Registerkarte Plan (Dialogfeld Massenausgleich-Ansichtsstil)
Verwenden Sie diese Registerkarte, um die Einstellungen für den vertikalen Maßstab zu bearbeiten.
Vertikaler Maßstab
Vertikaler Maßstab
Gibt den vertikalen Maßstab an. Die Standardwerte liegen zwischen 1” = 1’ und 1” = 100’. Durch das Angeben einer Zahl im Feld Benutzerdefinierter Maßstab wird der Maßstab auf Benutzerdefiniert festgelegt.
Gibt einen benutzerdefinierten vertikalen Maßstab an.
Aktueller horizontaler Maßstab
Zeigt den aktuellen horizontalen Maßstab aus den Zeichnungseinstellungen an.
Senkrechte Überhöhung
Zeigt einen Wert an, der den Anstieg der Höhenwerte in der Massenausgleich-Ansicht angibt. Die vertikale Erhöhung entspricht dem aktuellen horizontalen Maßstab geteilt durch den vertikalen Maßstab.
Massenausgleich-Ansichtsrichtung
Gibt die Richtung der Massenausgleich-Linie für das Massenausgleich-Ansichtsraster an.
Von links nach rechts
Die Massenausgleich-Ansicht wird mit 0 oder der niedrigsten Stationsnummer auf der linken Seite und der höchsten Stationsnummer auf der rechten Seite gezeichnet.
Von rechts nach links
Die Massenausgleich-Ansicht wird mit der höchsten Stationsnummer auf der linken Seite und 0 oder der niedrigsten Stationsnummer auf der rechten Seite gezeichnet.
