Konstruktionslinien können bei der Erstellung des Pfads hilfreich sein, werden aber für den letzten Bericht normalerweise deaktiviert.
Aktivieren Sie auf jeder Registerkarte das Kontrollkästchen Anzeigen für jedes Element, das Sie sehen möchten. Die folgenden Optionen für Bearbeiten gelten für alle sechs Typen von Konstruktionslinien. Einige Optionen, die nur für Pfad, Ziehlinien und Lenkzeiger gelten, werden am Ende dieses Themas besprochen.
- Pfad ist der Ort der Verfolgungspunkts.
- Fehlerhafter Pfad ist eine Linie zwischen den Zielpunkten jener Pfadabschnitte, die nicht ausgeführt werden können.
- Modelländerungen werden durch ein achteckiges Symbol gekennzeichnet und umfassen Änderungen der Geschwindigkeit und am Übergangstyp.
- Zielpunkte werden als kleine Kreuze angezeigt.
- Ziehlinien verbinden den Fahren-Griff und die Mittelpunkte der Vorder- und Hinterachsen.
- Lenkzeiger sind aus der Mitte der gelenkten Achse weisende Linien oder Pfeile mit derselben Länge wie der Radstand der Einheit.
- Farbe zeigt eine Liste von 255 Farben an. Um eine Farbe andere Farbe als jene in der Liste zu verwenden, wählen Sie Benutzerdefiniert, klicken auf das Farbmuster und wählen eine Farbe aus der Tabelle aus.
Die Stiftnummern stimmen mit dem Stiftnummerierungssystem (Farbindizes in neueren Versionen) in AutoCAD übereinstimmen. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Farbe auswählen, die keiner definierten Stiftfarbe entspricht, wird diese als TrueColor behandelt.
- Der Linientyp kann durchgehende Linien oder verschiedene gestrichelte und gepunktete Linien sein.
- Das Liniengewicht ist vorgabemäßig 0,0 mm und erzwingt die dünnste mögliche Linie. Breitere Linien werden symmetrisch um die Mittellinie herum gezeichnet.
Anmerkung: Abweichungen im Liniengewicht sind nur in der Druckausgabe oder Druckvorschau sichtbar.
Pfadoptionen
- Pfadlinie anzeigen zeigt den Pfad des Verfolgungspunkts.
- Pfad-ID anzeigen zeigt die Pfadnummer neben jedem Pfad.
Optionen für Ziehlinien
- Ausscher-Ziehlinien zeigt Ziehlinien zur Bearbeitung bei Ausscherungen an.
- Pfad-Ziehlinien erweitern zeigt erweiterte Ziehlinien an, die über die Vorder- und Rückseite des Fahrzeugs hinausragen. Mit diesen kann der Pfad Abschnitt um Abschnitt verlängert werden.
Optionen für Lenkzeiger
- Lenkungsprozentsatz zeigt den physischen Lenkwinkel als prozentualen Anteil des maximal möglichen Winkels an.
- Einfacher Lenkzeiger zeigt den Lenkzeiger als Linie statt als Pfeil an.
