So arbeiten Sie mit Kanalnetztabellen
Übungslektion: Erstellen von Haltungs- und Schacht-/Bauwerkstabellen
So erstellen Sie eine Haltungstabelle
Haltungstabellen können Daten wie die Haltungsprofilart, Größe, Länge, Neigung, Anfangs- und Endstation oder andere Haltungseigenschaften enthalten.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte BeschriftenGruppe Beschriftungen und TabellenMenü Tabellen hinzufügenKanalnetzHaltung hinzufügen.
  2. Ändern Sie im Dialogfeld Haltungstabellenerstellung die allgemeinen Tabelleneinstellungen wie gewünscht.
  3. Wählen Sie ein Netz, das in die Tabelle eingefügt werden soll.
  4. Klicken Sie auf OK.
  5. Wählen Sie die Position für die obere linke Ecke der Tabelle in der Zeichnung.
So erstellen Sie eine Schacht-/Bauwerkstabelle
Schachttabellen können Daten wie den Schachttyp, die Höhe, Sumpftiefe, Station oder andere Schachteigenschaften enthalten.
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte BeschriftenGruppe Beschriftungen und TabellenMenü Tabellen hinzufügenKanalnetzSchacht/Bauwerk hinzufügen.
  2. Ändern Sie im Dialogfeld Schacht-/Bauwerkstabellenerstellung die allgemeinen Tabelleneinstellungen wie gewünscht.
  3. Wählen Sie einen Schacht/ein Bauwerk, das in die Tabelle eingefügt werden soll.
So bearbeiten Sie einen Schacht- und Bauwerkstabellenstil
Sie können eine Tabellenzelle aus mehreren Textkomponenten zusammensetzen, um verbundene Haltungsdaten für einen gegebenen Schacht bzw. ein gegebenes Bauwerk anzuzeigen. Die Textkomponenten zeigen Daten für die einzelnen Objekte an, die mit dem übergeordneten Objekt (das Objekt, für das Sie Daten speichern) verbunden sind. Sie können beispielsweise eine Komponente in einem Schacht- und Bauwerkstabellenstil verwenden, um Feldkomponenten für Haltungen aufzunehmen, die diesem Schacht/Bauwerk zugeordnet sind.
  1. Erweitern Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Einstellungen die Option Schacht/BauwerkTabellenstile.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tabellenstil, den Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie anschließend Bearbeiten.
  3. Ändern Sie im Dialogfeld Tabellenstil die Stileinstellungen.
  4. Doppelklicken Sie im Dialogfeld Tabellenstil auf der Registerkarte Dateneigenschaften in eine Zelle der Schacht-/Bauwerkstabelle, um auf das Dialogfeld Tabellenzellenkomponenten zuzugreifen.
  5. Klicken Sie im auf den Pfeil nach unten. Klicken Sie dann auf , um eine neue Textkomponente zu erstellen.
    Sie können eine beliebige Zahl an Komponenten hinzufügen. Es können mehrere Komponenten eines gegebenen Typs vorhanden sein. Die folgenden Komponenten sind möglich: Schacht/Bauwerk, Alle Haltungen strukturieren, Einlauf-Durchflusshaltungen in Schacht/Bauwerk und Auslauf-Durchflusshaltungen aus Schacht/Bauwerk.
  6. Klicken Sie auf Text , um auf das Dialogfeld Textkomponenten-Editor zuzugreifen. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Komponente der Liste der verfügbaren Komponenten hinzugefügt. Sie können den Namen der Komponente bearbeiten und/oder den Inhalt für das Tabellenfeld eingeben.
  7. Legen Sie die Feldausrichtung fest.
  8. Klicken Sie auf OK.
