Übung 5: Bearbeiten von Punkten
In dieser Übung verschieben und drehen Sie Punktobjekte, um ihre Position in der Zeichnung zu optimieren.
Ändern des Punktstils
    Anmerkung:
    In dieser Übung wird die Datei Points-3.dwg verwendet, die der Zeichnung ähnelt, die Sie in den anderen Übungen in der Übungslektion Anzeigen und Bearbeiten von Punkten verwendet haben.
  1. Öffnen Sie die Datei Points-3.dwg im Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen.
  2. Suchen Sie Punkt 992 auf der linken Seite der Zeichnung.
    Beachten Sie, dass die Beschriftung für Punkt 992 durch die Schraffur verdeckt wird. In den folgenden Schritten ändern Sie den Punktsymbolstil. Sie drehen das Punktsymbol so, dass es parallel zur angrenzenden Straße verläuft, und Sie verschieben die Beschriftung an eine Position, an der sie besser lesbar ist.
  3. Wählen Sie Punkt 992 aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Klicken Sie auf Eigenschaften. In der AutoCAD-Palette Eigenschaften werden die Eigenschaften einzelner Punkte angezeigt.
  4. Wählen Sie unter Informationen den Eintrag Catch Basin in der Eigenschaft Stil aus.
Drehen des Punkts
  1. Halten Sie im Zeichnungsfenster den Cursor über den Griff .
    Ein Menü mit Optionen wird angezeigt. Diese Optionen beziehen sich auf das Punktsymbol sowie Punktobjekt, das sich aus dem Punktsymbol und der Punktbeschriftung zusammensetzt.
    Tipp:
    Für das Drehen einer Punktgruppe verwenden Sie den AutoCAD-Befehl DREHEN. Für das Drehen des Punktsymbols und der Punktbeschriftung geben Sie einen Drehwinkel in der Eigenschaftenpalette ein.
  2. Klicken Sie auf Beschriftung und Symbol drehen.
  3. Drehen Sie den Punkt im Uhrzeigersinn, bis das Punktsymbol parallel zum Straßenrand verläuft, und klicken Sie dann mit der Maus, um den Punkt zu platzieren.
    Das Punktsymbol stimmt jetzt mit dem Winkel der Straße überein, die Beschriftung wird jedoch immer noch durch die Schraffur verdeckt. Sie korrigieren dies in den folgenden Schritten.
Ziehen der Punktbeschriftung
  1. Zeigen Sie mit dem Cursor auf den Griff .
    Ein Menü mit Optionen wird angezeigt. Diese Optionen beziehen sich auf die Punktbeschriftung.
  2. Klicken Sie auf Unterelementgriffe umschalten.
    Dadurch wird zwischen den verschiedenen Anzeigemodi des Beschriftungsgriffs gewechselt. Es stehen drei Griffe zur Verfügung. Die Griffe können verwendet werden, um die Linien in der Punktbeschriftung unabhängig voneinander zu ziehen.
  3. Zeigen Sie mit dem Cursor auf den Griff .
  4. Klicken Sie auf Unterelementgriffe umschalten.
  5. Zeigen Sie mit dem Cursor auf den Griff .
  6. Klicken Sie auf Beschriftung verschieben.
  7. Ziehen Sie den Griff nach unten links, bis er sich auf einer freien Fläche befindet. Klicken Sie, um die Beschriftung mit der neuen Ausrichtung zu platzieren.
Um mit der nächsten Übungslektion fortzufahren, gehen Sie zu Hinzufügen von benutzerdefinierten Eigenschaften zu Punkten.
