Übung 2: Griffbearbeitung einer Achse
In dieser Übung werden Sie mit Griffen arbeiten, um Achsbogen zu verschieben.
Informationen darüber, wie Sie Achsparallelen und Randachsen mit Griffen bearbeiten, erhalten Sie in der Übungslektion Arbeiten mit Achsparallelen und Randachsen.
Anmerkung: Sie können das Verhalten eines Objekts ändern, indem Sie die Parameter Tangentialabhängigkeit und Parameterabhängigkeit ändern.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 1: Bearbeiten der Layoutparameterwerte einer Achse.
Anmerkung:
Vergewissern Sie sich, dass die dynamische Eingabe aktiviert und die Objektfangfunktion (OFANG) deaktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie in der Übungslektion Verwenden der Grundfunktionen.
Pufferelement Bogen mit Griffen bearbeiten
    Anmerkung:
    In dieser Übung wird die Datei Align-4.dwg mit den Änderungen verwendet, die Sie in der vorausgehenden Übung vorgenommen haben.
  1. Vergrößern Sie den Bereich um den Kreis B.
  2. Klicken Sie auf die Achse. Bearbeitungsgriffe werden an den Bogenendpunkten, am Bogenmittelpunkt und am TS-Punkt (Tangentenschnittpunkt) angezeigt.
  3. Klicken Sie auf den Mittelpunktgriff in der Mitte des Bogens. Er wird in Rot angezeigt.
  4. Klicken Sie auf eine neue Position, durch die der Bogen verlaufen soll.
    Beachten Sie, dass die Bogen und Tangenten weiterhin tangential zueinander verlaufen, aber beide Endpunkte entlang der Tangenten verschoben werden.
  5. Klicken Sie auf den Radiusgriff direkt oberhalb des Durchgangspunktgriffs, und verschieben Sie den Griff in verschiedene Richtungen.
    Beachten Sie, dass sich dieser Griff nur auf den Bogenradius und in gewissem Maß auf die Richtung der Radiusänderung auswirkt.
  6. Wählen Sie den Griff an einem der Bogenendpunkte oder den TS-Punkt-Griff aus, und probieren Sie die verschiedenen Möglichkeiten zum Verformen des Bogens aus.
Kuppelelement Bogen mit Griffen bearbeiten
  1. Schwenken Sie auf den Bereich um die Kreise D und E.
  2. Wählen Sie den Griff in Kreis D aus. Er wird rot dargestellt.
  3. Klicken Sie auf eine neue Position für den Griff.
    Beachten Sie, dass der Zwangspunktgriff in Kreis F nicht verschoben wird.
  4. Wählen Sie den Durchgangspunktgriff in Kreis E aus. Er wird rot dargestellt.
  5. Klicken Sie auf eine neue Position für den Griff.
    Beachten Sie, dass der Durchgangspunktgriff in Kreis D nicht verschoben wird. Das Objekt Übergangsbogen-Bogen in Kreis D wird entlang der vorausgehenden Tangente verschoben, um den neuen Durchgangspunkt anzuordnen.
    Um zu sehen, welche Auswirkungen die Griffbearbeitung auf die Bogenangaben hat, fügen Sie in den nächsten Schritten dem Bogen eine Segmentbeschriftung hinzu. Die Beschriftung gibt die Bogenlänge und den Bogenradius an. Bei jeder Änderung des Bogens werden die Werte entsprechend aktualisiert.
    Beachten Sie, dass sich für diesen Bogentyp beim Bearbeiten des dreieckigen Griffs für den TS-Punkt der Bogenradius nicht ändert.
  6. Klicken Sie auf Registerkarte Achse Gruppe Beschriftungen/Tabellen Dropdown-Liste Beschriftungen hinzufügen Einzelsegment.
  7. Klicken Sie auf den Bogen in Kreis D. Eine Beschriftung wird auf dem Bogen angeordnet.
  8. Drücken Sie die EINGABETASTE, um den Beschriftungsbefehl zu beenden.
  9. Klicken Sie auf den Bogen, um die Griffe einzublenden.
  10. Bearbeiten Sie den Bogen mit dem Durchgangspunktgriff .
    Beachten Sie, dass Sie mit der dynamischen Eingabe einen bestimmten Zwangspunkt eingeben können, während der Griff aktiv ist. Sie können auch einen bestimmten Wert in das Fenster Achslayout-Parameter eingeben.
  11. Drücken Sie die ESC-Taste, um die Auswahl der Achse aufzuheben. Die Beschriftung zeigt die neuen Bogenlänge an.
  12. Schließen Sie die Zeichnung.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 3: Anwenden einer Überdeckung auf eine Achse.
