Auf dieser Registerkarte können Sie die im Haltungsregelsatz enthaltenen Regeln anzeigen oder bearbeiten.
Sie können die Werte von vorhandenen Regeln ändern oder Regeln hinzufügen und löschen. Außerdem können Sie die Reihenfolge ändern, in der Regeln verarbeitet werden, indem Sie ihre Anzeigereihenfolge in diesem Dialogfeld ändern.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Regel hinzufügen anzuzeigen, in dem Sie eine neue Regel auswählen können, die diesem Regelsatz hinzugefügt werden soll.
Sie können eine Regel aus dem Regelsatz entfernen, indem Sie die Regel im Dialogfeld auswählen und auf diese Schaltfläche klicken.
Sie können die Reihenfolge ändern, in der Regeln verarbeitet werden, indem Sie ihre Anzeigereihenfolge in diesem Dialogfeld ändern. Regeln werden nacheinander verarbeitet, wobei zunächst die oberste Regel und zuletzt die unterste Regel in diesem Dialogfeld verarbeitet wird.
Anhand dieser Regel wird sichergestellt, dass die Neigung einer Haltung angemessen ist, und es wird eine Warnung ausgegeben, wenn eine Haltung zu nahe an einer Geländeoberfläche platziert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zur Haltungsregel Überdeckung und Neigung.
Gibt die Maximalüberdeckung der Erde über der Kanallänge an, basierend auf dem von dieser Haltung referenzierten DGM. Wenn die Maximalüberdeckung überschritten wird, kommt es zu einer Regelverletzung. Beachten Sie, dass dieser Parameter nur zur Validierung dient. Er ändert (verschiebt oder vergrößert/verkleinert) die Komponente in der Zeichnung nicht. Er führt lediglich zu einer Verletzung der für die Komponente angegebenen Regel, wenn der angegebene Wert überschritten wird.
Gibt die Höchstneigung der Haltung in Prozent an. Wenn die Haltungsneigung größer ist als die Höchstneigung, kommt es zu einer Regelverletzung für dieses Objekt.
Gibt die Minimalüberdeckung der Erde über der Haltung an, basierend auf dem von dieser Haltung referenzierten DGM. Beim Entwurf wird eine Haltung erstellt, die die Minimalüberdeckung nach Möglichkeit beibehält. Hiermit werden auch die anfänglichen Höhen der Haltung bestimmt. Wenn die Haltung so bearbeitet wird, dass seine Überdeckung niedriger als der Wert der minimalen Überdeckung ist, wird ein Regelverstoß für das Objekt angezeigt.
Gibt die Mindestneigung der Haltung in Prozent an. Bei der Layouterstellung wird eine Haltung gemäß den Regelwerten für seine Mindestneigung erstellt. Wenn die Haltung so bearbeitet wird, dass seine Neigung kleiner als die Mindestneigung ist, können Sie die Haltung trotzdem wie gewünscht bearbeiten und dabei gegen die Regel für die Mindestneigung verstoßen, es wird aber ein Regelverstoß für das Objekt angezeigt.
Diese Regel wird für die Anordnung von Haltungen in einem druckbasierten Kanalnetz verwendet, in dem Haltungshöhen gemäß einer festgelegten Tiefe unter einem Gelände bestimmt werden. Mit dieser Regel wird sichergestellt, dass die Minimalüberdeckung für die gesamte Kanallänge eingehalten wird. Zudem wird überprüft, ob gegen die Werte für die Minimal- und Maximalüberdeckung verstoßen wird. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zur Haltungsregel Nur Überdeckung.
Hierbei handelt es sich um die Maximalüberdeckung der Erde über der Haltung, basierend auf dem von dieser Haltung referenzierten DGM. Wenn die Haltungsüberdeckung den Wert der Maximalüberdeckung übersteigt, wird ein Regelverstoß für das Objekt angezeigt. Beachten Sie, dass dieser Parameter nur zur Validierung dient. Er ändert (verschiebt oder vergrößert/verkleinert) die Komponente in der Zeichnung nicht. Er führt lediglich zu einer Verletzung der für die Komponente angegebenen Regel, wenn der angegebene Wert überschritten wird.
Bei dieser Regel handelt es sich um die Minimalüberdeckung der Erde über der Haltung, basierend auf der von dieser Haltung referenzierten Oberfläche. Beim Entwurf wird eine Haltung erstellt, die die Minimalüberdeckung nach Möglichkeit beibehält. Wenn die Haltung so bearbeitet wird, dass seine Überdeckung niedriger als der Wert der Minimalüberdeckung ist, wird ein Regelverstoß für das Objekt angezeigt.
Diese Regel bestimmt das Verhalten, das eine Warnung zu einer Haltung auslöst, wenn die Kanallänge über oder unter dem für die maximale bzw. minimale Kanallänge angegebenen Wert liegt. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zur Regel Längenprüfung für Haltungen.
Gibt eine maximale Länge für Haltungen an. Wenn diese Regel verwendet wird, können Sie weiterhin Haltungen zeichnen, die länger als die definierte maximale Kanallänge sind. Das Objekt wird dann jedoch in der Übersichtslistenansicht mit einem Warnsymbol angezeigt. Beachten Sie, dass dieser Parameter nur zur Validierung dient. Er ändert (verschiebt oder vergrößert/verkleinert) die Komponente in der Zeichnung nicht. Er führt lediglich zu einer Verletzung der für die Komponente angegebenen Regel, wenn der angegebene Wert überschritten wird.
Gibt eine minimale Länge für Haltungen an. Wenn diese Regel verwendet wird, können Sie weiterhin Haltungen zeichnen, die kürzer als die definierte minimale Kanallänge sind. Das Objekt wird dann jedoch in der Übersichtslistenansicht mit einem Warnsymbol angezeigt. Beachten Sie, dass dieser Parameter nur zur Validierung dient. Er ändert (verschiebt oder vergrößert/verkleinert) die Komponente in der Zeichnung nicht. Er führt lediglich zu einer Verletzung der für die Komponente angegebenen Regel, wenn der angegebene Wert nicht erfüllt wird.
Diese Regel bestimmt, wie eine Haltungshöhe in einem Kanalnetz bestimmt wird, das nur Haltungen (d. h. keine Schächte/Bauwerke) enthält, oder wenn eine Haltung auf eine vorhandene Haltung eingefügt wird, um diese Haltung zu unterbrechen. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zur Haltungsanpassungsregel.
Dieser Parameter legt fest, ob die eingefügte Haltung die Sohle, den Profilscheitel oder die Profilachshöhe (Position) der Haltung übernimmt.
Das Gefälle eines Schachts/Bauwerks kann die Tiefe einer Haltung bestimmen.
Mithilfe dieser Regel können Sie die Start- und Endposition der Haltungen in der Schacht-/Bauwerksmitte oder an einem Versatzwert relativ zur Innen- oder Außenwand des Schachts/Bauwerks festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zur Regel für Kanalendposition festlegen.
Gibt an, dass der Anfang der Haltung relativ zu Schacht-/Bauwerksmitte, Schacht-/Bauwerkinnenwand oder Schacht-/Bauwerkaußenwand liegt. Ohne die Regel wird der Start der Haltung in der Schacht-/Bauwerksmitte platziert.
Gibt einen Versatzabstand von der angegebenen Startposition bis zur Mitte des Anfangsschachts/-bauwerks an. Dieser Versatz wird nicht angewendet, wenn für die Startposition die Schacht-/Bauwerksmitte angegeben ist. Negative Werte und Werte, bei denen der Kanal über die Schacht-/Bauwerksmitte hinaus verlängert würde, werden ignoriert.
