Registerkarte Komponenteneigenschaften (Dialogfeld Haltungseigenschaften)
Verwenden Sie diese Registerkarte zum Anzeigen und Bearbeiten der mit dieser Haltung verknüpften Eigenschaften.
Auf dieser Registerkarte werden die mit dieser Haltung verknüpften Eigenschaften mit ihren aktuellen Werten angezeigt. Haltungseigenschaften definieren verschiedene Eigenschaften des Objekts, z. B. seine grundlegende Größe und Form, bestimmte Verhaltensweisen wie die Fließrichtung sowie Bedingungen, unter denen die Größe der Haltungskomponente automatisch angepasst wird.
Einige Eigenschaften sind nur für bestimmte Haltungstypen verfügbar. Beispielsweise wird die Eigenschaft Innerer Kanal Durchmesser nur für runde Haltungen verwendet, während die Eigenschaften Innerer Kanal Breite und Innerer Kanal Höhe nur für rechteckige Haltungen verfügbar sind.
Einige Eigenschaften sind schreibgeschützt, während andere Eigenschaften bearbeitet werden können. Doppelklicken Sie zum Bearbeiten einer veränderlichen Eigenschaft in das Feld Wert, und geben Sie einen neuen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus der Liste aus.
Allgemein
Diese Eigenschaften geben allgemeine Merkmale der Haltung an, z. B. die Fließrichtungsart, die Fließrichtung sowie das referenzierte DGM und die Achse.
Fließrichtungsart
Gibt die Methode an, die zur Bestimmung der Fließrichtung für diese Haltung verwendet wird. Die verfügbaren Optionen lauten Bidirektional, Anfang bis Ende, Ende bis Anfang und Nach Neigung.
Fließrichtung
Gibt die aktuelle Fließrichtung der Haltung bezogen auf ihren Anfangs- und Endpunkt an. Wenn Sie mit dem Zeichnen einer Haltung beginnen, basiert die Fließrichtung auf der Richtung, in die Sie die Haltung zeichnen.
Referenz-DGM
Gibt das DGM der Haltung an.
Referenzachse
Gibt die Achse der Haltung an.
Geometrie
Diese Eigenschaften bestimmen Merkmale wie z. B. Namen von Anfangs- und Endschächten/-bauwerken, Quadrantenwinkel, Stationierungsdaten, Versätze, Neigungsdaten und Höhendaten.
Anfangsschacht/-bauwerk
Gibt den Namen des Schachts/Bauwerks an, der bzw. das mit dem Anfang der Haltung verbunden ist.
Endschacht/-bauwerk
Gibt den Namen des Schachts/Bauwerks an, der bzw. das mit dem Ende der Haltung verbunden ist.
Quadrantenwinkel
Gibt den Quadrantenwinkel der Haltung an.
Anfangsstationierung für Haltung
Gibt die Anfangsstationierung der Haltung an.
Endstation
Gibt die Endstationierung der Haltung an.
Anfangsversatz
Gibt den Versatz für den Anfang der Haltung an.
Endversatz
Gibt den Versatz für das Ende der Haltung an.
Gefälle (Verhältnis) (Anfang fest)
Gibt das Gefälle der Haltung vom Anfangspunkt der Haltung an.
Gefälle (Verhältnis) (Ende fest)
Gibt das Gefälle der Haltung vom Endpunkt der Haltung an.
Gefälle
Gibt das Gefälle der Haltung als absoluten Wert an.
Sohlhöhe am Anfang
Gibt die Höhe am Anfangspunkt der Haltung gemäß der Sohle an.
Sohlhöhe am Ende
Gibt die Höhe am Endpunkt der Haltung gemäß der Sohle an.
Höhe des Profilscheitels am Anfang
Gibt die Höhe am Anfangspunkt der Haltung gemäß dem Profilscheitel an.
Höhe des Profilscheitels am Ende
Gibt die Höhe am Endpunkt der Haltung gemäß dem Profilscheitel an.
Rechtswert des Haltungsanfangs
Gibt den Rechtswert des Anfangspunkts der Haltung an.
Hochwert des Haltungsanfangs
Gibt den Hochwert des Anfangspunkts der Haltung an.
Rechtswert des Haltungsendes
Gibt den Rechtswert des Endpunkts der Haltung an.
Hochwert des Haltungsendes
Gibt den Hochwert des Endpunkts der Haltung an.
Höhe der Profilachse am Anfang
Gibt die Höhe am Anfangspunkt der Haltung gemäß der Profilachse an.
Höhe der Profilachse am Ende
Gibt die Höhe am Endpunkt der Haltung gemäß der Profilachse an.
Minimalüberdeckung
Gibt die Minimalüberdeckungstiefe für die gesamte Länge der Haltung an, gemessen ab der äußeren Oberkante der Haltung bis zum Referenz-DGM.
Maximalüberdeckung
Gibt die Maximalüberdeckungstiefe für die gesamte Länge der Haltung an, gemessen ab der äußeren Oberkante der Haltung bis zum Referenz-DGM.
2D-Länge - Mitte zu Mitte
Gibt die zweidimensionale Länge der Haltung an.
3D-Länge - Mitte zu Mitte
Gibt die dreidimensionale Länge der Haltung an.
Anmerkung: Die Werte 2D-Länge - Mitte zu Mitte und 3D-Länge - Mitte zu Mitte werden vorgabemäßig von der Mitte des angeschlossenen Anfangsschachts/-bauwerks bis zur Mitte des angeschlossenen Endschachts/-bauwerks gemessen. Wenn Sie jedoch die Regel Kanalendposition festlegen angewendet haben, entsprechen diese Werte den 2D- und 3D-Längen der Haltung gemäß den Einstellungen Startposition und Endposition für diese Regel (und können relativ zur Innen- oder Außenwand der Schächte/Bauwerke gemessen werden).
2D-Länge - Zu Innenrändern
Gibt die zweidimensionale Länge der Haltung an, gemessen vom Innenrand des angeschlossenen Anfangsschachts/-bauwerks zum Innenrand des angeschlossenen Endschachts/-bauwerks.
3D-Länge - Zu Innenrändern
Gibt die dreidimensionale Länge der Haltung an, gemessen vom Innenrand des angeschlossenen Anfangsschachts/-bauwerks zum Innenrand des angeschlossenen Endschachts/-bauwerks.
Größenveränderungsverhalten
Diese Eigenschaft bestimmt das Verhalten beim automatischen Anpassen der Haltungsgröße.
Ausrichtung bei Größenänderung:
Gibt an, ob die Haltung die Sohle, den Profilscheitel oder die Profilachshöhe beibehält, wenn ihre Größe aufgrund einer Änderung automatisch angepasst wird.
Komponentendaten
Diese Eigenschaften bestimmen verschiedene Merkmale, wie z. B. den im Komponentenkatalog definierten Komponententyp, Komponentenuntertyp und Komponentengrößennamen. Einige dieser Eigenschaften legen die Bemaßungen fest, die die grundlegende Form der Komponente definieren, und sind daher schreibgeschützt.
Komponententyp
Gibt den Komponententyp der Haltung an.
Komponentenuntertyp
Gibt den Untertyp der Haltung an.
Komponentenbeschreibung
Gibt die Beschreibung der Haltung an.
Gibt den Namen der Komponentengröße an.
Querschnittsprofilart
Gibt die Querschnittsprofilart der Haltung an, z. B. kreisförmig, eiförmig, elliptisch oder rechteckig.
Wandstärke
Gibt die Wandstärke für diese Haltung an, gemessen vom Innenrand zum Außenkante der Haltung.
Material
Gibt das für diese Komponente definierte Material an. Diese optionale Eigenschaft wird in erster Linie für Beschriftungen verwendet. Sie ermöglicht Ihnen die Bestimmung des Materialtyps, das zum Erstellen der Komponente verwendet wurde.
Min. Bogenradius
Gibt den minimalen Bogenradius für diese Komponente an.
Manning-Koeffizient
Diese optionale Eigenschaft gibt einen Manning-Koeffizienten für eine bestimmte Komponentengröße an.
Hazen-Williams-Koeffizient
Diese optionale Eigenschaft gibt einen Hazen-Williams-Koeffizienten für eine bestimmte Komponentengröße an.
Darcy-Weisbach-Faktor
Diese optionale Eigenschaft gibt einen Darcy-Weisbach-Faktor für eine bestimmte Komponentengröße an.
Gibt den Innendurchmesser für diese Haltung an. Diese Eigenschaft wird nur für Haltungen mit Kreisprofil verwendet.
Gibt die innere Kanalbreite für diese Haltung an. Diese Eigenschaft wird nur für Haltungen ohne Kreisprofil verwendet, z. B. rechteckige oder Haltungen mit Eiprofil.
Innerer Kanal Höhe
Gibt die innere Kanalhöhe für diese Haltung an. Diese Eigenschaft wird nur für Haltungen ohne Kreisprofil verwendet, z. B. rechteckige oder Haltungen mit Eiprofil.
Hydraulische Eigenschaften
Diese Eigenschaften geben die hydraulischen Eigenschaftsinformationen für die Haltung an. Sie sind für die Anzeige der Staulinie und der Energiehöhenlinie verantwortlich. Staulinien und Energiehöhenlinien werden als eine gerade Linie durch Schächte/Bauwerke angezeigt, die die Eigenschaft Staulinie nach oben oder Energiehöhenlinie nach oben einer Haltung mit der Eigenschaft Staulinie nach unten oder Energiehöhenlinie nach unten der nächsten Haltung verbindet.
Staulinie nach oben
Gibt die Höhe der Staulinie für Kanalnetze an, die gegen die Fließrichtung fließen und hydraulische Eigenschaftsdaten enthalten.
Gibt die Höhe der Staulinie für Kanalnetze an, die in Fließrichtung fließen und hydraulische Eigenschaftsdaten enthalten.
Gibt die Höhe der Energiehöhenlinie für Kanalnetze an, die gegen die Fließrichtung fließen und hydraulische Eigenschaftsdaten enthalten.
Gibt die Höhe der Energiehöhenlinie für Kanalnetze an, die in Fließrichtung fließen und hydraulische Eigenschaftsdaten enthalten.
Durchflussgeschwindigkeit
Gibt die Durchflussgeschwindigkeit für Kanalnetze an, die hydraulische Eigenschaftsdaten enthalten.
Verbindungsverlust
Gibt den Verbindungsverlust für Kanalnetze an, die hydraulische Eigenschaftsdaten enthalten.
Rückleitungszeitraum
Gibt den Rückleitungszeitraum für Kanalnetze an, die hydraulische Eigenschaftsdaten enthalten.
