Übung 5: Einrichten eines Liniengrafik-Codesatzes
In dieser Übung erfahren Sie, wie Sie einen Liniengrafik-Code einrichten, mit dem die Schriftfeldcodes interpretiert werden, die die Vermessungsfeldmannschaft in einen Datenkollektor eingibt.
Wenn feldcodierte Daten in AutoCAD Civil 3D importiert werden, interpretiert der Liniengrafik-Codesatz die Syntax von einfachen Feldcodes, die innerhalb der Vermessungspunktbeschreibungen enthalten sind. Die Liniengrafiken werden zwischen ähnlichen Punkten verbunden. In der Übung Importieren von feldcodierten Vermessungsdaten definieren Sie mit einem Liniengrafik-Codesatz Liniengrafiken aus importierten Vermessungsdaten.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 4: Festlegen von Vermessungsstilen.
Untersuchen des vorgegebenen Liniengrafik-Codesatzes
  1. Wählen Sie in Windows Explorer den Ordner mit den Übungslektionen. Öffnen Sie die Zeichnung Survey-1.fbk mithilfe eines Text-Editors.
  2. Wählen Sie in Windows Explorer den Ordner mit den Übungslektionen. Öffnen Sie die Datei Survey-X.fbk in einem Texteditor.
  3. Heben Sie im Text-Editor für Survey-X.fbk die Linien 34 und 35 hervor, die den folgenden Code enthalten:
    BEGIN TC1
    FC1 VA 105 19.192302 57.714     88.440647 "TC1"
  4. Heben Sie im Text-Editor für Survey-1.fbk die Linie 24 hervor, die den folgenden Code enthält:
    FC1 VA 105 19.192302 57.714  88.440647 "TC1 B H0.5 H-0.1 V-0.5"
  5. Erweitern Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Vermessung die Sammlung Liniengrafik-Codesätze. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Beispiel. Klicken Sie auf Eigenschaften.
    Die Feldcodes für den als Beispiel verwendeten Liniengrafik-Codesatz werden im Dialogfeld Liniengrafik-Codesatz angezeigt. Jeder Eigenschaft ist ein benutzerdefinierbarer Code zugewiesen. Vergleichen Sie die Codes mit der Linie, die Sie im Text-Editor ausgewählt haben.
    Die ausgewählten Linien definieren den Anfang einer Oberkante des Bordsteins:
    • In der Datei Survey-X.fbk bestehen die ausgewählten Linien aus dem Elementcode (BEGIN TC1), dem horizontalen Winkel von FC1 VA 105, dem Neigungsabstand, dem Zenith-Winkel und der Beschreibung. Die Punktbeschreibung enthält die Kurzbeschreibung (TC1) und XYZ-Koordinaten.
    • In Survey-1.fbk enthält die ausgewählte Linie Informationen, die Survey-X.fbk ähnlich sind. Beachten Sie, dass auch horizontale und vertikale Versatzwerte vorhanden sind. Wenn Sie den Rest der Dateien untersuchen, bemerken Sie, dass das von Survey-1.fbk verwendete Format einfacher und flexibler als Survey-X.fbk ist.
    Vergleichen Sie die Zeichen in Survey-1.fbk mit den Werten im Dialogfeld Liniengrafik-Codesatz. Beachten Sie unter Spezielle Codes die für Anfang, Horizontaler Versatz und Vertikaler Versatz definierten Codes. Alle Codes werden an der aktuell ausgewählten Linie angezeigt. Der aktuelle Liniengrafik-Codesatz interpretiert diesen Vermessungspunkt als Anfang des TC1-Linienzugs der Vermessung mit zwei horizontalen Versätzen und einem vertikalem Versatz.
  6. Schließen Sie die Text-Editoren und das Dialogfeld Liniengrafik-Codesatz.
Um mit der nächsten Übungslektion fortzufahren, gehen Sie zu Importieren von Vermessungsdaten.
