten möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen ARCADY minimiert starten.
