Registerkarte Raster (Dialogfeld Massenausgleich-Ansichtsstil)
Auf dieser Registerkarte können Sie Einstellungen für den Schnitt, Abstand und Achsversatz im Massenausgleich-Ansichtsraster festlegen.
Rasteroptionen
An vertikalem Raster anschließen
Gibt an, dass vertikale Rasterlinien nur zwischen der Massenausgleich-Linie und der Ausgleichslinie gezeichnet werden. Aktivieren Sie Raster in Abstandsbereichen auslassen, um anzugeben, dass vertikale Rasterlinien nicht in den Abstandsbereichen gezeichnet werden.
An horizontalem Raster anschließen
Gibt an, dass horizontale Rasterlinien nur zwischen der Massenausgleich-Linie und der Ausgleichsplan-Linie gezeichnet werden. Aktivieren Sie Raster in Abstandsbereichen auslassen, um anzugeben, dass horizontale Rasterlinien nicht in den Abstandsbereichen gezeichnet werden.
Rasterabstand
Rasterabstand (Hauptraster)
Gibt einen Wert (in Hauptrasterblöcken) an, der die Massenausgleich-Ansicht in Beziehung zur darin enthaltenen Massenausgleich-Linie vergrößert. Auf diese Weise wird ein Plan erstellt, der die Ausmaße der Massenausgleich-Linie in der Höhe überschreitet, die in der Massenausgleich-Ansicht gezeichnet wird.
Über Maximalpunkt auf Plan
Gibt die Anzahl der Rasterblöcke an, die die Massenausgleich-Ansicht oberhalb des Maximalpunkts im Plan überschreiten. Auf diese Weise wird ein Plan erstellt, der die Ausmaße der Massenausgleich-Linie in der Höhe überschreitet.
Unter Minimalpunkt auf Plan
Gibt die Anzahl der Rasterblöcke an, die die Massenausgleich-Ansicht unterhalb des Minimalpunkts im Plan überschreiten. Auf diese Weise wird ein Plan erstellt, der die Ausmaße der Massenausgleich-Linie unterschreitet.
Nach links
Gibt die Anzahl der Hauptraster an, die vor dem Stationswert außen links auf der Achse platziert werden. Auf diese Weise wird ein Plan erstellt, der die Ausmaße der Massenausgleich-Linie in der Breite überschreitet.
Nach rechts
Gibt die Anzahl der Hauptraster an, die vor dem Stationswert außen rechts auf der Achse platziert werden. Auf diese Weise wird ein Plan erstellt, der die Ausmaße der Massenausgleich-Linie in der Breite überschreitet.
Achsversatz
Anmerkung: Der Achsversatzabstand wird in geplotteten Einheiten angegeben, basierend auf den im Dialogfeld Zeichnungseinstellungen auf der Registerkarte Einheiten und Zone festgelegten Zeichnungseinheiten und Maßstäbe.
Achsversatz (geplottete Einheiten)
Gibt den Abstand zum Versatz der horizontalen und vertikalen Achsen der Massenausgleich-Ansicht an den Rastergrenzen (einschließlich Abstand) in geplotteten Einheiten an. Dabei wird eine freie Fläche zwischen der Achse und dem Raster erstellt.
Legt den Abstand für den Versatz der horizontalen Achse über der vertikalen Grenze fest.
Legt den Abstand für den Versatz der horizontalen Achse unter der vertikalen Grenze fest.
Nach links
Legt den Abstand für den Versatz der horizontalen Achse links von der horizontalen Grenze fest.
Nach rechts
Legt den Abstand für den Versatz der horizontalen Achse rechts von der horizontalen Grenze fest.
