Registerkarte Plan (Dialogfeld Haltungsstil)
Verwenden Sie diese Registerkarte zum Definieren der Darstellung der Haltung in einer 2D-Draufsicht.
Kanalwandoptionen
Gibt die Methode an, die zum Definieren und Zeichnen der Kanalwandbemaßungen verwendet wird.
Komponentenbemaßungen verwenden
Die inneren und äußeren Kanalwandbemaßungen werden entsprechend den tatsächlichen Kanalbemaßungen gezeichnet.
Benutzerdefiniert
Die inneren und äußeren Kanalwandbemaßungen werden entsprechend benutzerdefinierten Werten gezeichnet. Die folgenden Größenoptionen sind verfügbar:
  • Zeichnungsmaßstab verwenden : Bei Auswahl dieser Option wird der im Bearbeitungsfeld Einheiten angegebene Wert (Zoll bzw. Millimeter, wenn die lineare Einheit der Zeichnung auf Fuß bzw. Meter gesetzt ist) mit dem Zeichnungsmaßstab multipliziert, um die Breite der in der Zeichnung angezeigten Kanalwände zu ermitteln. Der Benutzer gibt dann die gewünschten inneren und äußeren Wandbemaßungen in die Textfelder unten ein.
  • Größenangabe in Prozent des Bildschirms verwenden: Bei Auswahl dieser Option wird der im Bearbeitungsfeld Einheiten angegebene Wert als Prozentsatz der Größe des Zeichnungsbildschirms verwendet. Die Breite der in der Zeichnung angezeigten Haltungswände wird mit demselben Prozentsatz angezeigt, der für die Größe des Zeichnungsbildschirms angegeben wurde.
  • Größe in absoluten Einheiten verwenden: Bei Auswahl dieser Option ist der im Bearbeitungsfeld Einheiten eingegebene Wert ein absoluter Wert in linearen Zeichnungseinheiten. Im Titel über diesem Feld wird Fuß angezeigt, wenn die Zeichnungseinheiten auf Fuß gesetzt sind, und Meter, wenn die Zeichnungseinheiten auf Meter gesetzt sind.
Schraffuroptionen
Gibt an, für welche Komponenten der Kanal-Profilart ein Schraffurmuster angezeigt wird.
Schraffur bis zur Innenwand
Das Schraffurmuster wird nur im mittleren Bereich der Haltung angezeigt, und die Kanalwand wird nicht schraffiert. Bei Auswahl dieser Option wird die Kanalwand (d. h. der Bereich zwischen der Innen- und Außenwand des Kanals) nicht schraffiert.
Schraffur bis zur Außenwand
Das Schraffurmuster wird im gesamten Bereich der Haltung angezeigt, einschließlich der Kanalwand. Bei Auswahl dieser Option wird die Kanalwand (d. h. der Bereich zwischen der Innen- und Außenwand des Kanals) schraffiert.
Schraffur zwischen Innen- und Außenwand
Das Schraffurmuster wird nur in den Haltungswänden angezeigt. Die Kanalwand ist der Bereich zwischen der Innnen- und Außenwand des Kanals.
Endlinienoptionen
Gibt die Methode an, die zum Definieren und Zeichnen der Haltungsendebemaßungen verwendet wird.
An Innenwand zeichnen
Die Haltungsendlinie wird bis zu den Innenwänden der Haltung gezeichnet.
An Außenwand zeichnen
Die Haltungsendlinie wird bis zu den Außenwänden des Kanals gezeichnet.
Benutzerdefiniert
Die Haltungsendlinie wird bis zu einer Größe gezeichnet, die vom Benutzer angegeben wird. Es stehen die gleichen Größenoptionen wie für die Kanalwandbemaßungen zur Verfügung.
Optionen für Haltungsmittellinie
Gibt die Methode an, die zum Definieren und Zeichnen der Haltungsmittellinienbemaßungen verwendet wird.
Nach Linienstärke
Die Haltungsmittellinie wird mit der aktuell angegebenen Linienstärke der Haltung gezeichnet.
Breite angeben
Die Haltungsmittellinie wird entsprechend benutzerdefinierten Werten gezeichnet. Die folgenden Breitenoptionen sind verfügbar:
  • An Innenwand zeichnen: Bei Auswahl dieser Option wird der im Bearbeitungsfeld unten angegebene Wert (Zoll oder Millimeter, wenn die Linear-Einheit der Zeichnung auf Fuß bzw. Meter gesetzt ist) mit dem Zeichnungsmaßstab multipliziert, um die Breite der in der Zeichnung angezeigten Haltungsmittellinie zu bestimmen. Die Haltungsmittellinie wird entsprechend dem im Textfeld unten angegebenen Wert bis zu den Innenwänden der Haltung gezeichnet.
  • An Außenwand zeichnen: Bei Auswahl dieser Option wird der im Bearbeitungsfeld unten angegebene Wert (Zoll oder Millimeter, wenn die Linear-Einheit der Zeichnung auf Fuß bzw. Meter gesetzt ist) mit dem Zeichnungsmaßstab multipliziert, um die Breite der in der Zeichnung angezeigten Haltungsmittellinie zu bestimmen. Die Haltungsmittellinie wird entsprechend dem im Textfeld unten angegebenen Wert bis zu den Außenwänden der Haltung gezeichnet.
Schraffur an Haltung ausrichten
Bei Auswahl dieser Option wird der Winkel der Schraffurlinien für die Haltung am Winkel der Haltung ausgerichtet.
Bereinigen von Verbindungen zwischen Haltungen
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Darstellung von Haltung-zu-Haltung-Verbindungen in der Draufsicht bereinigt. Diese Option ist für mehrere benachbarte Haltungen verfügbar, die mit anderen Haltungen mit Nullschächten verbunden sind. Damit die Bereinigung stattfindet, muss die Option aktiviert sein. Die Bereinigung erfolgt nur für Haltungen, die mit anderen Haltungen mit Nullschächten dazwischen verbunden sind. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zum Bereinigen von Haltungsenden. Sie können diese Option auch im Dialogfeld Kanalstil auf der Registerkarte Längsschnitt für Haltungsenden einstellen, die in Höhenplänen angezeigt werden.
