Verwenden Sie diese Registerkarte, um Symbolstile und Symbolplatzierungsoptionen für jede Linienzugsymbolkomponente anzugeben. Diese Linienzugsymbol-Komponenten werden auf der Registerkarte Anzeige desLinienzugstils angezeigt.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Symboleigenschaften für Linienzugscheitelpunkt-Komponenten anzugeben. Mit der Komponente Scheitelpunktsymbole können Sie einen Symbolstil für die ursprünglichen Datenpunkte erstellen, aus denen der Linienzug erzeugt wurde (zum Beispiel für den Punkt, der sich in dem Feld befindet, welches den Linienzug definiert).
Gibt den Symbolstil der Symbolkomponente an. Klicken Sie auf
, um das Dialogfeld Symbolstil des Linienzug-Scheitelpunkts anzuzeigen und den Symbolstil festzulegen.
Gibt an, ob die Symbole normal mit den Linienzugsegmenten ausgerichtet werden. Klicken Sie in die Zelle in der Spalte Wert, und wählen Sie Ja aus, um die Ausrichtungseigenschaften für den angegebenen Symbolstil zu überschreiben.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Symboleigenschaften für Linienzugmittelpunkt-Komponenten anzugeben. Die Komponente Mittelpunktsymbole kann zur Anzeige eines Symbolstils für den Mittelpunkt jedes Linienzugsegments verwendet werden.
, um das Dialogfeld Symbolstil anzuzeigen und den Symbolstil festzulegen.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Symboleigenschaften für den Anfangspunkt und den Endpunkt des Linienzugs anzugeben.
Gibt den Linienzugstil für den Anfangspunkt des Linienzugs an.
Gibt den Linienzugstil für den Endpunkt des Linienzugs an.
Verwenden Sie diese Einstellungen zur Angabe, ob weitere Symbole und Symbolstile für Linienzüge verwendet werden sollen. Symbole sind dann weitere Symbole, wenn sie nicht an einem Scheitel-, Anfangs-, Mittel- oder Endpunkt des Linienzugs stehen.
Gibt die Platzierung zusätzlicher Symbole an. Klicken Sie in die Zelle in der Spalte Wert, und wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus der Liste aus:
Gibt das Intervall an, wenn Sie die Symbolplatzierungsmethode auf Als Intervall gesetzt haben. Klicken Sie in die Zelle in der Spalte Wert, und geben Sie eine Zahl größer Null ein.
Gibt den Wert für die Teilung des Linienzugs an, wenn Sie die Symbolplatzierungsmethode auf Teilen durch gesetzt haben. Klicken Sie in die Zelle in der Spalte Wert, und geben Sie eine Zahl größer Null ein.
Geben Sie Ja an, damit durch die Symbolplatzierungsmethode immer ein zusätzliches Symbol am Anfangspunkt des Linienzugs platziert wird.
Geben Sie Ja an, damit durch die Symbolplatzierungsmethode immer ein zusätzliches Symbol am Endpunkt des Linienzugs platziert wird.
