So projizieren Sie Objekte in mehrere Querprofilpläne
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StartGruppe Höhenplan und QuerprofilplanDropdown-Liste QuerprofilpläneObjekte in mehrere Querprofilpläne projizieren Finden.
  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Wählen Sie in der Zeichnung eine Querprofillinie aus, um eine Querprofillinien-Gruppe auszuwählen. Durch Auswahl einer Querprofillinien-Gruppe werden Objekte in alle Querprofilplangruppen projiziert, die aus der Querprofillinien-Gruppe erstellt wurden.
    • Wählen Sie in der Zeichnung einen Querprofilplan aus, um eine Querprofilplangruppe auszuwählen. Durch Auswahl einer Querprofilplangruppe werden Objekte nur in die Querprofilpläne in der Gruppe projiziert.
    Das Dialogfeld Objekte in mehrere Querprofilpläne projizieren wird angezeigt.
  3. Sie können eine andere Querprofillinien-Gruppe oder Querprofilplangruppe auswählen, je nachdem welche Art Sie in Schritt 2 ausgewählt haben.
    Anmerkung: Sie können nach dem Ausführen des Befehls jedoch nicht mehr zwischen einer Querprofillinien-Gruppe und einer Querprofilplangruppe wechseln.. Wenn Sie diese Auswahl ändern möchten, klicken Sie auf Abbrechen, und führen Sie den Befehl erneut aus.
  4. Geben Sie die Projektionsregeln an. Sie können eine Entfernung vor und nach den Querprofillinien angeben, oder Sie geben einen Prozentsatz an.
    Anmerkung: Die Projektionsregeln gelten nicht für Elementkanten, Vermessungslinienzüge und 3D-Polylinien. Diese Objekte werden nur dann projiziert, wenn Sie eine Querprofillinie für einen bestimmten Querprofilplan schneiden.
    Anmerkung: Bei einer Entfernung oder einem Prozentsatz von Null werden nicht lineare Objekte projiziert, deren Einfügepunkt genau auf der Querprofillinie liegt.
  5. Wählen Sie die zu projizierenden Objekttypen aus, und geben Sie deren Einstellungen an.
    Anmerkung: Sie können einzelne Objekteinstellungen später auf der Registerkarte Projektionen im Dialogfeld Querprofilplan-Eigenschaften steuern. Wenn Sie zum Beispiel nur eine Elementkante projizieren möchten, können Sie alle anderen Elementkanten aus der Auswahl entfernen.
    Anmerkung: Die Art wie ein Volumenkörper, der sich über mehrere Querprofilpläne erstreckt, projiziert wird, hängt von den Einstellungen unter Projektionsregeln und Projektionsstil sowie von der Position des Volumenkörpers ab. Wenn ein beliebiger Teil des Volumenkörpers in dem Bereich liegt, der von den Projektionsregeln definiert ist, kann der Volumenkörper in diesen Querprofilplan projiziert werden. Wenn die Querprofillinie des Querprofils den Volumenkörper nicht schneidet, müssen Sie das Kontrollkästchen Querprofil auf der Registerkarte Querprofil des Dialogfelds Projektionsstil deaktivieren, damit der projizierte Volumenkörper im Querprofilplan sichtbar wird. Wenn Sie die Projektion eines bestimmten Volumenkörpers in einem Querprofilplan anzeigen möchten, müssen Sie möglicherweise diesen Volumenkörper manuell auswählen und ihn in den Querprofilplan projizieren.
  6. Klicken Sie auf OK.
